Är det bara golvvärme du har? Annars om du har element och radiatorer blandat så kan du få bättre verkningsgrad om de körs som två olika klimatsystem och var sin kurva. Även tanken kan kopplas på lite olika sätt för att få fram bästa verkningsgrad för det man vill göra.
Vänster Nr: 3, 645 mm över golvet: Här ska värmepumpen suga
Vänster Nr: 4, 1005 mm över golvet: Här ska värmepumpen lämna uppvärmning via växelventil
vänster Nr: 4, 1385 mm över golvet: Här ska värmepumpen lämna varmvatten via samma växelventil som ovanför.
Höger Nr: 3, 645 mm över golvet: Här ska en bivalent shunt ha retur
Höger Nr: 4, 1005 mm över golvet: Här ska en bivalent shunt ha källa 1
Höger Nr: 4, 1385 mm över golvet: Här ska en bivalent shunt ha källa 2
Hittar inte nummer på slangan som går från 630 mm till cirka 1400 mm. Men där tycker jag du ska ta in kallvatten vid 630 mm och varmt vatten kommer i toppen.
Förslaget kan spegelvändas i vågrät riktning.
Överkurs:
Om SMO40 har stöd för styrning samtidigt som avfrostning så kan du sätta ännu en växelventil mellan den först nämnda växelventilen och inkommande värmeledning från värmepumpen. Andra porten kan du leda till port Nr: 3, 245mm, höger. Det ger bättre delta T över värmepumpen om laddpumpens hastighet inte är självreglerande. Annars bara bättre verkningsgrad.
Solen får bättre chans att värma upp din avfrostningskyla som hamnar i botten och det blir inga knäppningar från elementen/golven under avfrostning.
Det finns säkert andra på forumet som har andra förslag.
Den övre korta slingan tycker jag inte an något annan funktion än i VVC-system.
Supert, tusen takk for tilbakemelding på tanken, jeg skal ta ett par bilder slik at du kan se hvordan det hele er satt opp også.
Jeg har ingen radiatorer , bare gulvvarme som er koblet inn på klimasystem 2. Klimasystem 1 er bare varmtvannet som er rundt kolbene. Gulvvarmen henter varmtvann fra klimasystem 1. Tenkte derfor det var mer logisk å droppe klimasystem 1 og heller la pumpa bruke BT6 og BT7 å jobbe mot, men jeg er ikke sikker på om det fungerer?
Nå har jeg begrenset kunnskap for er ikke så lenge siden jeg begynte å lese meg opp på dette men lærer mye kjenner jeg, hehe.
