Oljud i "rören"
GÃ¥ ned
Ämne: Oljud i "rören" (läst 652 gånger)
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
Oljud i "rören"
10 augusti 2022, 08:00:49 »
Det har börjat låta i de parallella rören sidan om markvärmepumpen , när vi stänger kranar i huset oberoende om vi stänger varmt eller kallt och det gäller alla kranar, så det kan inte vara att mjukstängningen i en kran blivit dålig , vad kan det beror på , har ju kommit helt plötsligt efter 12 år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Oljud i "rören"
10 augusti 2022, 17:15:04 »
Kan tydligen bli sådär om man har en dålig duschblandare, kan du stänga av helt till dina duschblandare så kanske det går utesluta eller bekräfta?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
fubbik
Antal inlägg: 43
fubbik
SV: Oljud i "rören"
10 augusti 2022, 18:04:06 »
Jaha så en blandare kan påverka även om det inte är just den man stänger som ger ljudet ? de va konstigt men jag ska testa
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Oljud i "rören"
10 augusti 2022, 21:12:27 »
Jo, frågan har varit uppe tidigare, och det är inte helt ovanligt så vitt jag har förstått i alla fall.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
tipo874
SV: Oljud i "rören"
11 augusti 2022, 08:57:51 »
Det kan bli backflöde genom blandaren om nån av backventilerna inte funkar. Vrid tempreglaget till fullt kallt så bör flödet stoppas.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
GÃ¥ upp
Oljud i "rören"
gäster: 842
användare: 9
Josth
ErikB
AndersKN
T Ramsmark
SeBBBe
vandieren
Heat?
tyke
rocas
OK
Mer info
