Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 05 februari 2010, 11:32:07 »
Ställer man upp swingen för högt så får man varmare på övervåningen och kallar nedtill, det gäller att prova sig fram till bästa läge, dock om man stänger av pumpen via dosan eller vid strömavbrott så återgår swingfunktionen till original läget så man får göra om allt då. Sen har jag ställt sidovingen som ett V som fungerar bra.
En tanke angående swingens hastighet är att den borde gå snabbare för att vara effektivare alternativ ställbar.
Skrivet av: anno69
« skrivet: 05 februari 2010, 08:37:16 »
Ok. I vilket läge har du vertikalvingen i? Det beror såklart på hur du vill värma. Bäst spridning hemma är nog inte rakt ner utan steget innan. Ger jämnast värme överallt. //T
Precis, näst lägsta nivån tycker jag ger bästa spridningen hemma hos mig.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 februari 2010, 07:34:39 »
Har provat på min Nocria och få den att blåsa mer rakt fram, men inte lätt alls, skitkonstruktion dessa vingar! Är det annorlunda på andra Fujitsu?
/A.
Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 05 februari 2010, 06:24:57 »
Jag menar Swing" funktionen att den kan tvångställas att gå högre upp än normal för bättre spridning, man tar i vingbladen och tvingar upp dem efter behag och använder swing funktionen på fjärrdosan sen, med detta så får jag mycket bättre värme på övervåningen.
Ja då är jag med. Det har jag inte prövat att göra. Har du även prövat att dela på vingbladen så att en del blåser framåt och en del blåser mot ovanvåningen? När jag öppnar upp hemma till övervåningen så skall jag testa att göra det. //T
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 04 februari 2010, 23:37:35 »
« skrivet: 04 februari 2010, 21:14:06 »
Menar att man skall ha vingen i autoläge och ej i fast läge, därtill tvingar man upp vingbladen efter behag för bättre spridning.
Hmm...Hur menar du med att ställa vingen i Autoläge? Den funktionen finns inte på Nocria 14 LBC. Vi har olika pumpar.
//T
Han kanske menar "Swing" funktionen som finns på Nocrian 14... Du kan ställa vingen så att den rör sig automatisk upp-ner-höger-vänster, eller bara upp-ner eller bara höger-vänster. Jag har swingen på i sidled då jag tycker att den då fördelar varmluften bäst... Thumbsup
//A
Skrivet av: anno69
« skrivet: 04 februari 2010, 14:08:13 »
//T
Han kanske menar "Swing" funktionen som finns på Nocrian 14... Du kan ställa vingen så att den rör sig automatisk upp-ner-höger-vänster, eller bara upp-ner eller bara höger-vänster. Jag har swingen på i sidled då jag tycker att den då fördelar varmluften bäst... Thumbsup //A
Skrivet av: Apan
« skrivet: 04 februari 2010, 05:18:09 »
Oj, vet ikket, men tror ej det, hur ställer du den i Auto på vingen på din?
/A.
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 04 februari 2010, 00:14:26 »
Hmm ber om ursäkt, blandade ihop 14LGC och min modell mot er modell, men har ni inte liknande ving funktion?
« skrivet: 03 februari 2010, 23:33:30 »
Hmm...Hur menar du med att ställa vingen i Autoläge? Den funktionen finns inte på Nocria 14 LBC. Vi har olika pumpar. //T
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 03 februari 2010, 21:18:17 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 februari 2010, 20:17:05 »
Du menar Aut på fläkten?
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 02 februari 2010, 23:31:06 »
Jag brukar justera vingen manuellt dvs.: att jag tvingar upp den mer än den går själv och får på detta sätt mycket bättre värme på övervåningen, sen kör jag aut. på vingen. Om man ställer den för högt så blir det svalare på nederplan så man får prova sig fram tills man funnit rätt balans. Sen som någon sa här så skall man ej ha vingen rätt ner, fördelen med aut. vingen är att luften får bättre kastlängd och större spridning.
« skrivet: 02 februari 2010, 22:40:52 »
Ingen ändrar vingen, ställer den på swing, och Max så högt den går att få, men som föregående säger, ibland efter avfrostning så viker den ned vingen, men inte upp igen..
Pumpen funkar sämre med vingen rakt ned..
/Andreas.
Nu har jag kollat igen och hade vingen max framåt och så var det dags för avfrostning då riktar den ner vingen rakt ner. Förmodligen för att inte blåsa kall luft rakt ut. Efter avslutad avfrostning riktade pumpen ut vingen igen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 02 februari 2010, 19:40:54 »
På min så rör sig inte vingen alls varken före, under eller efter avfrostning. Apan kanske inte har senaste mjukvaran och ev. behöver flasha om.
Skrivet av: mikrei
« skrivet: 02 februari 2010, 19:02:58 »
På min så rör sig inte vingen alls varken före, under eller efter avfrostning. swingen är inte på samt vingarna rakt ut så långt det går och max på fläkten hela tiden. Sen så får den bara puttra på =)
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 02 februari 2010, 18:23:15 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 februari 2010, 16:42:37 »
/Andreas.
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 02 februari 2010, 15:44:32 »
« skrivet: 02 februari 2010, 14:18:24 »
Det kan ju vara så också att man glömt bort att man ändrat läget på vingen. Det var någon här tidigare där frugan påstod att temp.inställningen höll på och ändrade sig av sig självt. Det upphörde visst efter att han började gömma fjärrkontrollen. Ibland är de enkla lösningarna de bästa.
*skratt* jag har faktiskt råkat ut för precis Det... Damen i fråga skulle bara ändra fläkthastigheten men stängde av pumpen och körde bara på fläkt(13 grader när jag kom hem)...en annan gång blev "dry" knappen intryckt av samma person...
Så gömma kontrollen kan vara en bra idé !! //A
Hahaha. Ibland behöver ju alla funktioner testas och då kan det ju vara lämpligt att släppa kontrollen över fjärren. //T
Skrivet av: anno69
« skrivet: 02 februari 2010, 14:02:49 »
*skratt* jag har faktiskt råkat ut för precis Det... Damen i fråga skulle bara ändra fläkthastigheten men stängde av pumpen och körde bara på fläkt(13 grader när jag kom hem)...en annan gång blev "dry" knappen intryckt av samma person... Så gömma kontrollen kan vara en bra idé !! //A
« skrivet: 02 februari 2010, 12:28:59 »
Hahaha Ja det kan ju vara någon som skall småjustera hela tiden och då kan det ju lämpligt att gömma fjärren.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 02 februari 2010, 11:59:23 »
« skrivet: 02 februari 2010, 09:54:29 »
Märkligt..min pump har inga sådana tendenser, utan vingen håller sin inställda nivå...
//A
Jag skall göra en lite mer vetenskaplig test och se om så verkligen är fallet att den ändrar läge. Det kan ju vara så också att man glömt bort att man ändrat läget på vingen. Det händer ju att man ändrar luftflödet. Thumbsup //T
Skrivet av: anno69
« skrivet: 02 februari 2010, 08:41:21 »
//A
« skrivet: 02 februari 2010, 08:33:21 »
Nej maxeffekt uppnås ej vid -20, vår ligger runt 2500-2700w, så 10A håller lätt, vid +7 så håller nog inte 10A, men då behövs inte mycket värme heller.
Vi har vår pump på mellan 22-25gr, Eco mode ned till -15, vi hade -25 som kallast, och värmer nedre plan på 96kvm, ca 24-25gr i hallen, och kallaste hörnet ca 18gr, har den som oftast i läge 4 när det är kallt ute.
Tar ett tag innan fläkten varvar upp efter avfrostning, innan tempen kommit upp.
Men vingen har sitt eget liv! Ställer den rakt ut så mycket det går, men efter några timmar sänker den vingen rakt ned!
Varför? Eller är det bara i Heat läge?
/A.
Hejsan! Upplever samma sak att har också haft vingen rakt utåt och sedan upptäckt att vingen pekar neråt efter ett tag. Såg igår att den ställde om sig efter en avslutad avfrostning. Det är väl förmodligen förinställt att pumpen skall göra så efter avfrostning. Eller är det någon annan som har en idé varför den gör så? //Thomas
Skrivet av: Apan
« skrivet: 31 januari 2010, 20:12:32 »
/A.
Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 30 januari 2010, 19:34:42 »
Hej på er!
Just nu i utkanten av Gbg. Ute -16,5 grader inne 21.1 grader börvärdet inställt på 27grader på min NOCRIA på övre plan.
Mvh Gamblern
27 i börvärde, då borde den ligga på närmre 3000W in hela tiden... tänk på proppen :-)
R.
Just nu -13.7 ute börvärde 23, Inne e temp 21 grader. (Ricky jag har 16A på proppen ingen risk)
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 30 januari 2010, 13:35:24 »
27 i börvärde, då borde den ligga på närmre 3000W in hela tiden... Kommer den verkligen upp i 3000W ineffekt vid -16.5ºC? Jag har sett siffran 2700W vid -14ºC som mest hittills (Tegheims mätning).
Skrivet av: Ricky_se
« skrivet: 30 januari 2010, 11:30:57 »
Hej på er!
Mvh Gamblern
27 i börvärde, då borde den ligga på närmre 3000W in hela tiden... tänk på proppen :-) R.
« skrivet: 30 januari 2010, 09:32:40 »
Hej på er!
Mvh Gamblern
Skrivet av: rolle46
« skrivet: 30 januari 2010, 08:42:52 »
Hej,jag har en Nocria 18 och har testat och köra den i Autoläge från och till men har kommit fram till att det är ingen optimal lösning när det är kallt ute. Kör den i läge 3 el.4 och ställ upp börvärdet ordentligt(vad som nu krävs för att du ska få varmt i ditt hus)så kommer Nocrian att fungera utmärkt. Idag har vi -22 här i Roslagen och min tuffar på som tåget härute //Rolle
Skrivet av: Guten
« skrivet: 30 januari 2010, 01:55:46 »
Kör med fläkten så högt som möjligt så den kan sprida iväg värmen så långt som möjligt. Den reglerar fläkten själv i alla lägen visserligen,men när den har uppnått börtemperaturen. så varvar den ner,känner tempen via en givare i insuget, auto fläktläget är inge vidare tycker jag, ja kör på high hela tiden, då sprider sig värmen i hela huset. Min värmer mitt lilla hus ner till -25 ºC ungefär.
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 30 januari 2010, 01:50:28 »
Ställ fläkten på manuell läge 3 eller 4 ocdh höj börvärdet tills den ger varm luft ordentligt, var inte rädd att ställa den på 30° för ett tag för att få sprutt på den.
Din Nocria har rykte om sig att vara mycket kraftfull, så jag betvivlar att den börjar "vekna" redan vid - 20°.
MvH Jawen
Skrivet av: Lajkko
« skrivet: 30 januari 2010, 01:01:04 »
hei,jeg har samme pumpe som deg å min gir grei varme til minus 25 grader så det er ingen grunn til å stenge av denn.Videre er det litt rart att du ikke får opp farten på innedelen din.Du er sikker på at denn ikke står i eco mode.
Nej den står inte i ECO mode. bara en svag bris, knappt man känner av det
Skrivet av: Runis
« skrivet: 30 januari 2010, 00:54:44 »
Skrivet av: Lajkko
« skrivet: 30 januari 2010, 00:45:37 »
Jag skaffade en Nocria 9.1 för en månad sedan,
Jag har den inställd på "HEAT" och fläkten på "AUTO" temp 24C (ca 18C inomhus)
Just nu är det -20 och inomhusdelen blåser mycket svagt,
Är det normalt? Blåser den svagt för att det är så kallt utomhus?, Eller är det tänkt att den ska blåsa hårt tills den inställda tempraturen är uppnådd trots kylan utomhus
Ni som har liknande pumpar hur kallt låter ni det bli innan det är daxs att stänga av den.
Är som sagt nybörjare och är tacksam för svar
