Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 07 juni 2020, 18:55:05 »ok, lät bara lite annorlunda och du kunde gå upp någon hundring på själva värmepumpen
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 07 juni 2020, 18:55:05 »ok, lät bara lite annorlunda och du kunde gå upp någon hundring på själva värmepumpen
Skrivet av: Sarah« skrivet: 07 juni 2020, 18:32:22 »Ja det är i princip samma pengar för dom 2.
Iofs inte kollat om installationen kostar olika men kollat på dem i samma butik och där borde installationskostnaden vara densamma. Men 20 000 med installation Då Max! Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 07 juni 2020, 00:18:32 »Antar att du redan har fått veta installationskostnaden oavsett märke och modell då man annars brukar sätta en maxgräns i budget inkl installation .
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 06 juni 2020, 20:46:19 »Vi har idag en luftvärmepump från IVT som satt när vi köpte huset i december. Den har nog suttit mååånga år och är typ slut. Låter som jag vet inte vad! Nu ska vi köpa en ny och vår maxbudget är 15000kr helst. Kan gå upp nån hundring. Plus installation förstås. Det är för bara pumpen. Huset är från -77, 144kvm på 2 plan. Luftvärmepumpen sitter i trappan idag och tänkte fortsätta ha den där så det går till både neder- och övervåning.Är det samma pengar för dessa och du bor i Gävle så hade jag valt LN35 faktiskt. mvh Daikin Skrivet av: Sarah« skrivet: 06 juni 2020, 18:08:13 »Kontrollmät utrymmet där den nuvarande innerdelen sitter så att det finns plats för den modell ni väljer. Vissa modeller/märken har fått klart större innerdelar än det var tidigare. En annan sak är var i landet ni bor, prestanda vid stark kyla kan skilja mycket mellan olika modeller. Bor man i Ystad behöver man inte tänka på det men bor man i Kiruna kan det vara helt avgörande för modell. Panasonic är ytterligare ett alternativ med bra modeller. Just ja, glömde det. Gävle. Så mitt i Sverige. Oftast inte svinkallt men kan ju absolut vara neråt -20-25 vissa vintrar ibland. Tack för tips! Skrivet av: Josth« skrivet: 06 juni 2020, 11:59:30 »Kontrollmät utrymmet där den nuvarande innerdelen sitter så att det finns plats för den modell ni väljer. Vissa modeller/märken har fått klart större innerdelar än det var tidigare. En annan sak är var i landet ni bor, prestanda vid stark kyla kan skilja mycket mellan olika modeller. Bor man i Ystad behöver man inte tänka på det men bor man i Kiruna kan det vara helt avgörande för modell. Panasonic är ytterligare ett alternativ med bra modeller.
Skrivet av: Sarah« skrivet: 06 juni 2020, 11:19:02 »Vi har idag en luftvärmepump från IVT som satt när vi köpte huset i december. Den har nog suttit mååånga år och är typ slut. Låter som jag vet inte vad! Nu ska vi köpa en ny och vår maxbudget är 15000kr helst. Kan gå upp nån hundring. Plus installation förstås. Det är för bara pumpen. Huset är från -77, 144kvm på 2 plan. Luftvärmepumpen sitter i trappan idag och tänkte fortsätta ha den där så det går till både neder- och övervåning.
Dom modellerna vi nu står och väljer mellan är * Daikin C35-R * Mitsubishi Electric LN35 HERO Har ni några andra förslag är det ju välkommet. Det som stör mig är att det står olika på olika sidor hur stor yta som värmer upp, diffar ofta mellan 150-160kvm. Hur som ska det ju täcka vårt hus men enl det vi läst är det ju större yta den täcker utöver ju bättre. Tankar?! |
