hei,jeg har samme pumpe som deg å min gir grei varme til minus 25 grader så det er ingen grunn til å stenge av denn.Videre er det litt rart att du ikke får opp farten på innedelen din.Du er sikker på at denn ikke står i eco mode.
Hej på er!Just nu i utkanten av Gbg. Ute -16,5 grader inne 21.1 grader börvärdet inställt på 27grader på min NOCRIA på övre plan.Mvh Gamblern
27 i börvärde, då borde den ligga på närmre 3000W in hela tiden...
Citat från: Gamblern skrivet 30 januari 2010, 09:32:40Hej på er!Just nu i utkanten av Gbg. Ute -16,5 grader inne 21.1 grader börvärdet inställt på 27grader på min NOCRIA på övre plan.Mvh Gamblern27 i börvärde, då borde den ligga på närmre 3000W in hela tiden... tänk på proppen :-)R.Just nu -13.7 ute börvärde 23, Inne e temp 21 grader. (Ricky jag har 16A på proppen ingen risk)
Nej maxeffekt uppnås ej vid -20, vår ligger runt 2500-2700w, så 10A håller lätt, vid +7 så håller nog inte 10A, men då behövs inte mycket värme heller.Vi har vår pump på mellan 22-25gr, Eco mode ned till -15, vi hade -25 som kallast, och värmer nedre plan på 96kvm, ca 24-25gr i hallen, och kallaste hörnet ca 18gr, har den som oftast i läge 4 när det är kallt ute.Tar ett tag innan fläkten varvar upp efter avfrostning, innan tempen kommit upp.Men vingen har sitt eget liv! Ställer den rakt ut så mycket det går, men efter några timmar sänker den vingen rakt ned! Varför? Eller är det bara i Heat läge?/A.
Märkligt..min pump har inga sådana tendenser, utan vingen håller sin inställda nivå...//A
Det kan ju vara så också att man glömt bort att man ändrat läget på vingen.
Citat från: thpagu skrivet 02 februari 2010, 09:54:29Det kan ju vara så också att man glömt bort att man ändrat läget på vingen.Det var någon här tidigare där frugan påstod att temp.inställningen höll på och ändrade sig av sig självt. Det upphörde visst efter att han började gömma fjärrkontrollen.Ibland är de enkla lösningarna de bästa.
Citat från: Ubbe0 skrivet 02 februari 2010, 11:59:23Citat från: thpagu skrivet 02 februari 2010, 09:54:29Det kan ju vara så också att man glömt bort att man ändrat läget på vingen.Det var någon här tidigare där frugan påstod att temp.inställningen höll på och ändrade sig av sig självt. Det upphörde visst efter att han började gömma fjärrkontrollen.Ibland är de enkla lösningarna de bästa. *skratt* jag har faktiskt råkat ut för precis Det... Damen i fråga skulle bara ändra fläkthastigheten men stängde av pumpen och körde bara på fläkt(13 grader när jag kom hem)...en annan gång blev "dry" knappen intryckt av samma person...Så gömma kontrollen kan vara en bra idé !!//A
Ett välprövat tips då frugan sänker börsvärdet för att spara ström är att ställa in det man vill själv på fjärrdosan och sedan rikta dosan mot magen och ställ in ett lägre börsvärde, då kan man ha typ börsvärde på 25 men visar 20
På min så rör sig inte vingen alls varken före, under eller efter avfrostning.
Ingen ändrar vingen, ställer den på swing, och Max så högt den går att få, men som föregående säger, ibland efter avfrostning så viker den ned vingen, men inte upp igen..Pumpen funkar sämre med vingen rakt ned../Andreas.
Menar att man skall ha vingen i autoläge och ej i fast läge, därtill tvingar man upp vingbladen efter behag för bättre spridning.
Citat från: Fujitsu skrivet 03 februari 2010, 21:18:17Menar att man skall ha vingen i autoläge och ej i fast läge, därtill tvingar man upp vingbladen efter behag för bättre spridning.Hmm...Hur menar du med att ställa vingen i Autoläge? Den funktionen finns inte på Nocria 14 LBC.Vi har olika pumpar.//T
Citat från: thpagu skrivet 03 februari 2010, 23:33:30Citat från: Fujitsu skrivet 03 februari 2010, 21:18:17Menar att man skall ha vingen i autoläge och ej i fast läge, därtill tvingar man upp vingbladen efter behag för bättre spridning.Hmm...Hur menar du med att ställa vingen i Autoläge? Den funktionen finns inte på Nocria 14 LBC.Vi har olika pumpar.//THan kanske menar "Swing" funktionen som finns på Nocrian 14... Du kan ställa vingen så att den rör sig automatisk upp-ner-höger-vänster, eller bara upp-ner eller bara höger-vänster. Jag har swingen på i sidled då jag tycker att den då fördelar varmluften bäst... Thumbsup//A
Jag menar Swing" funktionen att den kan tvångställas att gå högre upp än normal för bättre spridning, man tar i vingbladen och tvingar upp dem efter behag och använder swing funktionen på fjärrdosan sen, med detta så får jag mycket bättre värme på övervåningen.
Ok. I vilket läge har du vertikalvingen i? Det beror såklart på hur du vill värma. Bäst spridning hemma är nog inte rakt ner utan steget innan. Ger jämnast värme överallt.//T
