VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: EcoheatBosse skrivet 27 mars 2006, 14:57:24
Är det någon vits med att stänga av VP:n under sommarsemestern? (3 veckor) Tänkte bara att det är onödigt att värma varmvatten, som ingen använder.
Eller är det en försumbar besparing?
Om det är idé, är det bara att slå från huvudströmbrytaren till VP:n?
Är det bara att slå på sen, eller är det något att tänka på i samband med detta?
Jag brukar inte stänga av den av den anledningen att det kan vara skönt att ta en dusch direkt när man kommer hem. Fast du kan kanske prata med någon som ser om huset att sätta igång VP:n dagen innan du kommer hem. Det är bara att slå av och på med strömbrytaren.
Men besparingen är i storleksordningen ett par glassar. :P
Tror inte det är bra. När det gäller IVT Optima, så "motionskör" REGO:n pumpen 1 gång per dygn (enligt inställningarna kl 02:00, men kan ändras) om den i övrigt inte behöver vara igång. Det måste väl finnas någon anledning till detta...
Sture
