Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 19 mars 2018, 16:52:18 »
I särklass enklast brukar det vara att koppla om vid/i förbrukaren eller vid/i säkerhetsbrytaren.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 19 mars 2018, 15:31:20 »
Sen är det ju en sak att ha rätt fasföljd i centralen och en annan sak om man har elmätare och allt annat kopplat fasrätt. Och en tredje sak om märkningen på ledarna i servisledningen eller kabeln mellan mätarskåp och gruppcentral har något med aktuell fasföljd att göra.  I en gammal trång central med grova entrådiga ledare vill man inte gärna koppla om bara för att få det formellt rätt, då kan det vara enklare att sätta upp en tydlig skylt om aktuell fasföljd och vilken fas vid mätarsäkringarna som hänger ihop med vilken fas i gruppcentralen. Ute vid mätarsäkringarna är det ju svårt att koppla om eftersom anslutningarna där ligger bakom nätbolagets plombering.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 mars 2018, 10:59:26 »
Jag köpte en billig fasföljdsmätare och har gått igenom båda husen. De var båda felkopplade till elcentralerna. Har lagt om så att alla trefasinstallationer nu är rätt.
« skrivet: 19 mars 2018, 10:47:13 »
I dag lägger nätägarna faserna så att man får rätt fasföljd, men det var man inte så noga med före 80-90 talet, så på lite äldre hus vet man aldrig. Eftersom det praktiskt var av mycket litet värde brydde man sig helt enkelt inte och på den tiden var fasföljdsmätare inte var man egendom. Fasföljdsmätare är i dag et relativt billig och enkelt instrument. Där dom lite enklare kostar ca 500:- och dom lite bättre några tusenlappar.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 19 mars 2018, 10:21:44 »
Man använder en fasföljdsmätare som varje elektriker har tillgång till om man jobbar i ett elinstallationsföretag
Skrivet av: perra83
« skrivet: 19 mars 2018, 08:45:39 »
Hur kan dom göra det mäter man fasordningen eller hur funkar det  Sc:,h Det var en utbildad elektriker som jag anser noggrann som kopplade in min vp dock var det jag som la om faserna.
Nu vet jag inte exakt hur dom gör men det går att mäta med bla. ett oscilloskop. Ja tror att vi gjorde det i plugget.
Borde man inte kunna ställa det som krav på nätägaren att faserna ligger rätt fram till huset? Nog hade jag ringt och frågat. På elräkningen ser det ut som att man betalar för det.
Inte ska man behöva koppla om redskap för att dom ska gå åt rätt håll. Vet att folk gör så när de lånar hem sågklingor mm.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 mars 2018, 08:30:06 »
Alla med elutbildning eller erfoderliga kunskaper sätter faserna i rätt ordning.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 18 mars 2018, 20:49:36 »
Visste inte ens att symbolen betydde det, lade ju dom i samma ordning som innan, bara elmätaren i mellan, och bevisligen funkar det utan larm. Då är ju frågan, vilken fasföljd visar mätaren? den före, eller den efter mätaren?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 18 mars 2018, 20:43:06 »
« skrivet: 18 mars 2018, 20:19:35 »
Konstigt min vp larmade för fel fasföljd vid uppstart och tror inte den hade startat om jag inte lagt om faserna  Sc:,h
« skrivet: 18 mars 2018, 06:41:53 »
min har indikerat fel fasföljd över ett år, och går fortfarande bra och billigt, har kolvkompressor, så det kvittar, värre med scroll och rotationskompressor.
Skrivet av: oksteine
« skrivet: 17 mars 2018, 20:57:00 »
Takk for kommentarer.Jeg bor i Norge,så det stemmer.Min gamle Thermia likte ikke at nätägaren vende fasene en dag de gjorde "underhål" i 2005. Oppdaget det fordi min trefas-sag gikk feil vei. Copland kompressoren gikk ikke og var brennvarm. Fikk hvile noe timer så gikk den 13 år til før den stoppet på julaften 2017 pga lekk varmeveksler brine/kjöldmedium.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 17 mars 2018, 19:15:03 »
Jag undrar lite hur min nätägare tänkte då de bytte plats på faserna då tråden gick av, eller vad som nu hände?
Blev förbannad på bordscirkeln som sågade perfekt en dag och åt helvete nästa dag. Märkte då att alla trefasmaskiner gick fel så det blev att börja koppla om. Sedan dess har de gått rätt väg.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2018, 18:45:37 »
Jag vet inte vilken erfarenhet du har men jag har ju sysslat med bla. fasföljd i hela mitt liv.
Ingen är väl så korkad att han tar för givet att en trefasmotor snurrar åt "rätt" håll och inte kollar rotationsriktning INNAN man använder maskinen. Jag kan ju även tala om att hus byggda före någon gång på 80 talet var risken för "fel" rotationsriktning ungefär 50% då nätägarna inte brydde sig om att kolla. Och trots det uppstod inga påtagliga problem. Visst är det lite enklare om dom snurrar åt rätt håll på en gång men det är mycket enkelt att åtgärda och orsakar normalt ingen skada. Dom maskiner som kan ta skada brukar man sätta en vakt på så att maskinen inte skadas. När det gäller VP så står det i monteringsanvisningarna att installatören ska kontrollera rotationriktningen vid uppstart. Så att ha fel rotationsriktning på en central är ett mycket marginellt bekymmer och det behöver ingen oroa sig för. Möjligtvis om det är en lekman som sysslar med elen, men då kan det vara många och farligare saker som man får se upp med.
Tack för bra input och bra konstaterande där! tummenupp
TS, känn lugnet!  Ta det rolig!  :)
« skrivet: 17 mars 2018, 17:42:45 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2018, 16:14:07 »
Om fel fasföljd har någon betydelse så åtgärdas det lättast i trefasapparaten. Fasföljden i en centralen har normalt ingen betydelse.
Okej, så enda nackdelen är att vedklyvar och kompressorer kan gå baklänges i "originalutförande" men går att koppla om var för sig ?
TS kan känna lugnet alltså?
« skrivet: 17 mars 2018, 16:00:40 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2018, 14:34:47 »
TS, du har feil faseföljde, du må fixa detta annars nettop husa dine elfeila!  :o
(Triangelen i apparaturen indikert dette! Se pappier bifoget)
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 17 mars 2018, 12:39:10 »
Ingen kommentar direkt men så här ser min ut.
Nästan.. Orkade inte springa ner å ta en ny bild. Säkringarna sitter mellan brytaren och jfb nu.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 17 mars 2018, 10:53:02 »
Ser ut som min central  :)
Jag kan nolla förbrukningen under en flik men inte den totala som visas... Någon som vet om det går?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2018, 10:42:07 »
Hei!
Her er et bilde av hva som fins i min elcental som rør varmepumpen.
Kommentarer?
Vet ej vad frågeställningen/sporsmål är, men den verkar indikera fel fasordning/fase-guleböjsordnung
« skrivet: 17 mars 2018, 09:31:13 »
Hur vet vi att anläggningen finns i Norge? Det är skrivet på Norska men i ett Svenskt forum.
I Norge förekommer både 3 fas 230V och 3 fas 400 V, vid 230 V ger 40 A ca 15 kW och vid 40 ca 28 kW
« skrivet: 17 mars 2018, 08:59:00 »
Anläggningen tycks ju finnas i Norge, där förekommer 3 x 230 V elnät. 40 A avsäkring i ett sådant nät är jämförbar med 25 A i ett svenskt 400/230 V-nät
« skrivet: 16 mars 2018, 23:03:30 »
Det måste vara en stor VP eftersom den är avsäkrad med 40 A.
« skrivet: 16 mars 2018, 22:41:11 »
Hei!
Kommentarer?
