Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 december 2022, 09:48:14 »
Jag gissar att huset drar runt 15 kW inkl. källare vid DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) som i t.ex. Varberg är -12,7 °C. Fighter 115-8,5 ger som sagt 8,5 kW vid 0/50 °C och det motsvarar en effekttäckningsgrad på 57% vilket är lågt men säkert vanligt förr om åren. Betyder i så fall att el-tillskott kan behövas redan vid 0-gradigt väder och neråt.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 15 december 2022, 05:22:38 »
Du får nog räkna med att stötta med elpatron
Skrivet av: garm
« skrivet: 14 december 2022, 23:06:58 »
Hittade nu och det är 180 meter djupt - så verkar ju lovande. Borrat maj 2005
30 982 starter
Skrivet av: garm
« skrivet: 14 december 2022, 23:02:21 »
Hittade lite mer info inne i pumpen , de är en 8,5 kW med eltillsats och vv-beredare. Tillverkad 2005.
Ska kolla om hål !
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 december 2022, 10:32:12 »
Hej! Är det Fighter 1115-4, 1115-5, 1115-7, 1115-8,5, 1115-10, 1115-13 eller 1115-15 du har? Har du tittat i SGU Brunnsarkivet och sett om borrhålet finns registrerat med borrdjupet? Går det att läsa ut totalt antal kompressortimmar i displayen? Antal starter?
Skrivet av: Garm
« skrivet: 13 december 2022, 20:52:21 »
Hej !
Jag är nybörjare och behöver hjälp :)
Har nyligen flyttat in i ett hus byggt 1904 (dåligt isolerat),
Ca 200 kvm uppvärmd yta + källare i norra Halland (stenmur med viss isolering under mark). I källaren har jag ca 15 grader varmt. Är ett dödsbo så kan inte få någon historik.
Värmepumpen är en nibe fighter 1115 med oklart borrdjup. Installerad ca 2004.
Lite frågor :
Beräknad framledningstemp är 48 grader men pumpen verkar vara klara få upp den till 35 (dvs mer än 10 grader diff).
Har knappt 17 grader i stora delar av huset just nu så är uppenbart för kallt .
Lite siffor:
vb-f 35 (48)
Vv 46
Ute temp -6
Vb-r 31 (53)
KB-f 1
KB-r -5 (-8)
VP starter 31 k
Frågor :
Är de något fel eller är systemet underdimensionerat och ja måste räkna med tillskott redan vid några minusgrader?
Har läst att delta T på kb ska ligga på ca 3 grader så jag drog upp pumpen till läge 3/3 men verkar inte påverka .
Delta T på radiator-vattnet är ”bara” 4 grader - bör dra ner cirkpump?
Har bytt alla termostater till tado styrbara (ca hälften av radiatorerna - övriga står fullt öppna ) .
Är något fel eller är pumpen underdimensionerad?
För info har jag beställt en ngenic men som de är nu går kompressorn konstant så finns inte så mycket att styra…
Lite rörig tråd men behöver all hjälp jag kan få :)
  • Dot gäster: 787
