Skrivet av: Anne71
« skrivet: 10 februari 2015, 21:51:19 »
Ja, 300 meter slang borde gå :)
Jag pratade med IVT idag och fick klart för mig att det är rätt mycket som ska stämma för att få till kompaktkollektorer, inte minst tillräckligt antal liter luft/sekund från frånluftsfläkten och luftens temperatur. Frågan är om vår räcker till då det inte är ett fullfjädrat FTX-system utan endast ett ventilerat golv från större delen av källaren. Kanske är temperaturen på luften också för låg då den förmodligen kyls ner lite av den kalla plattan.
Så just nu lutar det åt vanlig slang, och att frånluften får ventilera murstocken istället. Eller kanske gå ut i garaget för att hålla det frostfritt :)
Om någon undrar så undviker jag att borra pga att det är väldigt långt till berget och att grundvattnet är ovanligt kraftigt, båda två gör borrning dyrare än normalt.
På fredag kommer en värmepumpskille och kollar läget inför offert, det blir spännande :)
/Anne
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2015, 17:54:39 »
Kan du få ner 400 meter slang så behöver du inte återladda du kan säkert klara dig med lite mindre också i nödfall om energibehovet är endast 21000 kwh hur mycket mindre som räcker finns det andra som kan beräkna. Gjorde en kalkyl för ett hus i Tierp som förbrukar 21000 kwh till värme samt vv
Skrivet av: Anne71
« skrivet: 09 februari 2015, 18:35:06 »
Jättetack för svaren, jag har övertygats om att värmeväxlad luft inte är något att skicka ut i murstocken... Det får alltså lösas på annat sätt eller som Carl N föreslår.
Jag är ändå fortsatt nyfiken på kompaktkollektor, där en förutsättning är att det finns frånluft som kan användas till att återvärma marken - har någon erfarenhet eller synpunkter på kompaktkollektorer? Jag befarar att vi har lite för lite yta för att kunna dra lite extra slang...
/Anne
« skrivet: 09 februari 2015, 13:58:29 »
Du kan inte dra ut kalluften i skorsten, så du får välja att antingen värmeväxla den eller värma skorsten med luften.
Och min åsikt är att det inte betalar sig särskillt bra med en frånluftsmodul till jordvärme, bättre att gräva ner lite extra slang och värma murstocken med frånluften.
« skrivet: 08 februari 2015, 22:04:36 »
Jag skulle nog välja att lägga slang men vet egentligen inte varför men känns säkrare. Vilken vp du väljer spelar ingen roll alla bör gå lika bra på kompakt kollektorer. Luften blir för kall för mur stocken så dra den rakt ut och isolera den väl så det inte blir kondens.
Skrivet av: Anne71
« skrivet: 08 februari 2015, 21:49:47 »
Mannen har ledsnat på kombipannan från -82 konverterad till pellets med bionorrbrännare från -06.
Tegelvillan i souterräng byggd i Norduppland -56 har två plan på vardera  heluppvärmda 90 kvm. I källarplanet är ett mekaniskt ventilerat golv inlagt med frånluftsfläkt som sedan leder luft rakt ut genom ventil i väggen.
Närmare 6 ton pellets går åt och med schablonberäkningar uppskattar jag effektbehovet till ca 21 000 kWh/år för värme och vatten.
Tomten är på 1100 kvm med äkta lerjord :) men "uppenbar" yta för slang är ca 420 kvm.
Jag vill såklart återanvända frånluften och även säkerställa att murstocken ventileras.
Så därför undrar jag:
Är kompaktkollektor att föredra med tanke på tillgänglig yta för slang?
Är IVT bäst för kompaktkollektor eller kan jag köra med Nibe 1255 som verkar lovande? Är i så fall 1255 6 eller 1255 16 lämpligast dimensioneringsmässigt?
Kan jag dra luften vidare ca 8 meter efter frånluftsfläkten och ny värmepump och ansluta till murstocken för ventilering av den, eller blir luften för kall efter värmeväxlingen?
Många frågor, tacksam för svar :)
Hälsningar
Anne
