Det ger flashbacks till när vi hade oljebrännare
service på service, märkligt dyr i drift
fick vara nere i källaren varje vecka när den inte ville starta, skruva loss munstycke och göra rent
och den var nästan ny, några år gammal
Kör slut oljan och satsa på elpatron
Jag undrar riktigt med vad du eldat då
Har servat hundratalet olika brännare samt pannor och de går ibland upp till tre år innan de "stärvar"
Med normal service går en oljebrännare i två år utan sotning, förstås en reboot ibland men inget större
En brännare jag sköter på fritiden har gått nästan 11000h sedan sist, måste nog ge den en "omgång" bara det blir vår
Å andra sidan borde jag ha varit aktivare för huset kräver 8-10 kbm årligen + två stora llvp
Sanning:
- Stor skillnad på brännolja! Allt från bästa möjliga bildiesel till bottenslammet av samma levernatör, filter ett måste!
- Brännaren skall vara med förvärming av munstycket, alla andra är odugliga med dagens priser
- Pannan bör vara en "riktig" oljepanna med långa kanaler samt turbulatorer, att köra oljebrännare i en gammal vedpanna blir dyrt. Jag kallar de för 50%are...
- Luft-tillförsel väldigt viktig, bör vara närapå inomhustemp
- Inställning av förbränning skall göra med mätinstrument
- Installera en tempmätare på avgaskanalen, allt hetare är 180 °C dåligt
