Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 december 2010, 15:16:17 »Gissar på att PEM är plaströr vilket är det jag har fast tänkte ju generellt kopparrören man drar runt till kranar och maskiner osv.
15mm.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 december 2010, 15:16:17 »Gissar på att PEM är plaströr vilket är det jag har fast tänkte ju generellt kopparrören man drar runt till kranar och maskiner osv. 15mm. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 04 december 2010, 14:07:17 »Gissar på att PEM är plaströr vilket är det jag har fast tänkte ju generellt kopparrören man drar runt till kranar och maskiner osv.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 december 2010, 13:53:48 »haha, jasså även dom.32 eller 40mm Citera Samt inkommande vattenrör.. Det beror väl på vad det är för rör... PEM? Järnrör? Skrivet av: rallykalle« skrivet: 04 december 2010, 12:57:38 »haha, jasså även dom.
Har du såpass koll så du vet vad vanliga vita plaströr för avlopp mellan tvättmaskin/handfat och golvbrunn brukar vara då? Samt inkommande vattenrör.. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 december 2010, 12:55:38 »ca 50 - 60 mm
Skrivet av: rallykalle« skrivet: 04 december 2010, 12:43:05 »Tack.
Hur mycket är övriga värmerör mellan maskiner och tankar osv? inklusive isolering Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 december 2010, 12:28:36 »vad är det för diameter på brinerör inklusive isoleringen? Ca 50-60 mm Skrivet av: rallykalle« skrivet: 04 december 2010, 12:23:54 »vad är det för diameter på brinerör inklusive isoleringen?
