VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: henrik75 skrivet 05 februari 2013, 18:47:16
Hejsan ,har en thermia diplomat optimum sedan i somras .anläggningen funkar bra ,inte en timme i tillsatsel hittills fast det varit -21 som kallast .men tyvärr så har inte innegivaren blivit inkopplad än för de har nån idiot till elektriker som aldrig kommer .har ringt 3 ggr utan resultat nu .
men tänkte fråga hur jag sänker inomhustempen på bästa sätt ,står i manualen att RUM bara ska ändras tillfälligt under kort period , kan det stämma ?nu står den på RUM 20 och vi har typ 24 inne nästan hela tiden .problemet är att jag har gillestuga i källaren där jag snarare har lite för kallt ca 19 .ska koppla in ett till element för att höja tempen snart .Sänker jag kurva 40 så blir det väl kallare inne men även i källaren.ska man knäcka kurvan lite eller hur göra ?
går man in i menyn står det så här :
Drifttid 1640
kurva 40 C
kurva +5 0
kurva 0 0
kurva -5 0
integral -41
kan man justera så det blir bättre fördelat mellan våningsplanen ?isåfall hur
Det är mera element i källaren som gäller om radiatorerna är injusterade i övrigt och då kommer du kunna sänka kurvan och få bättre cop tummenupp
Om du har rumsgivaren kan du ansluta den själv, det ska vara klenspänning.
Anslutning 1 kopplas till 303 och 2 till 304 på kopplingsplinten.
vad är bäst att sänka då RUM 20 eller kurva 40 i menyn,kanske blir samma sak .ja i värsta fall får man väl koppla in den själv men man har ju ändå avtalat att de ska göra det så jag tänker fortsätta tjata ;)
När det är kallt ute ska du sänka kurvan, börja med detta.
Och det är bra om du har justerat till kurvan någorlunda innan rumsgivaren ansluts.
