VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: turborolle skrivet 27 oktober 2010, 13:59:06
Hej ska göra ett andra försök med min vp på en annan placering det är en CU-CE12HKE
Har ni några bra kyltekniker att tipsa om i Sthlm? den behöver fyllas på med 980gr 410 också.
Har också fått veta att det krävs cä'ldigt lång tid för vacumpumpen att nå rätt tryck vid köldgrader vid första driftsättningen lät killen den gå typ 30min i -2 och snöstorm Sc:,h kanske därför jag varit sååå missnöjd att jag tog ner maskin igen >:(
Rolle
Kanske Kylslaget.se funkar?
Har en vän som anlitat dem och var nöjd.
Lycka till
mvh
Andreas
Angående vakumsugning och varför det är mindre bra att vakumsuga när det är kallt ute.
Förklaringen är enkel, det går helt enkelt åt längre tid att ånga bort eventuell fukt som kan var i kretsloppets luft!
Det finns flera fallgropar med fukt i systemet!
1/ är att oljan som ska smörja pumpens rörliga delar, bryts ner av fukt och kortar livslängden på kompressorn!
2/ att fyrvägsventilen kan kärva och pumpen´s verkningsgrad blir lägre!
3/ Kan finnas fler nakdelar än jag räknat upp.
Försök att undvika att vakumsuga vid -grader ute
det är inte säkert att det går att ånga bort all fukt!
Kylslaget kommer på torsdag och maskin sitter nu uppe ::)
Kylslaget var här och körde igång maskin, otroligt bra och noga arbete medkontroller etc maskin går hur bra som helst ::)
fick du någon kopia på va du hade för värden och vilket tryck kom dom ner till när dom vakuumkörde
samt hur länge vakuumkörde dom? / Nyfiken
Njae har lite i huvudet
60gr ut från maskin 3 bar tror jag 8 bar på kyla 11,5m rör 1150gr 410
Jag kan ha blandat ihop värdena men den går grymt fint nu.
Jag har den på 22gr och den tar hela huset bra.Återstår dock att vänta på minusgrader skulle tippa att ecoel får stötta efter -7 typ
de låter riktigt bra men jag skulle vilja haft ner den till 2 mbar när man vakuumsuger för att de är de värdet
som vi montöret måste följa..
Glömde ca dryga timmen på pumpen har jag för mig.och ja det var millibar han pratade om alltid under 0,3 sa han och att det aldrig finns ok värden utan bara perfekta.
okej men under 2 mbar ska man de säger dom nu iaf men din pump verkar fungera fint :)
