Skrivet av: jolle
« skrivet: 03 februari 2012, 07:35:00 »
Då skall vi se,ja,pumpen går som den ska nu efter tipset som jag fick av jpeg.Vi har haft från igår till idag -34 grader ute och nu har det blivigt mildare,-33.Pumpen går med 2kw tillsats och det får den göra vid dessa extrema utetemperaturer som vi har nu.Funderar om jag ändå skall montera endast en innegivare till den,kan det vara klokt?
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 18:35:57 »
Den skall tydligen stå på 15kw från fabrik,nu verkar allt fungera,får se på ett tag hur framledningstempen ser ut.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 februari 2012, 18:16:40 »
Så här står det i min meny: Max installerad eleffekt 15,000kw (endast denna apparat) Lås värde
Så står det,vad betyder det?
Normalt har vp elpatron kopplad för 7 kw men den går att koppla om för 9 kw men 15 kw är det ett nybyggt hus som elpatron är låst enligt BBR fast 15 kw är för högt
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 01 februari 2012, 18:05:29 »
Otroligt! Jag tolkar det som att du anlitat proffsen för att få hjälp och varit beredd att ta upp lädret för detta. Kollar man inte att systemet alstrade värme i erforderlig omfattning samtidigt /Peter
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 01 februari 2012, 18:00:19 »
Thumbsup
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 17:49:59 »
Du är en KLIPPA.Tryckte på återställnings knappen som var i hålet,och vips,så börjar framlednigstempen att stiga.Skall köra igång kompressorn igen oxå och se om dom sammarbetar,men det ser lovande ut.Börjar bli kallt i huset,19,7 grader inne,vill ha varmare.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 01 februari 2012, 17:42:42 »
Temperaturbegränsare Temperaturbegränsaren (FD1) bryter strömtillförseln till eltillsatsen om temperaturen uppgår till mellan 90 och 100 °C och återställs manuellt.
Sidan 17 i installationsmanualen
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 17:39:36 »
« skrivet: 01 februari 2012, 17:31:59 »
Om du har max installerad eleffekt ställd på 0 kommer den larma vid legionella körning och försöka köra flera gånger så värmen kommer efter men om du spärrar i meny värmepump så kommer legionella köras som vanligt fast tillsatsen är spärrad .
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 17:20:50 »
Sitter o läser i installatörshandboken,hittar inte användar manualen till den.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 februari 2012, 17:08:41 »
Det bör väl stå i manualen var man återställer skyddet.
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 17:05:25 »
En annan sak jag kom på är ju när den skall gå in och göra en periodisk höjning av varmvattnet,det kommer alltid upp ett meddelande som säger att den inte kunde göra den periodiska höjningen.Visst skall elpatronen göra det?
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 16:58:39 »
Framlednig 34,3 och retur 29,5 -20 ute,slog bort tillsatsen manuellt för att se vad som händer.Imorgon om jag inte fått nån rätsida på den så måste jag kontakta service igen.Var kan överhettningsskyddet sitta på en nibe 1226 6kw?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 februari 2012, 16:10:01 »
Jag tror det finns ett överhettningsskydd på elpatron, har du haft mycket luft i systemet kan den ha löst ut.
Skrivet av: kennet pettersson
« skrivet: 01 februari 2012, 16:08:13 »
Hej Nu är det kallt ute så att din pump går hela tiden är ju inte så konstigt men vet du om dom kollade köldmedium om så det inte var brist på det.Hur hög retur har du om du jämför med framledningstemperaturen det kan ju vara så att din insattsventil läcker så det läcker ut till vvb.
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 14:38:58 »
Undrar om det gått en säkring till tillsatsen?
Skrivet av: jolle
« skrivet: 01 februari 2012, 13:46:56 »
Nu är systemet luftat,men märker ingen skillnad.Nu har vi -19 ute och pumpen bara går och går.Märkte en konstig sak när tillsatsen slår till.Nu går tillsatsen på 6kw men det blir ändå ingen skillnad på framledningstemperaturen,är det inte det som tillsatsen skall göra,att hjälpa kompressorn att nå beräknad framledningstemp när inte kompressorn orkar själv?
Skrivet av: jolle
« skrivet: 30 januari 2012, 15:17:14 »
Imorgon , tisdag , kommer dom och luftar.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 30 januari 2012, 08:46:25 »
Hej men har du/ni luftat systemet.
Skrivet av: jolle
« skrivet: 30 januari 2012, 07:49:41 »
Tycker inte att den värmer tappvatten onormalt mycket.Stället jag köpte den från kommer ju imorgon så jag skall höra med dom vad dom tror.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 januari 2012, 06:29:38 »
Hur räknar du då? Huset är på 140 m2 och en 1225-6 ska ge 5,56 kW vid 0/35. Jag får det till 40W/m2 vilket ska räcka i princip utan tillskott.
Måste ha tryckt fel på miniräknaren. Lite parametrar från pumpen. Utetemp -11 gradminuter -71 kb in -1 kb ut -3 kb pumpen går på max hast,skall sänka den imorgon så jag får bättre delta t. framledningstemp 35,6 returledningstemp 30,4 beräknad framledning 34,9 hetgas 70,8 tillsats från värmekurva 4 (+1)
Har en fristående tempmätare inne i huset som visar 21,2 grader,helt ok tycker jag att det känns nu. Är ledig i veckan så jag skall sätta mej in i pumpen mer ,fan , inte trodde jag att det skulle vara så här kul o sitta framför en värmepump i tvättstugan i timmar o studera.
Skall man montera en innegivare i huset?
Har förövrigt ett heru ec90 ftx vent system.
Med FTX borde värmepumpens uteffekt räcka till rätt långt tycker jag, speciellt med tanke på att du har genomgående golvvärme. Det som skulle kunna göra att värmepumpen blev inneffektiv vora om din växelventil läcker igenom att att värmepumpen ofta får gå och tillverka tappvarmvatten, men utifrån dina inlägg verkar det ju inte som att den gör tappvarmvatten onormalt mycket. OM det nu vara något fel på expansionsventilen så kan ju dock gamla kompressorn ha gett dålig effekt, och med ditt hus, och den utetemp som råder så behöver den inte ge mycket mindre effekt för att det skall bli problem. Att höja temperaturen på sulan om den kylts av under lång tid kan ta något dygn när värmepumpen inte ger just mer effekt än vad som krävs för att hålla temperaturen. Det viktigaste för dig nu är att se till så värmepumpen går dygnet runt, kanske stoppar den då och då utan att du märker det? -70 gradminter och vbf högre än bör tyder på att för att hålla huset varmt utan eltillskott med rådande utetemperatur, och om plattan varit aningen nedkyld efter kompressorbytet så kan din värmepump nog klara att värma huset ned till runt -13 till -15 grader utan tillskott. Fast jag tycker det känns lite för dåligt med tanke på hur pass välisolerat huset är, och det faktum att du har FTX.
Skrivet av: jolle
« skrivet: 29 januari 2012, 22:29:40 »
Får väl avvakta nån dag och se vad som händer.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 januari 2012, 17:15:11 »
I ett borrhål tar det något dygn innan man det blir stabila köldbärartemperaturer efter det att man har ändrat köldbärarpumpens hastighet. Det bör röra sig om liknande tider för markvärmeslingor.
« skrivet: 29 januari 2012, 17:08:13 »
Fortsätter pumpen lika så kommer den slå av om knappt en timme för då har den hämtat hem gradminuterna
Skrivet av: jolle
« skrivet: 29 januari 2012, 17:07:12 »
Tog ner kb pumpen till läge 2 = kb in -0,8 kb ut -3,5
Skrivet av: jolle
« skrivet: 29 januari 2012, 16:11:33 »
« skrivet: 29 januari 2012, 15:13:19 »
Är det hemst kallt där du bor 36 grader framledning i ingjuten golvvärme i bra isolerat hus borde inte det räcka länge
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 januari 2012, 14:52:16 »
Det verkar ju som att pumpen tuggar på uppåt i temp.Får nog avvakta tills imorgon o se då.Hur är det med luft i köldbärarna?Kan det göra nått?
Luft i köldbäraren verkar inte rimligt, temperaturerna är vettiga med tanke på årstiden. Ett enkelt men lite grovt sätt att kontrollera pumpens effekt är att läsa av temperaturskillnaden på värmebärarsidan när pumpen går med och utan tillsatsel. Vet man hur många kW tillsatsel som är inkopplad är det lätt att beräkna pumpens effekt då temperaturskillnaden på varma sidan är direkt proportionell mot den tillförda effekten om flödet är konstant.
« skrivet: 29 januari 2012, 14:37:04 »
Som det nu ser ut verkar värmepumpens uteffekt inte klara att värma huset mer än till ca 4-5 minusgrader utan eltillskott, vilket iofs inte är så konstigt, om jag räknar rätt ger din värmepump bara ca 23 W/m2 i uteffekt, och även ett riktigt bra isolerat hus brukar behöva runt 30 W/m2 för att kunna hålla huset varmt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 januari 2012, 14:01:53 »
Nja, har du 3°C deltaT på KB borde det inte vara några större problem med luften. Det som kan hända är att du får för lite flöde, och då kan värmepumpen stanna och larma för lågtryckspressostaten, luft i systemet gör sällan att det fungerar halvbra, antingen funkar det, eller så funkar det inte.
Skrivet av: jolle
« skrivet: 29 januari 2012, 13:58:56 »
Kompressorn byttes på garantin och som jag förstår det så var det nån ventil som spökade,allt gick för varmt tyckte han. Sulan har 300mm isolering. Väggar har 250mm och taket har 400mm,ryggåstak. Det verkar ju som att pumpen tuggar på uppåt i temp.Får nog avvakta tills imorgon o se då.Hur är det med luft i köldbärarna?Kan det göra nått?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 januari 2012, 13:51:12 »
Jag ställde ju några frågor, du skulle inte kunna svara på fler? Garantibyte Isoleringen av sulan Isoleringen av huset
Vilken typ av ventilation har du i huset?
Skrivet av: jolle
« skrivet: 29 januari 2012, 13:45:34 »
Delta t var detsamma som innan.Döm om min förvåning när jag ser på värmepumpen idag,framledningstempen har ökat 1 grad till 36,3.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 januari 2012, 09:06:05 »
Vad gjorde man för mätningar när man konstaterade att kompressorn behövde bytas?
Mmm, mycket intressant. En annan fråga, var värdena tidigare på KB desamma, alltså ca 3 graders deltaT när kompressorn gick? Om deltaT var samma tidigare så var nog bytet av kompressorn onödigt, men å andra sidan gjordes det väl förhoppningsvis på garantin? Om du med nuvarande drift inte inom något dygn får upp temperaturen i huset (utan eltillskott) så tyder det på att du helt enkelt har för stort energibehov för att värmepumpen skall klara att värma huset. Skulle detta vara fallet så tyder det på en väldigt dåligt isolerad sula (hur mycket isolering har du under sulan) eller ett väldigt dåligt isolerat hus. Det jag är mest intresserad av att få svar på är om deltaT på KB var detsamma innan kompressorbytet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2012, 08:40:11 »
Skrivet av: jolle
« skrivet: 29 januari 2012, 07:37:12 »
Kom hem nu på morgonen och pumpen hade gått hela natten.Fortfarande samma framledning.Har mycket luft i köldbärarna som dom skall komma o lufta på tisdag.Kan det inverka på något?Hur skall man lufta systemet själv,har ingen avstängningsventil under nivåkärlet.Sen funderar jag om man skulle koppla in en innetempgivare till pumpen,kan det vara klokt?Blockerade tillsatsen igår innan jag åkte till jobbet.Som sagt så hade pumpen gått hela natten och gradminuterna var på -699 nu imorse när jag kom hem.
« skrivet: 29 januari 2012, 06:47:53 »
Siffrorna tyder på att grejerna funkar normalt (om den inte körde på med full tillsats vid avläsning?). Det är kanske en tidsfråga tills huset blir varmt igen?
Skrivet av: jolle
« skrivet: 28 januari 2012, 19:58:12 »
Skall läsa av imorgon,jobbar natt nu.Hade kurva 9 bara för ett tag när installatören monterade pumpen,han glömde bort att ändra värmekurvan.Har kört på kurva 4 (+1). Köldbärare in var idag på -0,5 och ut -2,5 Framledning var på 34,3 och retur ca:27
« skrivet: 28 januari 2012, 17:27:38 »
Kurva 9 låter galet högt med golvvärme, kurva 3-5 borde stämma bättre. Om du har kört med kurva 9 och strypt med termostaterna så kan du ha kört sönder den. Men börja med att läsa av temperaturerna på framledning, returledning, köldbärare in och ut då kompressorn går och den värmer huset (ej vid VV-laddning).
« skrivet: 28 januari 2012, 16:38:53 »
Det tar nog en bra stund att höja tempen i plattan och 35 grader borde inte det räcka med ingjuten golvvärme du kan ju höja gradminuterna tills vp går in med tillskott eftersom du har ett värme trögt system.
Skrivet av: jolle
« skrivet: 28 januari 2012, 16:33:35 »
Hej.Har byggt nytt hus som har 140 kvm gjuten sula med 6 golvvärmeslingor.Medans vi byggde huset förra vintern så var värmen igång,funkade kanon fast det var -25- -30 grader ute.Tycker den har börjat strula nu.Började med att tillskottet låg på 6 kw när det var -4 ute,servicekillarna kom o tittade och konstaterade att kompressorn måste bytas.Bytte den i går fredags, och pumpen beter sig ändå likadant.Kommer inte över 35,3 grader i framledning.Pumpen bara går o går ,även med tillsats,men inget händer.Finns det nån programvara som man skall köra in i den?Upplever som att den inte orkar med ,men nog skall väl den klara av 140kvm sula med golvvärme?När vi installerade den i sep 2010 så var värmekurvan inställd på 9,då vart det riktigt varmt i huset och hög framledningstemp ,men det är nog enda gången som den har orkat upp dit.Är det nått jag har glömt?Kanske man skall göra en fabriksåterställning på den?Vill bara ha upp tempen nån grad till i kåken ,men den vill inte. Bor i norrland.
