Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 januari 2018, 16:07:06 »Sitter givaren nära växelventilen så kan den värmas upp av vattnet som går till beredaren. Blir det varmt en bit ifrån ventilen så stänger den förmodligen inte helt.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 januari 2018, 16:07:06 »Sitter givaren nära växelventilen så kan den värmas upp av vattnet som går till beredaren. Blir det varmt en bit ifrån ventilen så stänger den förmodligen inte helt.
Skrivet av: SteffoA« skrivet: 10 januari 2018, 12:08:45 »Elpatronen hjälper bara till när det är kallare ute.
Vxl ventilen är bytt två gånger för just detta fel. Så när vv värms till 52 g, går även framledning upp till 52 eller mer. Pumpen går nästan i 30 min bara för detta. Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 januari 2018, 20:04:41 »Det beror på hur givaren är placerad?
Givaren monteras av installatören så du måste leta reda på den och se hur den sitter? Sen beror alltihopa på om grejerna shuntar in tillskott, antar att det sitter en shunt + elpatron på slingtanken och tanken värms då upp lite mer med elpatron om det krävs. Skrivet av: SteffoA« skrivet: 07 januari 2018, 18:54:41 »Hej
Har en IVT optima 1700 med en 502 slingtank. Är det normalt att framledningstempen värms upp samtidigt som vv? Växelventilen är bytt nyligen men reparatören sa att det är normalt att både stiger samtidigt när pumpen värmer upp vv. Vv är inställt på stopp vid 54 grader med framledningen stiger betydligt högre än så Tacksam för svar //Stefan |
