Skrivet av: cricket
« skrivet: 18 december 2016, 00:32:20 »Hej,
jag tänkte börja ta in offerter på bergvärmepump plus borrning till mitt bygge, och vore tacksam med hjälp att dimensionera systemet, så jag kan värdera offerterna bättre.
Huset i sig är stort men inte jättestort, det är ett suterränghus med 90 kvm inredd källare, 110 kvm mellanvåning och 70 kvm övervåning, totalt alltså 270 kvm. Men, jag ska även bygga ett attefallshus på 25 kvm jag vill dra kulvert till, och sedan ska jag värma upp ett vidbyggt garage på nästan 90 kvm. Och, för att krångla till det ytterligare vill jag dimensionera för en 8 x 4 m pool också....
Jag hade en Autotherm 11 kW med 160 m hål i mitt förra hus, som vi värmde upp 320 kvm med. Det huset var riktigt billigt att värma upp, trots att det hade stor volym med högt i tak osv. Jag var riktigt nöjd med den pumpen, som bara tuffade och gick. Inga problem alls, bara varmt och skönt, med varmvatten i massor pga en extra 160 liters buffertberedare.
Jag bor i Västmanland, och energiprestanda på huset borde ligga runt 65-70 W/kvm och år med tanke på konstruktion och materialval. Har någon tips på hur stor pump man ska välja? Ungefärligt hur djupt ska man borra? Jag hade två hål på förra huset, är det att föredra?
Vilka gäller nu för tiden? IVT verkar vara innovativa, men Dalkin kostar 65 kkr medan IVT's Eco kostar 95 kkr.
Alla tips är välkomna!
Mvh Johan
Hej Johan,
Vad blev det för värmepumpslösning för dig?
