Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 november 2009, 15:31:25 »
Framledning 35 grader
Returledning: 30 grader
I lägsta laget, prova med ett snäpp lägre fart på cirkulationspumpen. Köldbärarvärdena var det inga problem med.
Skrivet av: Roland« skrivet: 17 november 2009, 15:31:25 »
I lägsta laget, prova med ett snäpp lägre fart på cirkulationspumpen. Köldbärarvärdena var det inga problem med. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 16 november 2009, 22:32:22 »Isolera runt grunden om det inte är gjort? Det syns ju inte så mycket. Annars är nog vinden nummer ett att kolla över. Jag har rör till värmen där uppe och de låg bitvis nästan helt öppet... Nu är det mera spån påfyllt.
//Magnus Skrivet av: real« skrivet: 15 november 2009, 19:37:21 »Temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare bör vara 3-5 grader, motsvarande skillnad på varma sidan 5-10 grader. Lite värden från pannan (om det är de som efterfrågades...) Brine in: 4 grader Brine ut: 0 grader Framledning 35 grader Returledning: 30 grader Skrivet av: real« skrivet: 15 november 2009, 19:35:12 »Nere i en källartrappa låter inte som en bra placering, luften runt en värmepump blir kall (och tung), så om värmepumpen är placerad i en sänka försvinner inte den nerkylda luften. Tack, då lägger vi nog ner tanken med kompletterade luftvärmepump. Skrivet av: Roland« skrivet: 15 november 2009, 19:17:38 »Temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare bör vara 3-5 grader, motsvarande skillnad på varma sidan 5-10 grader.
Radiatorernas utlopp skall helst minst 5 grader svalare än inloppet, alltså en för handen märkbar temperaturskillnad, när pumpen har gått så där en kvart. Små radiatorer i hallar eller toaletter och radiatorer i närheten av pumpen är de som oftast kortsluter. Det är inga stora besparingar man gör men det är enkelt att undersöka. Skrivet av: Plutus« skrivet: 15 november 2009, 19:13:46 »Nere i en källartrappa låter inte som en bra placering, luften runt en värmepump blir kall (och tung), så om värmepumpen är placerad i en sänka försvinner inte den nerkylda luften.
Skrivet av: real« skrivet: 15 november 2009, 18:36:50 »Och hur estetiskt är det med en L/L hängande på väggen??? Självklart har jag tänkt på det. Nere i källartrappan syns den inte Skrivet av: real« skrivet: 15 november 2009, 18:35:36 »10 % tillsatsel är förmodligen inte mer än 3000 kWh/år. En luftvärmepump som bara skulle gå när det är under noll grader ut och som förmodligen inte värmer mer än delar av huset, jag tror inte den skulle spara så mycket att det är ekonomiskt vettigt att installera en sådan. Ska se över vinden på sikt, men verkar vara rätt välisolerat. Inget sådant är injusterat. Vilka värden ska jag kolla på ? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 15 november 2009, 18:06:11 »Och hur estetiskt är det med en L/L hängande på väggen???
Skrivet av: Roland« skrivet: 15 november 2009, 17:39:45 »10 % tillsatsel är förmodligen inte mer än 3000 kWh/år. En luftvärmepump som bara skulle gå när det är under noll grader ut och som förmodligen inte värmer mer än delar av huset, jag tror inte den skulle spara så mycket att det är ekonomiskt vettigt att installera en sådan.
Är det inte möjligt att tilläggisolera vinden? Det syns inte. Är värmesystemet injusterat, dvs är det vettig temperaturskillnader på värme och köldbärare? Är radiatorerna kontrollerade så att det inte finns några som kortsluter cirkulationen och gör att det behövs onödigt hög framledningstemperatur? Det kan finnas lite mer effekt att krama ur pumpen om sådant är injusterat för bästa funktion. Skrivet av: Plutus« skrivet: 15 november 2009, 15:48:56 »En bergvärmepump i Göteborg som går fullt vid noll grader känns helt rätt för mig.
Skrivet av: real« skrivet: 15 november 2009, 09:50:50 »Vi har ett funkishus byggt -39 i vilket vi installerade bergvärme för 5-6 år sedan, men jag tycker att eltillskottet har fått jobba lite för mycket.
Lite fakta: Huset ligger i Göteborg 150 kvadrat i två våningar samt ytterligare 70 kvadrat i källaren. Bergvärmepumpen är en Thermia Diplomat 8 med ett borrhål på 170m. Snittet för eltillskottet har nog legat på uppåt 10% sett över en 5-årsperiod. Rumsvärdet har varit satt på 20 grader och pannan står i autoläge. Kalla och blåsiga dagar har det varit kallt inne, medans soliga vinterdagar varit för varmt inne. I somras kompletterades installationen med en innegivare så jag vet inte hur det kommer att påverka i vinter än. Nu loggar jag driftstiden varje kväll och några kalla dagar nu på sistone har pumpen varit igång upp mot 18-20 timmar. Inget tillskott än men det känns som att om dygnsmedeltemperaturen sjunker ytterligare några grader så kommer elpatronen att få börja jobba. Huset är inte tilläggsisolerat eller har energisnåla fönster och det kommer så förbli då det estetiska är mycket viktigt, så visst värmesvinn räknar vi med. Vi har nu möjligheten att få en luftvärmepump installerad, men är det vettigt att komplettera med en sådan ? |
