Skrivet av: Patrik99
« skrivet: 29 oktober 2008, 20:29:21 »
Nån som har nåt nummer  till en bra kille eller firma som kan service på sanyo c02?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 30 oktober 2007, 15:32:06 »
enligt konsumentköplag är garanti ett avtal mellan köpare & säljare, om säljare sen har ett  avtal i sin tur är en annan sak...... *vinkar*
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 30 oktober 2007, 15:01:07 »
jonas,
Jag fick lov att ställa om den lite. Trots hans optimala inställningar drog den mer än mina inställningar. Men jag skall ringa och tala om det för honom.
Men nu går det så fint så.
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 30 oktober 2007, 13:49:20 »
Hur går din pump bullo går den bättre
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 30 oktober 2007, 12:57:50 »
Visst kan man vara irriterad på installatören men det är ändå Ahlsell som har ansvaret för service och garanti.
Vi ringde till vår installatör och fick då till svar att han har inget ansvar - det är överlämnat på Ahlsell. Om det skulle visa sig att installatören gjort fel från början så kommer Ahlsell att fakturera honom för det eventuella extra arbete som service killen får göra. Så sa Ahlsell till oss. Eller så får han åka ut och fixa till det men inte förräns Ahlsell säger till. Men vem vill ha tillbaka samma klåpare som installerade den.
När servicekillen var hos oss och fixade till vp så suckade han över installatörens rördragningar.
Frågar man installatören om något angående inställningar får man inte några riktiga svar. Dom har väl gått en kurs hos Ahlsell om hur man ska installera den men sen har verkar dom inte ha någon aning om hur det skall funka.
Eva
« skrivet: 30 oktober 2007, 12:28:16 »
men då är det väl din installatör du skall vara arg på??? om inte han kan saken han har tagit betalt för är det väl hans problem att lära sig
Skrivet av: Ulmian
« skrivet: 30 oktober 2007, 11:38:44 »
Ahlsell marknadsför ju att man ska vända sig till si och så många firmor enligt sina annonser.
Då kanske Ahlsell skulle vinna på att dessa blir certifierade "experter" på dessa luft-/vattenpumpar.
Som det är nu verkar ju många intressenter bara göra installationen och sedan skita i det viktigaste, nämligen inställningarna.
Det är väl för fasen kostnadsbesparingen man är ute efter som kund.
Då bör ju anläggningarna trimmas in därefter också.
Jämför med en bilhandlare som säljer en ny bil.
Blir det sedan fel på den skiter man i servicebiten helt och hållet.
Det är inte att ta ansvar om sina kunder.
Att döma av historiken kring CO2-pumparna är/var det många som är/varit missbelåtna med såväl information, drift och feedback.
Kan ju bara hoppas att nya versionen av pumparna är bättre.
Annonserna lovar nämligen mycket, om man säger så.
« skrivet: 30 oktober 2007, 10:13:32 »
Firman som installerade pumpen kunde inte co2an alls!
Oj, vad förvånad jag blir...    :o huvuddunk
Tror Ahlsell får ta och titta över sin säljagentur.
Verkar vara alldeles för många medelmåttor som har tillstånd att installera CO2:an...
tillstånd?....skall ahlsell reglera vem som får och inte, hur får du ihop det??......
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 30 oktober 2007, 09:19:18 »
Izor,
Jag rekommenderar att du läser igenom våra trådar om spetsvärme mm. Då blir du kanske lite klokare.
Skrivet av: Ulmian
« skrivet: 30 oktober 2007, 07:54:47 »
Skrivet av: izor
« skrivet: 29 oktober 2007, 20:13:06 »
199 låter inte så mycket. Själv gör vi av som Ulmian 40-50 per dygn.
Men det beror ju på hur stort hus du har? Izor skriv gärna in hur stort hus du har, hur varmt ni har inne mm.
Jag tackar er för svaren! Mkt uppskattat!
Jag har 110m2 i ett plan och faktiskt dåligt isolerat bla 2 glasfönster. Jag trodde att det gick mkt el, kanske har jag fel...
Vad tror ni om alla kompressorstarter? Min elektriker kompis(kan ej värmepumpar) var orolig för att kompressorn skulle slitas ut av alla starter vilket låter logiskt. Dock läste jag ngn stanns i forumet att det är vad som skiljer co2 mot andra system, man mer eller mindre räknar med att den skall starta ofta. Kan detta verkligen stämma?  Har ni tips på hur jag kan testa systemet för att uppnå best effektivitet till minst förbrukning?
HAr ni övriga tips ang co2an?
/Izor
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 29 oktober 2007, 08:17:22 »
Skrivet av: Ulmian
« skrivet: 29 oktober 2007, 07:57:34 »
Kan detta verkligen vara rätt? Det känns som den slukar el! På 6-7 dagar är förbrukningen i huset 199kwh och vi är 2 personer som knappt är hemma!
Slukar el???
Vi har f.n. en elförbrukning, inklusive hushållsel, på ca 40-55 kwH/dygn. Slår man ut det på en vecka blir det ca 300 kwH.
Då verkar ju inte 199 vara ngt att bråka om.
« skrivet: 28 oktober 2007, 09:48:25 »
199 kWh/veckan är inte så farligt, senaste veckan var totalen ca 185 kWh för min del.
Däremot kan det vara lite småknepigt att optimera en CO2-VP, det finns en del skrivet om detta i forumet så kolla runt lite så får du säkert några bra tips.
Skrivet av: izor
« skrivet: 28 oktober 2007, 09:36:55 »
SKall verkligen kompressorn starta 18ggr på 24 h i genomsnitt!?
Jag har haft pumpen i drift i 3533timmar totallt varav kompressorn har gått i 721h!
Huskurvan är inställd på 50C och justering kurva är 3C.
Förövrigt bor jag i GBG och ensålänge har det inte varit under 0C utomhus.
Tacksam för alla tips och åsikter.
/Izor
  • Dot gäster: 723
