Besök oss idag
Författare Ämne: Skenande golvvärme  (läst 740 gÃ¥nger)
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
Skenande golvvärme
« skrivet: 26 april 2024, 11:28:42 »
Gjöt in govlvvärme under vintern och fick igång den under senvintern. Funkat bra till en början men nu när det blev varmare ute så fick den för sig att skicka in allt som fanns i tanken. Matade in 43 grader när det var runt nollan ute. Vart hyggligt varmt inne. Har ESBE reglering med trådlös kommunikation. Har kontrollmätt PT-givaren och den verkar ok. Fick en lista från ESBE vad motståndet ska ligga på och det stämmer. Vad annars kan göra att den rusar? Har själva styrdonet gett upp då?
  • Antal inlägg: 4757
  • Karma +1/-1
SV: Skenande golvvärme
« Svar #1 skrivet: 26 april 2024, 11:54:41 »
Har du bara GV och det blir för varmt, du ska ställa upp allt som heter " termostat " på max och ställa in kurvan på VP till rätt temp i rum/huset, sen använda termostaterna för att reglera värmen i respektive rum på solsida eller sovum. Det är VP som ska ge den värme som behövs. Kan ta något/ra dygn innan det hat stabiliserat sig i tempen.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 26 april 2024, 18:09:19 »
Det var rätt inställt men plötsligt skickar den in all värme som fanns i tanken. Har inga termostater på fördelaren utan styr allt med ESBE-shunten. Men ur det blå så skickar den in allt på en gång.
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 26 april 2024, 18:42:49 »
Förts har du rumgivarare. Någon stans så bråkar någon givare som säger att nu ska det värmas, styrs allt efter utegivare så kan det bli så om den bråkar, någon annan förklaring finns inte. den shunten får signal från utsidan och är det då oxidaion där så kan det bli så. kolla in på anslutningarna till den. Inget ovanligt att det gått fukt/väta i dosan.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 27 april 2024, 11:21:15 »
https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/varme/automatik/villaautomatikregleringar/5511876---crb-221-reglering-esbe-230-vac-inomhusbaserad/
Den har jag och sen är det öppna spjäll på nedervåningen med golvvärme. Öppna ytor bortsett från badrum.
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 27 april 2024, 15:50:57 »
Den är lite lurig att ställa in, man ska förflytta sig med rackarns små knappar på den. Du har inte fått fel i någon inställning, det finns ett ställe som går att ställa maxtemp ut på och då reglerar den efter utetempen och en max ut. Se hur du ställer det med dag/natt, kan vara så det är. Ställ om så inte innegivaren är med och se vad som händer.
  • Dot gäster: 337
Besök oss idag
