Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 30 juli 2016, 15:22:16 »
Hade inte spelat någon roll, vid varmvattenproduktion sitter givaren för framledning efter stängda ventiler och påverkas inte.
Flödet går enbart från varmvattenberedaren till kondensorn och värmesystemet inklusive tempgivaren för framledningstemperaturen på värmesystemet är bortsektionerat.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 27 juli 2016, 18:17:23 »
Eller at tur/retur til utedelen er koblet feil etter flytting  :o
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 23 juli 2016, 00:41:26 »
Allt är som det skall vara! tummenupp
Skrivet av: jebl
« skrivet: 23 juli 2016, 00:11:24 »
ok tror jag förstår
så allt är som det ska :)
Tack för hjälpen alla!!!!
« skrivet: 22 juli 2016, 11:32:26 »
Finns en naturlig förklaring.
Eftersom huset inte har nått värmebehov så stoppar värmebärarpumpen direkt efter varmvattenladdning.
Det innebär att värmebärarkretsen mellan kondensor och VVB är fylld med varmt vatten efter senaste VV-laddningen.
Returgivaren sitter i denna kretsen, det gör inte framledningsgivaren.
Skrivet av: jebl
« skrivet: 22 juli 2016, 11:13:20 »
Hej stämmer jag höll på att förbereda in för bad när jag såg det
så jag hade tryckt på varmvatten knappen
Men...
idag ser det lika ut utan att jag värmer vatten
(see bild)
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 21 juli 2016, 19:22:45 »
Du producerar varmvatten!
Tempgivaren för framledning är placerad efter trevägsventilerna och vid vvladdning går inget flöde till givaren.
Skrivet av: jebl
« skrivet: 21 juli 2016, 17:48:31 »
Hej Rikard
tror inte det stämmer
så här står det i manualen
Meny 2.5 Framl./Returl.
Här visas den aktuella verkliga fram- och returledningstemperaturen
2.5 i vänster hörn är meny
Mvh
Jens
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 juli 2016, 13:17:22 »
Är inte helt 100, men tror det är framledningen du ser, det som finns inom parantes är börvärdet, och det du ser under, 2.5248C är deltaT, det är alltså 2.5 grader högre framledning än retur.
Skrivet av: jebl
« skrivet: 21 juli 2016, 13:08:00 »
Hej fick hjälp att flytta min Nibe split
nu står det så här på displayen
32.9 framl och 45.8 returl ?
är det rätt ?
(se bild här)
https://www.dropbox.com/s/e5c29yfbhcjuw5a/2016-07-21%2012.48.55.jpg?dl=0
