Skrivet av: Lizzi
« skrivet: 24 december 2019, 11:35:48 »50 kwh med hushållsel inräknad, utetemperatur på -1 igår. Ett steg framåt, ska man vara nöjd?
Skrivet av: Lizzi« skrivet: 24 december 2019, 11:35:48 »50 kwh med hushållsel inräknad, utetemperatur på -1 igår. Ett steg framåt, ska man vara nöjd?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 december 2019, 14:08:33 »Kanske något larm som behöver kvitteras efter du har pillat med givarna?
Skrivet av: Lizzi« skrivet: 23 december 2019, 12:26:29 »Anslutningarna i styrsystemet borde vara uppmärkta. Följ sladdarna och kolla om givarna sitter där dom borde. Sedan igårkväll har pannan gått på elpatron. Givarna tycks sitta fel, så har ändrat det nu så får vi se. Någon som vet hur jag kan spärra eller minska användning av elpatronen? Kompressorn jobbar knappt. Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 december 2019, 21:06:21 »Anslutningarna i styrsystemet borde vara uppmärkta. Följ sladdarna och kolla om givarna sitter där dom borde.
Skrivet av: Lizzi« skrivet: 22 december 2019, 18:57:15 »Som sagt var, returtempen är högre än framledningstempen vilket är helt fel Har ringt och de ska återkomma efter julhelgerna om problemet kvarstår, fanns inte tid att komma ut och titta just nu. Hmm. Ska försöka hitta vad det i sådana fall kan vara som skapar den obalansen. Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 december 2019, 18:15:44 »Som sagt var, returtempen är högre än framledningstempen vilket är helt fel
Antingen är givarna omkastare eller så visar någon av dom fel. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 22 december 2019, 16:43:13 »Inget är pinsamt eller för liten fråga, all har vi varit barn och lärt oss gå. Hur är det, har du hela manualen, om inte så sök på manual,fabrikat, typ så hittar du rätt, är nog en bra ide att sätta sig ner lungt och skönt och läsa den från början till slut och sedan ha lite praktik/övning med maskinen, skriv gärna upp vad du förändrar i värden, mycket att hålla i minnet
Skrivet av: Lizzi« skrivet: 22 december 2019, 15:40:48 »Enligt första fotot så går inte kompressorn och det är en hög returtemp som blockerar den, prova med att i början nu stänga av Pinsamt att fråga men hur stänger jag av el-tillskottet? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 22 december 2019, 15:27:58 »Enligt första fotot så går inte kompressorn och det är en hög returtemp som blockerar den, prova med att i början nu stänga av
EL-tillskottet, blir det fortfarande varmt så kan man misstänka att en/ett relä/kontaktor har fastnat/bränt så det iigger till hela tiden. Har du manualen kolla i om det finns någon inställning/knapp för reservvärme är en sådan till så värmer det med 2,5 kw hela tiden, och som Gäst 999 säger lite luddigt med värdena Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 22 december 2019, 15:24:34 »Givare för framledning och retur ser ut att vara skiftade
Skrivet av: Lizzi« skrivet: 22 december 2019, 15:08:23 »Kan tillägga att vi har golvvärme på första plan i kök och hall, som ska gå på bergvärmen.
Skrivet av: Lizzi« skrivet: 22 december 2019, 15:05:54 »Nu har jag fotat inställningarna, trodde att vi löste situationen men nu är förbrukningen uppe i högre nivåer igen. Innan hade någon spärrat kompressorn, den är nu tillåten men tycks fungera dåligt?
Någon vänlig själ som orkar titta på bilderna och se om det är något som ser knepigt ut? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 13 december 2019, 00:09:07 »Har nyligen köpt ett hus med bergvärme och saknar tyvärr kunskap. Försöker läsa på men det är svårt.Nej det verkar vara nåt fel. Sannolikt värmer du hus o varmvatten med värmepumpens inbyggda elpatroner. Som jämförelse: Jag har i november med en medeltemp ute på +3,5° haft en total elförbrukning till värmepumpen på 700kWh dvs 23kWh/dygn. Utan värmepump hade det behövts 3-4ggr mer el, dvs 70-90kWh/dygn Vi är två personer i hushållet och vårt hus är större än ditt. Skrivet av: Hasberg« skrivet: 12 december 2019, 22:17:41 »Senaste dygnen har jag bevakat pumpen då vi har dyra elräkningar och kan se att pumpen dragit 70 kwh/dygn senaste dagarna. Har varit ca -1 och en dag med max -10. Så här var min totala förbrukning inkl. hushållsel under vecka 48 : Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 december 2019, 11:26:11 »Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 12 december 2019, 10:55:46 »Bilagor och andra tillval
Bifoga : välj fil Skrivet av: Lizzi« skrivet: 12 december 2019, 10:52:32 »Nej, det är det inte! Troligen går pumpen på tillsats. Har försökt ladda upp bilder men hittar inte funktionen här på forumet, måste man ha länk till bilderna eller kan man ladda upp dessa direkt till forumet? Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 11 december 2019, 21:54:43 »Nej, det är det inte! Troligen går pumpen på tillsats.
Min pump drar ca 1,67kWh per driftstimme för värme och minns jag rätt närmare 3 kWh vid varmvatten produktionens slutskede (50-60 grader i framledning) Vad är det för pump? Ta några bilder på siffrorna i displayen. Skrivet av: Lizzi« skrivet: 11 december 2019, 20:55:55 »Har nyligen köpt ett hus med bergvärme och saknar tyvärr kunskap. Försöker läsa på men det är svårt.
Vi har ett hus på tvåplan + källare så totalt 120 kvm. Mestadels 3glas fönster och bor två personer i hushållet. Senaste dygnen har jag bevakat pumpen då vi har dyra elräkningar och kan se att pumpen dragit 70 kwh/dygn senaste dagarna. Har varit ca -1 och en dag med max -10. Är detta en rimlig elförbrukning? |
