Skrivet av: Hansson
« skrivet: 24 november 2020, 15:54:49 »
Hur gick det?
Sprängdes pannan?  ;)
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 23 november 2020, 11:27:38 »
Rätt mycket gissningar i tråden. Är ju lite svårt när man inte kan följa hur allt
är ihopkopplad.
(bilden i svar #10) Hur det är kopplad borde kontrolleras och mätas upp.
Att kablarna till panntermostaten och cirkulationspumpen kommer ur dosa
är ju inte säkert att det är termostaten som styr pumpen.
Det sitter ju en brytare ovanför också, och kabelslingan som hänger på väggen,
vart går den ??
Om panntermostaten är kopplad som till en oljebrännare, bryter den ju vid
inställd temperatur, står den på 0 , släpper den inte genom strömmen?
Har den en växelkontakt, beror det på inkopplingen.
Det är egentligen ett elektrikerjobb, att mäta upp detta.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 november 2020, 21:25:48 »
Ska du ha någon nytta av din panna och att det ska räcka 1 dygn behöver du min 1,5 m3
Skrivet av: chrille90
« skrivet: 22 november 2020, 21:16:26 »
Ja för nu när man eldar skickar man ut över 40 grader i elementen blir ca 26 grader här inne alldelles för varmt för min smak, så det får bli att köpa en elektrisk don till vredet.
Ja om den står på 0 så går. Pumpen hela tiden får prova imorgon att ställa den på  70 grader samt att ställa ner shunt en till elementen och se vad som händer när jag eldar
En tank på 500 liter till kanske också är något man ska satsa på? Har sett att det säljs rätt många tankar på Blocket för en bra peng.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 22 november 2020, 19:55:22 »
Om termostaten på pannan står på noll borde ju pumpen gå hela tiden.
Det är inte bra.
Ställ den på 70 grader så går bara pumpen när pannan är varm och du eldar
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 november 2020, 19:25:09 »
Att tempen inte går högre i tanken beror kanske på att det inte finns laddautomatik som ska hålla en viss temp mot tanken, samt att dina element blir nog rätt varma när du eldar. Detta beror på att din shunt är manuell, vad händer om du stänger shunten till noll när du eldar.
Sen det med 500L är för lite, lätt att koka pannan, det med syrventil hjälper för kok men inte bra funktionsmässigt, blåser ut en massa värme som skulle kunna magasineras.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 november 2020, 18:54:08 »
Ja det låter som laddpump till tanken.
« skrivet: 22 november 2020, 17:53:41 »
Den pumpen den är ihopkopplade med har riktning mot pannan så antar att vattnet går in i botten på pannan och sen ut i röret uppe på pannan låter de rätt?
« skrivet: 22 november 2020, 17:47:41 »
Är pumpen till för att ladda tanken? I så fall startar den pumpen när temperaturen i pannan är nog hög. Jag gissar att den ska stå på runt 70-80.
En syrventil är till för att släppa ut lite varmvatten så att pannan inte ska koka om man eldar för hårt. Så det är en helt annan funktion.
« skrivet: 22 november 2020, 17:17:55 »
Men borde inte den som sitter fungera? Hur är meningen att de ska fungera? Mer än att den styr pumpen?
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 22 november 2020, 13:52:24 »
Om du eldar för mycket någon gång så det börjar koka, då bör du spola varmvatten. Gör det tills det slutar låta.
Det är inget fel med att elda för lite heller.
Eller så köper du en, som sköter det automatisk.
https://www.eldkraft.se/produkt/syrventil-30654324
« skrivet: 22 november 2020, 12:05:03 »
Då blir det att installera shunt automatik!
Veden kommer jag över väldigt billigt så de blir ekonomiskt att elda nu när de är kallt ute.
Tänkte på termostaten som sitter uppe på pannan ( länkar bild) styr ju pumpen som sitter på inkommande till pannan vad gör den och hur ska man ställa in den? Graderad 30 - 90 och har hela tiden stått på 0
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 22 november 2020, 11:53:00 »
Det beror på hur mycket du eldar också. Men sen behöver du idag finjustera shunten 20-tal gånger per dag om klimatet ska bli lagom. Behovet varierar, källans temperatur varierar.
Med automatik så behöver du inte göra något annat än förvänta dig att du har rätt värme inomhus. I början är det lite inställningar så den förstår vilken kurva huset kräver. En funktion för vilken framledningstemperatur det ska bli för olika utomhustemperaturer. Men väl inställt så är det inga konstigheter.
Tänkte på det med laddomaten. Beroende på hur mycket du tänker elda om det är lönt att få en sån installerad. Är du bekväm och inte orkar hantera veden så är det ingen vits att skaffa en sån.
Köper man färdigkluven ved så är väl inte den ekonomiska skillnaden så stor mot att låta luft/vatten-pumpen sköta allt utan att göra något.
Köper man 2-3 meterlängder som ska kapas och klyvas, eller som hämtats från början från egen mark, då blir ekonomin något annat såklart.
Luft/vattenpumpar tappar effektivitet när det blir kallt ute, besparingen är större desto kallare det blir. Under -5 hade jag kunnat tänka mig elda.
« skrivet: 22 november 2020, 10:51:53 »
Okej då får jag kolla på köpa en sådan blir de jämnare värme mellan veden och värmepumpen? För som de är nu så skickar den ut i elementen 10 grader kallare med luft vatten pumpen än när jag eldar med ved?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 november 2020, 10:40:56 »
Den ventilen är en äldre ESBE och standard, alla ESBE motorer går att montera på denna , sen det med att montera själv gåt bra, du behöver inte ta in en röris för det. Angående det elektriska så finns det i samma klass på styrning med vanlig stickpropp att sätta i ett uttag, i övrigt är det svagström, så bry dig inte på den delen. En CRC 100 är då lämpligt att inköpa. allt finns med i paketet och med stickpropp.
« skrivet: 22 november 2020, 10:29:47 »
Jag tog en bild på den och skicka till en rörfirma för att se om de fanns att få tag på. Har en rörmockarn som gjort jobb i huset förut som får montera isåf.
Eftersom jag är ny på detta så vet jag inte riktigt hur mycket man ska behöva elda eller hur man ska elda i denna pannan eftersom dom som borde innan mig var så dementa så fick jag liksom aldrig någon ordentlig förklaring.
Har 3 st termometrar på tanken.
Laddomat istället för den pump som sitter i botten på pannan tänker du?
Skulle en tank till göra susen i mitt läge?
Skrivet av: Capt.M
« skrivet: 22 november 2020, 10:17:26 »
Om shuntautomatik är ett gör-det-själv-jobb eller inte beror helt på hur händig man är. Har du tur går det att få tag på en shuntmotor som går att eftermontera på din befintliga shunt (någon annan här som vet sådant direkt?). Annars måste man byta själva ventilen, och att skruva isär sådant är kanske inget man ger sig på mitt under uppvärmningssäsongen om man är en osäker nybörjare.
Det borde gå att värma på tanken mer, om man vill det. Hur har du det med termometrar i den, finns det flera? Hur mycket eldar du när du eldar "rätt mycket"?
Förhoppningsvis får du skiktning i tanken när du eldar, dvs du tar ut 50-gradigt vatten i botten, värmer det till 70 och fyller på med det i toppen. Där ligger det varmare vattnet kvar ovanpå det kallare, och så förblir det tills allt vatten i tanken gått ett varv genom pannan. Det kan nog ta uppemot en timme. Först därefter börjar du få ut 70 grader i botten, som då kan bli 90 i nästa varv genom pannan.
(Här börjar det dock bli lite känsligt... man vill ju inte att det börjar koka. En laddomat i stället för den enkla laddpump som du verkar ha gör det lite säkrare; den ökar på flödet i det här läget. Samt såklart flera termometrar i tanken, så man ser vad man håller på med.)
« skrivet: 22 november 2020, 06:25:35 »
Ja det prata rörmockarn om att det borde automatiseras, är de något man kan göra själv eller ska man anlita en som installerar de?
Borde de gå o elda upp tanken mer än 70 grader?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 november 2020, 22:32:48 »
Bild 2 av 3 sista sitter det shunt för att ta ut värme till huset från tanken,  för att få det bra bör den automatiseras med en motor och styrnig på utetempen, sen det med bara 500 är lite tunt, bör vara minst 1000 - 1500 L
« skrivet: 21 november 2020, 21:45:07 »
Har dessa sitter på utrustningen en på på pannan en på rören från luft vatten pumpen och en på röret ut till elementen
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 21 november 2020, 21:18:41 »
Har du någon shunt automatik till pannan?
« skrivet: 21 november 2020, 20:59:06 »
Hej allihopa!
Har precis köpt hus med en Albin panna 230 och en tank  på 500 liter ihop med en luft/vatten pump av märke nibe.
Nu undrar jag hur man ska elda i en sådan panna
Hur varmt  ska man elda
Har eldat i en månad till och från men får aldrig tanken över 70 grader och då får jag elda rätt mycket skickar med bild på panna och tank
Luft/vattenpumpen går igång automatiskt när tanken är under 50 grader
