Skrivet av: cocacola
« skrivet: 26 januari 2012, 05:02:00 »
Får man det som i carl N s fall är en rekomendation att andväda ett tryck kärl , Samt montera ett par klocker (luft uppsamlare) med manuella ventiler på ,
Cocacola *vinkar*
« skrivet: 25 januari 2012, 18:59:05 »
Jag har mina KB-ledningar genom lufttrumman, det funkar helt OK.
Men nivåkärlet blir under högsta punkt så då är det viktigt att det monteras luftningsnipplar på högpunkterna.
På utsidan sitter en plåtlåda som skyddar ledningarna.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 25 januari 2012, 18:40:37 »
Tror du inte att de tänkt sig att bara ta upp ett hål i ytterväggen?
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 25 januari 2012, 18:39:02 »
Har ett enplanshus med källare. Det skall borras för BV om ca 2 veckor.
Hur skall KB tas in i huset på rätt sätt?
BV-pumpen skall stå i källaren drygt 2 m från yttervägg, inne i pannrummet dvs man skall genom en vägg inne i huset också.
Bör man ta in KB under marknivå genom isolering o platonmatta eller genom befintlig lufttrumma som finns kvar sedan det fanns kombipanna? Genom lufttrumman innebär ju: under mark fram till vägg-90gradare-rörstump-ny 90gradare-in genom ventil, isolering över och troligen någon plåtlådekonstruktion. Utseendet inne är underordnat funktionen.
Vill ha lite kunskap innan dom sparkar igång med jobbet, så man kan säga ja eller nej till det installatören föreslår/har tänkt sig. Sc:,h
