Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Uffe sv
« skrivet: 01 juli 2021, 20:45:21 »
Min Vp har kontaktuppgifter till Furulunds Energiservice AB. Jag ringde till han som jobbar där och fick följande prisuppgifter.
Framkörning och felsökning ca 1500 kr, då menade han att han kunde identifiera felet direkt och åtgärda det på plats.
Beroende på fel så blir det olika dyrt, som billigast 5000 kr och 25000 kr om det är kompressorn.
I mitt fall är pannan så gammal att jag inte vill lägga de pengarna på den, utan vill först se om det är något jag kan identifiera och åtgärda själv.
Hittade du felet tillslut?
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 07 februari 2017, 20:26:33 »
Skrivet av: janimalmö
« skrivet: 07 februari 2017, 18:21:22 »
Har problemet - och söker service i Malmö. Tips om företag önskas tummenupp
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 06 februari 2017, 23:04:55 »
Ok, då ska jag kolla över en timme och kanske kan utesluta uret och fyrvägsventilen. Återkommer.
Något sätt att bekräfta om man har tillräckligt med kylmedel? Utan manometerställ?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 06 februari 2017, 18:02:28 »
Avfrostninsuret och fyrvägsventilens funktion hänger samman. Lättast är att observera utedelen med temperatur under nollan. Med 55 minuters intervall aktiveras avfrostningen. Fläkten stannar och ljudet ändrar karaktär när fyrvägsventilen slår om.
Utan att lyssna på en väl fungerande kompressor av samma modell kan det vara svårt att avgöra konditionen på den utan att plocka fram diverse mätinstrument. Manometerställ för att mäta tryck i systemet och mätning av strömförbrukningen. Går kompressorn trögt för att den är sliten ska motorskyddet lösa ut.
Under mina få år här har jag fått uppfattningen att expansionsventilen är en svag länk på lite äldre Ecoair. Förmodligen finns ett stort mörkertal då servicefirmor hellre byter kompressor än gör enklare justeringar.
Hetgaslarm var garanterat om temperaturen närmade sig nollan. Jag hade en servicetekniker hemma för 1½ år sedan, men han ville enbart byta kompressor och rörde inte ens expansionsventilen. Snart två vintrar felfri drift med en utdömd kompressor och egenhändigt justerad expansionsventil.
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 06 februari 2017, 15:51:52 »
Jag har precis flyttat in till hus med Ecoair 7.9 kopplat till Ecoel 1550 (installerat 2003). Även jag får larm för hög hetgas. Jag tänkte att vi kunde hjälpas åt att utesluta fel på olika komponenter.
Jag har avluftat Ecoair med ventilen inne i utedelen, avluftat Ecoel med säkerhetsventilen. Fläkten går och laddpumpen snurrar. VPut blir varmare än VPin, under tiden Ecoair kör innan larm. Ecoair har varit okörd ett tag av tidigare ägare (kanske pga problemen). Röret ut ur toppen på kompressorn blir varm och hetgastempen visar över 120 grader innan larmet går. Jag ska kolla om det isar igen på utedelen.
Just nu så tror jag att följande saker kan vara anledningen till larmen och skulle gjärna få tips på hur jag kan stryka saker från listan, alltså verifiera att respektive komponent fungerar.
  • Avfrostningsuret - om det inte slår om så isar utedelen igen. Hur kan jag kontrollera om detta fungerar?
  • Fyrvägsventilen - om den inte rör sig korrekt så bli det inte rätt drift. Hur kan jag kontrollera om denna fungerar?
  • Kompressormotor - denna borde vara hel då det blir varm hetgas. Väl?
  • Kompressor - det blir ju varm hetgas så denna borde fungera. Väl?
  • Köldmedelsbrist - det ser ut att vara luft bakom glaset vid start och det blir nog aldrig helt fritt från luftbubblor, men det är inte heller kletigt inne i utedelen och det blir ju lite varmare. Hur kan jag avgöra om jag har tillräckligt med köldmedel?
Väldigt tacksam för hjälp av mer kunniga här på forumet. =)
Har även sett något om att justera expansionsskruv, men det kanske blir aktuellt senare...
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 07 januari 2017, 23:08:34 »
Har du kollat antal starter och gångtid? Vid -9 stoppar en vanlig EcoAir på 46 grader på VPin så den borde knappt gå alls med den framledning du behöver. Eller är det en Polar Edition?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 07 januari 2017, 20:02:44 »
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 07 januari 2017, 18:58:42 »
Det är bara spekulationer från min sida.
Utan nån filter så hamnar skiten i kondensor, kan bli delvis igensatt efter några år. Du verkar ha tillräckligt med hetgas men på nåt vis dåligt överföring i kondensor(flöde). Själva avluftningen av VP så lossar man lätt övre slang anslutningen och kollar om det kommer luft. Se till att du har tillräcklig med övertryck i systemet ca 0,8bar.
« skrivet: 07 januari 2017, 12:58:48 »
Finns olika varianter av shuntventilen. Min är också återfjädrande vid intryckning så vi har sannolikt likadana.
Tryck in och vrid då stannar den inne och är i manuellt läge. Den är lite trög att vrida.
För att återgå till autoläge är det bara att vrida tills den hittar rätt läge och ploppar ut igen
Jag har varit med om shunten kärvat ihop. Man fick då skruva isär den och vrida axeln med polygrip. Lite 5-56 på axeln hjälpte till och efter lite motionerande gick den såpass lätt att motorn åter orkade vrida den.
Edit; För att återgå till expansionsventilen så finns min och andras erfarenhet här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.msg504158#msg504158
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 07 januari 2017, 06:15:03 »
Va mere o kollade pumped but I Morse o Inget larm ännu.
Shintventilen blev jag lite osäker på hur den fungerar . Provade att trycka in ratten men den fjädrar tillbaka gör jag rätt.
Sen så står framlednongen fortfarande på 41 (50). De är vell tempen på elementvattnet?
« skrivet: 07 januari 2017, 01:17:47 »
Filter ingår inte som standard, och inte alla rörmokare monterar. Min installation har inget filter.
Erfarenhet av min Ecoair 105 och flera trådar här får mig att tro att expansionsventilen förändras/försämras med åren. Kan behöva skruvas ut några varv på expansionsventilen för att få ner hetgasen.
Finns många som avråder från att göra en sådan operation utan manometerställ inkopplat, men även flera som gjort det med lyckat resultat.
Jag hade bubblor i synglaset och frekventa larm om hög hetgas. Beställde service av en firma som säger sig vara störst i skåne på CTC, men de dömde ut kompressorn bara av att titta i displayen, och sedan kopplades manometerställ in som bekräftelse på att displayslutsatsen var korrekt och jag fick alternativ som började med kompressorbyte för 30k upp till 60k för helt ny utedel. Skruvade själv på expansionsventilen och värmepumpen är nu inne på andra vintern efter utdömandet.
« skrivet: 06 januari 2017, 22:25:25 »
Hej förklara mer va den där kulventilen med filter sitter gjärna me en bild. När jag hittat den ska den plockas bort o rengöras? Ska allt va avstängt då ?
Hur luftar man vp: en ?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 06 januari 2017, 22:02:21 »
Shunten(ratten till höger)) ovanför panna ska vara intryckt(Auto). Nu bryter VP på hetgas, det finns en hel del att fundera över. Avluftning av själva VP. Filterball (kulventil med nätfilter) ska sitta på VP-in flöde.
« skrivet: 06 januari 2017, 21:07:04 »
Hej i servicelaget så står de larm hetsas 130 grader.
Hur var kollar man om shunten är manuell eller aut läge?
Och vart sitter filtret (filterball)?
Hetgasgivare har jag bytt förra året de pressostat högtryck va felkod somkom upp då. Men kan ju byta den igen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 januari 2017, 20:53:23 »
Hetgasen bör väl ligga 30-40 grader över vp-ut, så nånting galet är det. Gasbrist, felande expansionsventil eller fel på givaren.  Det sista kan man kontrollera själv ganska enkelt.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 06 januari 2017, 20:52:24 »
Mera konstigt med börvärde 50gr för framledning, verkligt 42 fast du har 51gr i nedrepanna. Hur är det med shunten Auto eller manuelt läge?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 06 januari 2017, 20:46:07 »
VP verkar gå någorlunda bra. Lite konstigt med vp in-vp ut på 46-50gr och nedre panna redan på 51gr. Vad har du för inställd hetgas i service meny, brukar vara 135gr. Lite häftigt i min smak.
Tror ändå att det handlar om dåligt flöde. När har du senast rengjord filterball?
« skrivet: 06 januari 2017, 20:30:39 »
Hej har haft felkoden när de va plusgrader och har testat att höja laddpumpen ett snäpp. Här kommer bilder på mina värden.  help
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 06 januari 2017, 20:13:51 »
Kanske igensatt smutsfilter, dåligt flöde på laddpumpen .Testa med att höja farten med ett snäpp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 januari 2017, 19:03:14 »
Förmodligen för att det krävs hög framledningstemp nu när det är kallt.
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
« skrivet: 06 januari 2017, 18:44:03 »
Hej har en Eco El 1550 + Eco Air 107 som larmar för Hög hetgastemp. Nån som har några tips va man kan göra.
  • Dot gäster: 708
