Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 28 september 2015, 12:14:47 »Tack Rickard! Nu är pumpen igång.
Tack igen.
Tack igen.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 28 september 2015, 12:14:47 »Tack Rickard! Nu är pumpen igång.
Tack igen. Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 september 2015, 07:31:47 »Det är inte gängan som förstörs, man kan komprimera konan för lite, och då tätar inte kopplingen, eller så kan man dra så hårt att konan deformeras och spricker (det märker du aldrig utan läcksökning) och gasen läcker ut.
Jag har en sats med momentnycklar, men bara frakten tur och retur blir ju rätt dyr om du skulle låna av mig. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 27 september 2015, 14:53:07 »Jag har monterat en S1326 för 6 år sen. Funkar bra än. Har tom en enkel vacuum pump.
Man är alltid rädd att dra för mycket ... så att gängan förstörs... Skrivet av: JPEG« skrivet: 27 september 2015, 11:17:54 »Det stämmer för då förlängs inte hävarmen.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 september 2015, 10:15:49 »Borde gå att använda öppna kråkfötter även om det blir lite fel eftersom fyrkants tappen kommer en bit ut men om man vänder den åt sidan borde det bli rätt moment eller
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 26 september 2015, 15:20:30 »Då får man dra på känn. En möjlighet är ju att ställa in momentnyckeln på rätt moment, provdra på en skruv som sitter fast i skruvstycke, sedan använda en lika lång fast nyckel till rörkopplingarna och dra så det känns om om man drar lika hårt.
Man borde någon gång köpa en momentnyckel med fäste för öppna eller "tuppfot" -nyckelgrepp, det gäller bara att det dyker upp en till inte alltför hutlöst pris någonstans. Den som är upplagd för att genomföra en fysiklabb kan ju t ex roa sig med att haka fast en fjädervåg i änden av den fasta nyckeln och dra via den. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 26 september 2015, 09:28:48 »Perfekt. Då kör jag med kompressorolja. Värre blir det med momentet. Har bara momentnyckel för hylsor.
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 26 september 2015, 08:39:48 »Åtdragningsmomentet brukar stå i installationsanvisningarna, om inte så finns en generisk tabell i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8996.msg86745#msg86745 .
Vanligtvis står det också att gängor och anliggningsytor ska smörjas med samma sorts olja som just den värmepumpen använder i kompressorn. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 26 september 2015, 07:33:36 »Jag ska koppla in en billig ZIBRO i garaget. Konade rör.
Ska man smörja gängor eller själva kontakt ytor med någon olha m.m? Hur mycket ska man spänna? |
