Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 maj 2015, 09:38:55 »
Det om något är väl automatik, hon börjar frysa när det går under +23 grader.  tummenupp
Just nu kör vi en 100 W halogen-uplight i rummet med citronträd för att få fart på dem, så nu värmer det rätt mycket.  :D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 maj 2015, 08:55:35 »
Regeringen har fått tillstånd att tända delar av sin värmeljusarsenal om det skulle ske.
Annars tar det ju bara 1 minut att lägga över till husvärme igen om det skulle knipa.
Har hänt en gång på 11 år med pool.
Har du ingen automatik som sköter det?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 21:06:43 »
Här Lexus har jag ändrat loggtiden till 24 timmar och starterna är från 21:00(igår) fram till nu.Starterna i början är på kvällen/natten men sedan är det varmvatten,Hur  förklarar du det?Och här ser du linjärt hur det ser ut när värmestoppet ligger i.
Typiskt vet inte varför bilderna blir dåliga,Har fungerat bra tidigare.
PS:Maxtempen ute 18,5 °C och Min 3,5 °C
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 14:43:15 »
Jag har ju redan svarat på din fråga. Du har säkert läst inlägget.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58918.msg614897#msg614897
Kolla själv om cirkulationspumparna går när den gör varmvatten, om du misstror mig.
Resten kvar.Fråga 1 och 3 Och jag har bytt ett x-antal pumpar så jag vet när och hur dom fungerar.Är det värmeljus som gäller på fråga 1.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 27 maj 2015, 14:40:28 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 14:18:53 »
Trots att du undviker att svara på frågor, så ska jag ställa en till.
På nedanstående loggbild från 2007 visas temperaturer från styrdatorn i en Thermia Optimum 8 kW. Utegivaren är placerad på södervägg. Villan har rumstemperaturens ärvärde endast på börvärdet mellan 7:15 - 9:15.
Värmepumpen startar för värme klockan 20:30 när rumsgivaren visar 3° övertemp, men den avslutar värmekörningen med att spetsa på varmvattenberedaren.
Min fråga:
Ska inte den värmekörningen räknas, genom att den avslutar med en varmvattenladdning?  Sc:,h
Men varför ska den räknas för?Den prioriterar varmvattnet trodde du förstod det.Den startar med värmekörning precis som min gjorde men avbryter för varmvattenkörning och när den körde den första varmvatten körningen så tappar dom varmvatten och den avbryter värmekörningen för att forsätta varmvattenkörningen.Förstår du. inget konstigt med det.Din tur Hur ska Ts om det regnar och blåser ute få värme i huset om växelventilen är ställd i läge varmvatten?Fråga 2 Du skriver att cirkulationspumpen går när du ställer den i läge varmvatten?Hur menar du.Fråga 3 Eftersom du tar 20:30 fallet när den startar sin värmekörning så min fråga är hur mycket är ÄR-värdet över BÖR-värdet vet vi om det har hunnit bli ett värmeöverskott på den körningen?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 27 maj 2015, 13:31:47 »
Min fråga:
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 13:25:19 »
Hehe Du har ordning på regeringen, :)Nej tack vill nog ha värme på morgonen om det skulle regna och blåsa  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 maj 2015, 13:17:45 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 13:14:20 »
Ja, igår morse la jag över till poolvärme.
Så här har vi haft det senaste dygnet, men vi har ändå 22-23 grader varmt inne.
Enstaka nätter/timmar med 0-gradigt gör ingen större skillnad på innetempen i vårt hus i alla fall.
Kanske är annorlunda om man har mekanisk ventilation.
Men om det regnar och blåser några dagar måste du väl få kallt????
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 maj 2015, 13:06:59 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 13:04:03 »
Det brukar sällan bli för kallt inne när uppvärmningsäsongen väl är över.
Vi som manuellt lägger om till Poolvärme när det börjar vara runt 12-13 grader ute på dagarna brukar i alla fall inte behöva frysa ens de dagar som solen inte visar sig.
Det räcker om man struntar i att släcka några lampor inne för att huset skall hålla sig varmt.  ;)
Har du stängt av värmen nu rickard ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 maj 2015, 12:50:31 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 12:31:31 »
Lugna ner dig....jag måste jobba också. Dessutom ska det ätas lunch nu.  ;)
Nog ser väl jag att den gör en varmvattenladdning efter värmekörningen. Men hur får du det till två värmekörningar? Vilket av de tre kryssen ska bort?  Sc:,h
Om jag hade kunskaper om värmepumpar, så bör jag inte gissa att du har termostater eller shuntar. Men det är nog läge att gissa det.
Ja, det är väl ett sätt att låta en rumsgivarshunt återföra framledningen till värmepumpen. Då håller sig framledningen över bokvärdet, och starten uteblir.  tummenupp
Njaä den avbryter värmekörningen eftersom den prioriterar varmvatten men den kör inte en ny(den ska bort) den hade ju växlat över till värme om behovet skulle finnas.Hur hade du tänkt att Ts skulle göra om det regnar i några dagar och solen lyser med sin frånvaro a:gl
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 27 maj 2015, 12:20:08 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 12:05:11 »
Hur går det Lexus, :) :)
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 11:53:39 »
Ha ha....du fortsätter att förneka ditt bus med frugan i duschen. Men att du sticker iväg på wet t-shirt partyn mitt i natten, har du inga bekymmer med att erkänna.  :)
Det är heller inte så smart att låta kompressorn producera värme, när det redan är 2° övertemp.  :'(
Vad har du för lösning på det faktum att Thermia/Nibe har dom negativa egenskaperna, trots rumsgivare ansluten till värmepumpen?
Har kryssat dina värmekörningar, och ritat blått som anger tiden för värmestopp. Ser att du har satt integralen till 99.
Hehe är rolig du,Värmestoppet har jag förklarat för dig att det är inte värmestoppet som ligger i och försök förstå att om värmestoppet ligger på 16 °C och utomhustemperaturen är 14 °C så försök förstå en gång till det är inte värmestoppet utan (och har du någon kunskap om värmepumpar borde du kunna lista ut det) som gör att den inte startar.Håller inte med dig det är bara 2st starter på värmen den avbryter värmekörningen för varmvatten och skulle jag forfarande ha ett värmeunderskott skulle den köra en ny värmekörning men det ser du väl eller?Har inte ställt på 99 varför gör du den slutsatsen?Har min på 80
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 27 maj 2015, 11:35:02 »
så att bara ställa den i läge varmvatten är ju ett rätt korkat förslag.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 maj 2015, 11:00:38 »
Nog ser jag att det är fler värmestarter än du påstår, och att den går in i värmestopp. Dessutom ser jag att du strular med frugan i duschen, men jag kan inte se att att du inte har värmeöverskott.  ;)
Eller menar du att du har värmeöverskott, men att du inte har problem med det?
Var och hur skulle jag i så fall se det?  dontknow
Att du inte kunde lista ut vem som duschade längst misstänkte jag ^-^ men att du inte ser att på 12 timmar så startar den 2gånger borde du se och eftersom så starter så har jag ju ett värmeöverskott men knappt några starter alls hur förklarar du det?Om inte värmepumpen startar så kan den ju inte göra värme eller??så att bara ställa den i läge varmvatten är ju ett rätt korkat förslag.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 27 maj 2015, 10:24:11 »
som du ser är det inget problem med värmeöverskott.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 maj 2015, 11:13:57 »
Det var naturligtvis jättetråkigt att damen hade en vattenskada, men det var inte det jag kommenterade heller.
Nej det fattar jag med men du skulle sett hur det såg ut.Chefen ringde och sa att försäkringsbolaget var på  väg men det går nog på rätt mycket pengar och kvinnan var rätt ledsen så man får hoppas det löser sig.En stor utbyggnad som man kommer nog riva helt trodde chefen.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 maj 2015, 10:57:07 »
Jobbigt vet jag inte men lite tråkigt med allt vatten som kan förstöra så mycket.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 maj 2015, 10:12:50 »
Funkade det? Slapp hon betala?
Hehe...Lite sexig var hon allt men brydde sig nog inte om det (trorjag :o)
Hon hade säkert bytt till nåt som skulle avslöja allt i väntan på "hantverkaren", du vet väl hur tända kvinnor blir av er hantverkare.  ;) ;) ;)
(Hoppas inga kvinnor tar illa vid sig av skämtet)
Man är väl inte tillräckligt snygg för det :P
Oj, va jobbigt.....ha ha  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 maj 2015, 09:57:03 »
(man såg allt)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 maj 2015, 09:39:55 »
Trodde du skulle lista ut det ::)  kvinnor brukar duscha lite längre.
Hehe på tal om dusch så har jag jouren och "duschade" ihop med en annan kvinna inatt för som vanligt vattenläcka och gubben hade pluggat i källaren och hade inte "pluggat" på rätt sätt och var inte hemma när kopplingen släppte så jag mötte en dyblöt kvinna som bad om ursäkt för klädseln (man såg allt).Vi gubbar(eller kvinnor) borde visa var avstängningen sitter på matarledningen.Tyvärr mycket förstört efter vattenskadan.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 maj 2015, 09:31:22 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 maj 2015, 01:55:20 »
Vem som duschade? Hmm....det ser faktiskt ut som ni duschade bägge två.
Nu när jag tittar närmare ser det ut som ni duschade samtidigt....oj oj....nä nu törs jag inte titta mer.  ::)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 maj 2015, 22:36:57 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 maj 2015, 20:11:16 »
Trots suddig loggbild, så kan jag ändå se att den första varmvattenladdningen är ett resultat av en värmekörning d.v.s. jag ser tre värmekörningar på 12 timmar.
Den sista varmvattenkörningen (längst till vänster) är i samband med värmestopp.
Hehe du är rolig du.(du kanske kan säga om det var jag eller frugan som duschade på morgonen)som du ser är det inget problem med värmeöverskott.nej du Lexus det är inte värmestoppet som går i utan något annat.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 maj 2015, 20:04:51 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 maj 2015, 19:34:20 »
När rumstempen är +25° på dagen, så finns det så mycket inlagrad energi i väggar och inredning att det räcker för komfort även på natten.
Med kurva 40 och värmestopp +14°, kommer den garanterat att starta, trots övertemp på rumsgivaren. Då är det bättre att den står på enbart varmvattenladdning.
TS kanske kan ge feedback i tråden, när/om han/hon frångår det varmvattenläget.
Går värmestoppet i så startar inte TS pump när temperaturen når 11 °C.Själv har jag 2st starter på 12 timmar för värme.Värmestoppet ligger på 16 °C så har ingen övertemp här inte och kör på kurva 37(året om).
Här är en bild på 2st varmvattenkörningar(morgon och eftermiddag) och 2st värmekörningar.Typiskt vad bilden blev dålig men loggtiden är ställd på12 timmar.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 maj 2015, 19:00:27 »
Risken är stor
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 25 maj 2015, 18:09:54 »
Utegivare till värmepumpar har bara ett ställe, och det är norrväggen.
Hos mig är det vägg mot öst beroende på att jag inte har behov av värme från VP när det gäller rummen mot öst, samt att norrsidan får solvärme på kvällen och då går VP ner fast jag behöver värme i öst och söder.
Det är ingen patentlösning för alla men mig passar det utmärkt. Väggen är 5 grader mot ostostnord. (osäker på benämningen)
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 maj 2015, 18:02:46 »
Menar du att TS får kallt på natten, då det är +25° inomhus på dagen?
Risken är stor speciellt dom dagarna när inte solen värmer på.Bättre ställa ner värmestoppet blir ju samma effekt att ha lite värme på nätterna eftersom  växelventilen ställer sig i läge varmvatten.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 maj 2015, 17:00:07 »
Annars kan man flytta utgivaren till den sida man har störst värmeinstrålning, jag har min på östersidan där jag har mest sol på förmiddagen och där kök och sovrum är.
Sedan kan det vara skönt att inte solen värmer upp givaren på norrsidan vilket brukar ske framåt kvällen då man kanske viil ha varmt inne.
Det är ju lätt att testa om man som jag råkade ha givaren vid hörnet nord-ost...;D
Dessutom är det inte en komplett lösning för Thermias drift vid övertemp. Har tidigare visat loggbild på en Thermia som har utegivare på södervägg, samt producerar värme vid 2° övertemp på rumsgivaren.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 maj 2015, 16:54:52 »
hej! Nä ställ ner värmestoppet till 14 °C istället annars får du kallt på nätterna.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 25 maj 2015, 15:20:11 »
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 maj 2015, 14:38:46 »
Vad man än gör med styrsystemet på en Thermiavärmepump så bör man komma ihåg att det är mycket vanligt att växelventilen kärvar, varvid det kan hända att det fortfarande blir varmt på elementen fastän värmepumpen bara borde producera tappvarmvatten, eller tvärt om. Man kan behöva plocka isär och "motionera" växelventilen emellanåt, det finns tidigare trådar om saken här på forumet.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 maj 2015, 14:11:05 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 maj 2015, 13:21:53 »
Ok. Jag trodde det var en separat för värmesystemet...   :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 maj 2015, 13:11:36 »
...är det en rekommenderad åtgärd eller uppstår det problem i någon annan ända vid detta förfarande (förutom att det blir kallt i huset till hösten)   ;)
Jag rekommenderar inte detta, men inser att bristerna i integralregleringen (gradminutregleringen) gör det nödvändigt att manuellt stänga ner värmeproduktionen.
Nej, jag kan inte se några andra problem, än att det kan bli kallt inomhus kalla sommardagar med regn och blåst.
Purjo har nog glömt att den fortsätter att ladda varmvatten med kompressorn d.v.s. bägge cirkulationspumparna är i drift varje dag, och behöver ingen motion utöver detta.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 maj 2015, 12:14:19 »
Det bästa är väl om man kan få styrsystemet att förstå när det skall värma och inte, men en enkel genväg är ju att göra det manuellt... Enda möjliga problemet är att cirkulationspumpen/pumparna kan kärva ihop om dom står still en längre tid, så det är bra om du kör dom nån minut nån gång då ock då.
Skrivet av: klaped
« skrivet: 25 maj 2015, 12:08:45 »
Tack Lexus, för svaret...!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 maj 2015, 12:04:57 »
Eller mer konkret: Är det smart att sätta pumpen i alternativ VARMVATTEN när man inte vill att Värmepumpen ska köra ut vatten i radiatorerna?
Det ger den funktion du efterstävar d.v.s. den producerar inte längre värme till radiatorerna. Anteckna åtgärden på värmepumpen, så att du inte kallar dit service när du har kallt i huset till hösten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 maj 2015, 10:27:20 »
En inngeviare skulle kanske vara en bra investering? Annars går det väl att justera gränsen för när den tycker att det är värmesäsong?
Skrivet av: klaped
« skrivet: 25 maj 2015, 10:23:38 »
Kan man på ett enkelt sätt stänga av Värmepumpen på en Thermia Diplomat TWS 10 - utan att den slutar producera varmvatten?
Med min utegivare på norrsidan och stora fönster på södersidan så har vi vid denna årstiden ofta 25 grader inne - och då vill man såklart inte att värmepumpen går.
