Författare Ämne: Fjärrövervakning/styrning av äldre ECOAir 107 och ECO El  (läst 3276 gÃ¥nger)
Utloggad Spongebob68
  • Antal inlägg: 16
En sökning på forumet visade inte så mycket.
Finns det någon möjlighet att styra åtminstone nattsänkningsfunktionen på en CTC ECO el.
Noterade en väldigt stor skillnad i uppvärmningskostnad på sommarhuset när nattsänkning är aktiverad
Denna skulle kunna vara konstant aktiverad tills en ca 40 timmar innan man anländer. Huset är av sten så det tar ett bra tag att ändra temperaturen
Har nu installerat bredband och Wifi i kåken, finns det något smart "pryl" som skulle kunna aktivera detta relä via en app vore det ju toppen
Kan man sen återställa larm på distans vore det ännu bättre då Högtryckspressostaten löser ut en gång i månaden på ett ungefär, syns tydligt på elförbrukningen
Är det någon som har lyckats med en sådan lösning till detta system.
Robotarm med kamera kunde ju vara något men ABB har inget billigt att erbjuda i denna applikation :)
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
Mera info om vad du har , CTC eco EL  Version ?    är de bara en utedel eller har du en del inne med.Att HP löser beror pÃ¥ att VP fÃ¥r för hög retur tillbaka, VP blir inte av med värmen
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
Har du V3 så är det inga problem att t ex aktivera nattsänkningen med en fjärrbrytare eller om du vet när du ska tillbaka finns en Semester-funktion.
Detta finns under Avancerat/Inställningar.
Har du V2 eller tidigare så tror jag att du måste typ snickra ihop en specialare.
Jag tror givarna ökar resistansen vid lägre temp så för att få rumsgivaren att visa för hög temp så parallelkopplar du ett lämpligt motstånd via en fjärrbrytare för att få den att styra ner rumstemperaturen.
Enklast är väl att ha ett variabelt motstånd och testa sig fram till en inställning som funkar?
Angående HT-larmet så måste du kolla upp detta, det kan bero på luft i laddslingan till utedelen eller nått filter där som är igensatt?
Om det sitter flex-slangar så kan magnetit ansamlas inuti så de måste rensas/bytas?
  • Antal inlägg: 16
Det verkar vara en v3. De enda fjärrbrytare jag hittar verkar vara för 220v. Finns det något lågspännings alternativ?
Semesterläget är ju bra men då jobb-schemat alltid är oklart så är det inte optimalt, åtminstone inte på vintern när man vill ha hyfsat varm vid ankomst.
Jag får kolla efter luft i slingan till utedelen, kan ju samlas en del ute i värmepumpen då den sitter högre än pannan. Finns det bra nipplar där att lufta på ?
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
Det är ingången för rundstyrning (RS) i kopplingsschemat som du använder för detta (skyddsklenspänning och 10-11).
Man kan i meny Avancerat>Inställningar>Fjärrstyrn välja vad en brytare här ska aktivera.
NS = Nattsäckning, RS = Rundstyrning, VV = Extra varmt varmvatten.
Den måste vara nyare än 070529 för att denna funktionen ska finnas?
Det finns ingen inbyggd luftning på EcoEl vad jag ser i manualen, tror att det hänger på hur bra installatören var?
« Senast ändrad: 13 maj 2020, 16:06:52 av Carl N »
Patric Dahl
Patric Dahl
SV: Fjärrövervakning/styrning av äldre ECOAir 107 och ECO El
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2022, 16:36:55 »
Med hjälp av en ESP och ett reläkort kan jag styra RS,VV eler NS.
Om det är intressant så hör av er så förklarar jag mer i detalj hur jag gjort.
mvh
Patric
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
mvh
Patric
Jag är intresserad ... kan man även få in saker till HA ... ännu bättre ... ;)
« Senast ändrad: 19 maj 2022, 11:39:52 av Bundas »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
Logger1010 med två reläutgångar: https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-178-logger-1010.html#/85-logger_1010-standard_4_puls_ing_2_rela_utg_1129_kr
Matning: https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/434-nataggregat-till-logger-1010-logger-3030.html
Eventuellt denna som matning istället: https://www.energibutiken.se/sv/nataggregat/360-nataggregat-12v-125a-15w-.html
Kapsling, om den inte ryms i någon befintlig elcentral: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/114-normkapsling-6-moduler-hager-3250612843176.html
Relämodul: https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/87-81-relamodul-12-230-v-04006.html#/38-relamodul-utan_kapsling
Du behöver kanske även lite kabel, tvåledare räcker: https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/58-kabel-2-ledare-04012.html
Loggern ansluts till din router, du konfigurerar den via webtjänsten på e-logger.se
Du kan använda relät antingen som potentialfri kontakt om du bara behöver en "brytare" som ställer om pumpen.
Behöver du 230 V så lägger du spänningen över reläts kontakt och sedan in på plinten på värmepumpen.
Du kan ställa till frånslag baserat på tid, temp eller annat - eller styra den manuellt av/på.
Om du kan växla mellan semester och vinterläge med en kontaktfunktion så borde det vara fullt möjligt att temperaturstyra värmepumpen med loggern.
Typ, Semesterläge = varmare än 15 grader inne, Vinterläge = kallare än 14 grader inne.
Den funktionen skulle i princip starta och stoppa värmepumpen inom de gränserna.
När du vill öka temperaturen så flyttar du upp gränserna till lagom temp.
Loggern kan via Node red eller HTTP-anrop skicka mätdata till Home assistant om man så vill.
Du kan självklart även logga utetemp, rumstemp, fukt och mycket mer som kan vara intressant med loggern.
Här finns de flesta tillbehören som vi säljer, men det finns mycket annat som kan kopplas in också, om man använder någon av de Modbus-expansionsmoduler vi säljer. (Kräver i så fall loggervariant med modbus-expansion inbyggd)
https://www.energibutiken.se/sv/4-loggertillbehor
En sökning på Home Assistant i supportforumet ger några träffar på där det diskuterats.
http://e-logger.se/forum/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wxfCJ8YnJkfCd8MiwzLDQsMjksMTgsMjQsMjgsMjUsMjcsMTcsMjIsMjAsMjYsMjEsNSwxMiwyMywxNiwxOXwifHNob3dfY29tcGxldGV8J3x8InxzdWJqZWN0X29ubHl8J3x8Inxzb3J0X2RpcnwnfGRlc2N8Inxzb3J0fCd8cmVsZXZhbmNlfCJ8c2VhcmNofCd8aG9tZSBhc3Npc3RhbnQ=
Du kan självklart få larm från loggern, t.ex. vid strömavbrott (webtjänsten tappar kontakten med loggern), hög eller låg temp, eller vad du nu vill ha larm för.
« Senast ändrad: 19 maj 2022, 19:01:46 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
Ett sätt är att ta en vanlig 230 V fjärrströmbrytare och frilägga reläkontakterna i den från 230 V-kretsarna. Eller, eventuellt, löda loss relät ur den och dra ut ledare för manöverström som får påverka ett externt relä, välj då ett som har ungefär samma spoldata som originalrelät.
En annan lösning som har praktiserats är, att lÃ¥ta en vanlig fjärrströmbrytare styra strömmen till t ex en gammal mobilladdare, utgÃ¥ende 5 V frÃ¥n den används för att manövrera ett relä eller optokopplare som aktiverar värmepumpens ingÃ¥ng för semesterläge.  PÃ¥ värmepumpar som inte har förberett semesterläge (t ex gamla Thermia Diplomat), kan man sätta ett extra NTC-motstÃ¥nd i serie med utetempgivaren och lÃ¥ta relät kortsluta det vid "hemmaläge". Med lämplig dimensionering kan man dÃ¥ lura värmepumpen till att utetempen är t ex 15-20 grader högre än den verkliga, vilket ofta ger lagom sänkning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2022, 11:39:48 »
Lite för högt pris för hårdvaran, har inte den budgeten, tänkte mer på:
https://esphome.io/components/modbus_controller.html
Utloggad Bundas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2022, 11:43:58 »
Hur hur du gjort?
mvh
Patric
Utloggad Losec
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 12 september 2022, 15:24:27 »
mvh
Patric
Hej, Vill gärna veta hur man kan välja mellan dessa tre utan att behöva gå in i menyn.
