Skrivet av: kjell62
« skrivet: 10 januari 2010, 22:23:04 »
Tackar
Var köper man billigast kompressor?
En annan fråga:Om gasmängden är för liten. Hur uttrycker det sig.
mvh:Lasse
 för lite gas ger inga o-ljud bara sämre effekt
 och ett kompressor byte är väldigt dyrt
 har du hört om du får någon hjälp från hemförsäkringen ?
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Lasse60
« skrivet: 10 januari 2010, 22:16:52 »
Tackar
mvh:Lasse
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 10 januari 2010, 22:01:57 »
Tråkigt, sex år. Då har kompressorgarantin gått ut också.
Skrivet av: teery
« skrivet: 10 januari 2010, 15:10:00 »
Har en granne med en ckp pump. Hans kompressor lät också som en stenkross. Lagret i kompressorn var kass. Fick en byta kompressor.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 10 januari 2010, 11:06:48 »
Kan det vara H16 som jag förstår är något fel när hela kompressorn är på väg att lägga av.
Utedelen är en 6 år gammal CU-E12CKP5.
Mvh:Lasse
 nej H-16 är det inte
 du har en ckp med scroll-kompressor
 det är DKE med rotary kompressor som får h-16 sjukan
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Lasse60
« skrivet: 10 januari 2010, 10:51:14 »
Mvh:Lasse
Skrivet av: Lasse60
« skrivet: 07 januari 2010, 22:24:23 »
Har plockat ner galler mm.
Det fanns ingen is intill kompressorn.
Ljudet kommer från kompressorn.
Låter som något lagerljud.
Finns det något lager på kompressorn som man kan byta.
Kan man byta hela kompressorn eller är det att byta hela anläggningen.
Mvh:Lasse
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 06 januari 2010, 19:04:16 »
Jag har en panasonic 12:a som är 6 år gammal.
Plötsligt har det börjat låta väldigt från utedelen.
Jag har svårt att avgöra om ljudet kommer från fläktmotorn eller kompressorn.
Någon som vet vad det brukar vara för fel.
Mvh:Lasse
 du kan få is under kompressorn
 då låter den som en stenkross
 stäng av pumpen
 ta av locket 3 skruvar
 sen ta bort fronten 5 skruvar
 då ser du kompressorn
 är ett mellanrum mellan kompressorn & tråget
 kan det bli is
 även på en del rör låter åxå illa
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Lasse60
« skrivet: 06 januari 2010, 18:56:20 »
Har kollat utedelen.
Inget islag från bladen.
Mvh:Lasse
Skrivet av: frav
« skrivet: 06 januari 2010, 17:46:44 »
Du har inte fått is i utedelen som fläktens vingar slår i?
Skrivet av: Lasse60
« skrivet: 06 januari 2010, 17:42:55 »
Mvh:Lasse
