Skrivet av: Donk
« skrivet: 19 januari 2016, 16:36:00 »6,9 efter värme och varmvattenskörning, är -5 ute bara. har varit ner mot - 10 om nätterna. södra öland 2x110 meter hål autoterm 409c
/A
/A
Skrivet av: Donk« skrivet: 19 januari 2016, 16:36:00 »6,9 efter värme och varmvattenskörning, är -5 ute bara. har varit ner mot - 10 om nätterna. södra öland 2x110 meter hål autoterm 409c
/A Skrivet av: Andreas.S« skrivet: 18 januari 2016, 16:54:20 »Skrivet av: thestrut« skrivet: 18 januari 2016, 12:34:56 »Vet inte, skulle det hjälpa/ löna sig att göra det? Vad är det för kostnad att borra ett till och ansluta det också? skulle tro att det kostar ca 40-50K, som ett vanligt borrhål alltså Skrivet av: DF« skrivet: 18 januari 2016, 12:17:32 »ska ni borra ett hål till? Vet inte, skulle det hjälpa/ löna sig att göra det? Vad är det för kostnad att borra ett till och ansluta det också? Mvh Daniel Skrivet av: thestrut« skrivet: 18 januari 2016, 10:57:58 »Nja, är nog bara för liten anläggning för huset nu.... ska ni borra ett hål till? Skrivet av: DF« skrivet: 18 januari 2016, 10:33:38 »lät som kall köldbärare särskilt för att vara bergvärme... duschar ni heltid? Nja, är nog bara för liten anläggning för huset nu.... Skrivet av: thestrut« skrivet: 18 januari 2016, 10:25:48 »Hej lät som kall köldbärare särskilt för att vara bergvärme... duschar ni heltid? Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 17 januari 2016, 20:45:01 »Jordvärme eller bergvärme?
Skrivet av: Andreas.S« skrivet: 17 januari 2016, 20:09:58 »Tja!
-29 ute Brine in : +1 Brine ut: -3 Vpn jobbat med helt tömd vv tank. Bra eller dåliga temperaturer? Skrivet av: FRJO« skrivet: 17 januari 2016, 19:52:35 »-17 ute vp snurrat i stort sett dygnet runt sen nyår +1 på inkommande. Eltilsatsen går in och stöttar några timmar per dag
Skrivet av: DF« skrivet: 17 januari 2016, 16:28:05 »Hej
-10 grader ute. Kb in -1,9 Kb ut -5,0 Mycket tillskott, mycket funderingar..... Mvh Daniel Skrivet av: suhagg« skrivet: 17 januari 2016, 15:53:40 »Det är lite lågt, men har du ingen snö på marken så kan det vara orsaken. Finns det någon rimlig förklaring till mina låga värden? Har ändå ganska lång slinga. Måste aktivera eltillsatsen men det vore ju skönt att förstå varför det är så här just nu. Har ju snurrat tidigare år utan tillsats. Skrivet av: LARS6HOC« skrivet: 17 januari 2016, 12:05:10 »In: 5,6
Ut: 2,4 Utetemp: -10 Lars Skrivet av: suhagg« skrivet: 17 januari 2016, 11:58:43 »+2.2ºC in just nu Väldigt bra. Konstigt att jag har så dålig värme i backen. Skrivet av: Karl-Evert« skrivet: 17 januari 2016, 00:14:50 »Kb in +3,1
Kb ut -0,2 Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 16 januari 2016, 23:38:39 »+2.2ºC in just nu
-1.5ºC ut Vid kallknäppen före jul så sjönk KBin som en sten, men sen när det kommit några cm till fluffsnö så har den krypit uppåt lite och stabiliserat sig kring 2-2.2ºC trots att det varit ner och nosat kring -35ºC hos oss. Senaste månaden (16/12-16/1) har vi en medeltemp på -13ºC Skrivet av: suhagg« skrivet: 16 januari 2016, 16:15:49 »Det är lite lågt, men har du ingen snö på marken så kan det vara orsaken. Blev kallt och max 10cm snö. Skrivet av: zigge65« skrivet: 16 januari 2016, 15:41:25 »+1,4
-1,6 Skrivet av: Rickard« skrivet: 16 januari 2016, 15:28:13 »Vad är normalt på jordvärme?Det är lite lågt, men har du ingen snö på marken så kan det vara orsaken. Vi har haft -0.41 som kallast på inkommande sista dygnet. 7 kW värmepump, 500 meter kollektor. Skrivet av: R2« skrivet: 16 januari 2016, 15:03:26 »Fram -1
Retur -3 (-4 ibland) mellan -15 - -23C utetemp +21 inne temp VB-f 47 VB-r 40 130 m aktiv borra Skrivet av: suhagg« skrivet: 16 januari 2016, 12:05:03 »Vad är normalt på jordvärme?
Ligger på -1.7 in -4.7 ut Är det normalt tro vid -15 ute senaste veckorna. Skrivet av: jehu« skrivet: 15 januari 2016, 09:20:35 »Jag brukar räkna med runt 3% bättre COP (inte högre effekt). Nix jag blandade nog ihop det med något annat då tänker jag istället 12% bättre COP och är i så fall rätt nöjd med det i reda pengar en besparing på 2200 kr/år med scroll cirka 8% högre effekt inte illa samt att pumpen får jobba bättre och ingen tjälskjutning en lönsam investering kanske Det nya hålet kommer väl att kylas ner få se vad det slutar förhoppningsvis 2-3 grader över de -2/-5 vi haft varje år i mars Skrivet av: Rickard« skrivet: 15 januari 2016, 07:36:51 »Jag brukar räkna med runt 3% bättre COP (inte högre effekt).
Har du data som stödjer 5%/°C? (länk) Att COP förbättras brukar innebära lite lägre energiförbrukning och lite högre uteffekt. På en scoll så hamnar förbättringen till ca 2/3-delar på höjd uteffekt och 1/3-del på minskad effektförbrukning till kompressorn. På en kolvkompressor är det mer 50/50 när det gäller ut/in-effekten. Skrivet av: jehu« skrivet: 14 januari 2016, 22:43:04 »Efter tilläggs borrning 150 m har vi nu +3 in +1 ut
tidigare år vid denna tid -1 / -3 fyra graders skillnad borde ge 20% mer effekt från pumpen? skönt också att slippa tjälskjutningen på uppfarten vid borrhålet Skrivet av: Håkke« skrivet: 14 januari 2016, 22:04:15 »-15,9 ute +21,5 inne, VB ut +41,2 , GT1 +34,2 (börvärde +33,1) , driftstid 13,5 av 22 timmar.
KB in 0.1 KB ut -2.8 Skrivet av: karlmb« skrivet: 14 januari 2016, 20:07:10 »Det går bättre nu med 3-4 grader lägre framledning pga extra radiator i kallrummet, is på sjön, sänkt överhettning till 1,8 K, trots nytt köldrekord idag för denna vinter troligen. Vp hinner tom stanna ibland, så här ser det ut idag efter drift sedan 13:45:
Eft exp -2.68 160114 19:53 Före exp 17.37 160114 19:53 Hetgas 96.12 160114 19:53 KB-in 1.81 160114 19:53 KB-ut -0.75 160114 19:53 Utetemp -10.00 160114 19:53 VB-in 36.25 160114 19:53 VB-ut 40.12 160114 19:53 El total 3.27 160114 19:53 VB-flöde 23.50 160114 19:53 Sjöbotten verkar ha stabiliserat sig på +1, 81 °C sedan några dagar (ca 2,1 just efter start) Skrivet av: LARS6HOC« skrivet: 14 januari 2016, 18:58:00 »Huj. Nu exploterarar din maskin snart....
Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 januari 2016, 18:52:42 »-16,1 ute nu.
Kb-in: -16,1 °C Kb-ut: -17,9 °C Luftvärme is the shit Skrivet av: LARS6HOC« skrivet: 14 januari 2016, 18:24:57 »Ute Tmp: -14C
Kölb. In : 5.9 Kölb. Ut : 2.8 Skrivet av: FG« skrivet: 14 januari 2016, 16:08:33 »-6 °C ute
0.2 grader in och -3.6 ut 205 meter aktivt borrhål. Så går det när man inte har någon isolering i väggarna. Skrivet av: tipo874« skrivet: 14 januari 2016, 15:27:28 »-18° vid stugan nu, och jag stängde av semesterläget i morse eftersom vi skall åka upp i morgon. Normalt gör jag det samma morgon vi skall åka, men nu behövs det nog lite längre tid.
Brine in/ut var nere på -0,5/-5,2 som lägst innan jag via appen höjde hastigheten på brinepumpen till 100%. En stund senare ligger det på -0,8/-4,2. Jag vet inte om det gör nån större skillnad. Skrivet av: masu71« skrivet: 14 januari 2016, 13:15:55 »- 13,5 ute
- 1,5 in - 3.0 ut Skrivet av: bive« skrivet: 14 januari 2016, 12:31:53 »In: 1.9C (årslägsta 1.5C vid -24C ute)
Ut: -0.9 Ute: -17C IVT HQ 10kW, 2x400m slag nergrävd i gammal myrmark. Blött och fint Pumpen har gått oavbrutet i nästan 40h. Har tyvärr för klena radiatorer (11:or och 21:or blandat) och ett obalanserat 1-rörssystem med 4 slingor vilket gör att tillsatsen kickar in vid -15C. Nya raddar och en vettig flödesbalansering så borde mina 260kvm välisolerad kåk klara sig lite längre innan tillskott kickar in. Skrivet av: karlmb« skrivet: 13 januari 2016, 10:00:38 »-0,5 ute Det är intressant för det visar hur anläggningar är dimensionerade. Samma sak gäller COP, vad ni ligger ni på där? Runt nollan kommer jag tyvärr bara upp i 2,3 som mest nu med -5 är jag nere på 2.0.. Gammal omodern kompressor misstänker jag, i kombination med lite förhöjd framledningstemp då halva huset värms av andra halvan (ej inkopplade radiatorer på öv) Skrivet av: dreaaamer« skrivet: 13 januari 2016, 09:35:20 »-32
In - 0,1 Ut - 3 Skrivet av: ErikB« skrivet: 12 januari 2016, 23:05:17 »in 1,6°C
ut -2,4°C Utetemp -19°C, framledning 33°C Nu har pumpen har gått mer eller mindre kontinuerligt under 1 vecka. /ErikB Skrivet av: froskog« skrivet: 12 januari 2016, 15:00:47 »-0,5 ute
3,6 in och 2,3 ut inga stopp mera än för växel mellan vv och värme på ett par veckor. Jag vet inte vad det säger öht för att jämföra en anläggning med en annan är nog som att rota runt rejält i fruktskålen. /C Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 12 januari 2016, 13:46:11 »3 in och 0 ut efter ca en vecka utan stopp på pumpen
Skrivet av: karlmb« skrivet: 12 januari 2016, 13:38:32 »Igår kväll Gratulerar, det är nog bra grundvattenflöde i det berget! Skrivet av: LARS6HOC« skrivet: 12 januari 2016, 10:14:21 »Igår kväll
In +5.3 Ut +2.9 Skrivet av: tipo874« skrivet: 12 januari 2016, 08:51:33 »Stugan (senaste dygnet): -0,4 in, -4,9 ut. Måste nog få upp hastigheten på KB-pumpen lite.
Som sagt, sandjord är inget vidare. F1245-12, 2x350m kollektor, semesterläge med +15° innetemp. Huset i Uppsala: +2 in -2 ut, mera normalt. 10kW 200m bergkollektor. Skrivet av: thestrut« skrivet: 12 januari 2016, 08:22:48 »-1 in och -3,5 ut....
sandmark är inge vidare... kanske måste komplettera med ett jäkligt djupt borrhål! Skrivet av: dreaaamer« skrivet: 11 januari 2016, 22:51:06 »-0,1 just nu varit nere på -1 när det var -40 ute och värmepumpen fick gå rätt hårt
Markkollektor 770meter slang Nibe 1255-16 200kvadrat Timring utan tilläggsisolering Skrivet av: karlmb« skrivet: 11 januari 2016, 22:21:06 »Jag hade extremt kall brine in från sjön för en vecka sen, bara + 1,1 under konstant drift när nordan låg på här.
Det ovanliga inträffade att isen inte lagt sig på sjön och när kylan kommer i kombination med hård vind från norr, så tvingas allt ytvatten ner mot mig i sjöns södra ände, där det efter att ha kylts ned hela vägen söderut (sjön är över en mil lång), sjunker rakt ner på min kollektor, och rinner norrut igen för att värmas upp på botten, också tillbaka i ytläge igen.. Som Östersjön på sommaren, fast där leder pålandsvinden normalt till varmare badvatten.. Under de här förhållandena leder förstås det hela till att isen lägger sig efter en tid om det fortgår, vilket inträffade efter några dagar, direkt började brine-in klättra uppåt när cirkulationen upphört, kanske + 0,2 grader per dygn, nu ligger den redan på över +2,2 grader vid start och sjunker efter nån timme till ca +1,8. Även om framledningen i detta fall sjunkit rejält pga +grader ute, så verkar min gamla vp helt klart gilla varmare brine! COP upp från 1,8 till 2,3.. Skrivet av: leifa.k« skrivet: 05 juni 2015, 23:17:05 »Med mitt 200m hål och 7kW-bergvärmepump så ger pumpen över 9 kW nu i försommardagarna när den inte går så ofta.
Skrivet av: myrene« skrivet: 25 november 2014, 22:58:39 »Bør ikke detta ämne startas upp igjen?
1.5 in -0.6 ut -2.0 utetemperatur 180meter hull 175meter aktivt Skrivet av: Blixt3n« skrivet: 20 oktober 2013, 21:51:23 »Det stämmer korrekt att ifall du ökar farten på kb'n så blir diffen mindre än vad du har just nu i din anläggning
Min egen anläggning efter en koll i helgen med lite låga temperaturer på tempmätaren i Skåne. KB, in: 6,7grader KB, ut: 3,2grader Skrivet av: PerHag« skrivet: 20 oktober 2013, 20:33:09 »Just nu +1 grader ute, förra natten var tempen nera i -3grader.
Kb in +2,6 Kb ut -2,7 uppmätt med logger 2020, till storyn hör att jag har pool som håller pumpen igång även på sommaren. bv = Terrawatt. CP på kalla sidan är en Wilo Piko modell ?. Kan inte se att jag kan skruva upp farten på CP. men med tanke på deltaT mellan kbin/kbut förmodar jag att lite mer fart inte skulle skada, eller? Skrivet av: Puckonen« skrivet: 16 oktober 2013, 09:58:12 »Låter helt OK för årstiden JensH, svårt att skruva nu när VP går lite "oregelbundet" och när den väl gör det är KB väldigt varmt. Du får skruva i vinter istället!
Skrivet av: JensH« skrivet: 16 oktober 2013, 07:23:40 »Antingen hade jag hjärnblödning när jag kollade sist eller så var det en vv-körning. Men igår kollade jag igen under en komplett körning och då hade jag 34.8C ut och 27.1C retur i huset, dvs. delta på 7,7 borde väl vara ok? Brinet var 5.4C in och 1.8C ut vid körning, dvs. delta på 3.6 borde väl vara ok? Brine tempen då kompressorn inte gick låg på 7.2-7.5C.
