Skrivet av: Justjoking
« skrivet: 05 mars 2007, 14:27:39 »
Jag kollade för några dagar sedan hur vida tempera turen var i olika rum. Förutsättningarna var: Fläkt Auto temp inställt på +23 Temp ute -8 Varmaste rummet +23 (gissa vad som sitter där). Kallaste rummet (sovrummet) längst bort på övervåningen 18,5
Vid -16 nästan samma temp i rummen men ökat på innedelel till +25 men 18,5 temp på sovrummet som ligger längst bort. Otroligt nöjd! Golvärme i badrum 11kvm.
Den första pumpen fungerade utmärkt, förutom gurglingar vid avfrostningar Den nya lika så, men när det var runt - 20 ute så ville den avfrosta mellan ca 40-60 min. Kanske bra om jag har fattat rätt för att få tillbaka oljan till kompressorn?
Ingen stödvärme på
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 26 februari 2007, 22:49:58 »
Enklaste sättet och faktiskt smartaste är att hälla hett vatten i tråget så tinar all is och det blir rent. Använder mig av blomsterkannan själv när det har behöfts. Fick när jag köpte ingen info om att den lilla plastböjen undertill skulle tas bort när det blev kallt. Den kastade jag när jag kom på den orsakade all is.
Skrivet av: Intruder@1400
« skrivet: 26 februari 2007, 22:05:34 »
Noterade även att den är tillverkad 070112 så leveranserna måste gå rätt fort.
Vi får väl hoppas att det inte är bäst-före-datum /Klasse
« skrivet: 23 februari 2007, 14:05:11 »
såg det jag med när jag tittade på sidan.
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 23 februari 2007, 13:47:16 »
Nä det är gamla HE-DKE!
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 23 februari 2007, 12:25:01 »
Jodå det sitter en kabel. Jag såg den när jag tittade mellan fläkt bladen och den går över dränerings hålet. Noterade även att den är tillverkad 070112 så leveranserna måste gå rätt fort. Fast det är klart den har ju egen propeller så den kanske har flugit hit till Sverige.
Det var sent datum, eller tidigt möjligen? Har de fått igång HE tillverkningen igen kanske?
Såg att Citcop fått in nya Panasonic HE9 nu så då är nog tillverkningen i gång igen på den.
« skrivet: 23 februari 2007, 11:46:58 »
Den går endast in om temp sjunker under inställd temp på inne givaren som nu står på 17 grader. Känner på "elementen" när jag vaknar och kollar på el pannan vad jag vet så har den endast gått in 2 gånger, då stod givaren på 19 grader, det är gammal med kvicksilver i det finns även en termometer på den men den visar inte riktigt. Jag vet att det låter lite för bra att vara sant men du får väl komma och kolla. Ska tillägga att jag eldar i braskaminen när jag är hemma. Men ska kolla vad det är för temp i alla rum med en termometer, ingen gillar när det är för varmt i familjen. men nog brukar vi vilja ha ca +20-21 i kök och vardagsrum. Ser även vad Panasonic E9 (kärnkraftsmotståndaren) skriver här nedan och då är det nog en sådan som jag har fått.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 23 februari 2007, 08:02:48 »
Jag har svårt att tro att du värmer allt med endast l/v. Kör du vattenslingan också?
« skrivet: 22 februari 2007, 22:30:55 »
Nu har det varit ca -20 under några kvällar och nätter med mellan -12 till -15 på dagarna. Tempen inne har hållit sig på mellan 18 grader i det sovrummet som ligger längs bort från innedelen på övervåningen och 20-23 grader i dom varmaste rummen. Jag har väl vad man kan kalla inte ett hus med optimal planlösning, men är helt nöjd med he9:an. Hade även då ca 18 grader en morgon i vardagsrummet på 60 kvm som ligger längst bort på undervåningen. Värmen sprider sig över förväntan bra i huset. Det gör ju ingenting om det är svalare i sovrummen. (man får ju bara gumman lite närmre). Tror att värme spridningen kan bero på att när dom någon gång under en tidigare renovering av övervåningen rev upp bjälklaget och tog bort spånet och lade in en tunn 5 cm isolering och isolerade endast upp fullt mot ytterväggarna ca 1,5 meter in. (Hoppas ni förstod det där). Det enda som har varit positivt med det befintliga värme systemet i samband med luftvärme installationen var att jag bara behövde sänka (termostaten) innegivaren till lämplig temp (nu står den på 16 grader. Jag har något konstigt vattenburen enrörs slinga, en som går runt på bottenvåningen och lika på övervån och på lämpliga ställen så svänger röret ut och där sitter det veckad plåt ca 15 cm skruvad på röret. Är det någon som vet vad det heter förutom (fult som stryk och dumsnålt) men ändå ganska funktionellt. Tänkte även börja nu med att läsa av energi förbrukningen i kväll. Vad är det man ska tänka på förutom ute temp?
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 20 februari 2007, 10:14:31 »
Haha... och tråden bara fortsätter med folk som gör bort sig... några är ju riktigt roliga åxå! (( *must resist trolling...* BS containment field is up and running *thank you* ))
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 20 februari 2007, 07:05:30 »
jag tycker vi skall ha kolkraft....så vi får längre sommrar........"monterar hellre a/c än värmepump"
« skrivet: 20 februari 2007, 02:47:39 »
Måste tillägga att anledningen till att texten överhuvudtaget kom dit beror på att en annan besökar här har en text med ett budskap som säger tvärt om. Tyckte det vore intressant att se vem man reagerar på först, två har reagerat på min text hittills. Ingen på den andres. Lite intressant faktiskt. Tydligen har kärnkraftsförespråkarna svårare att se en med motsatt åsikt. Eller också är det så enkelt att jag är den ende här som önskar en värld utan kärnkraft. Ni känner ju inte mig men kan berätta att jag är en person som gillar att testa andra människor och se hur de reagerar, man lär sig väldigt mycket om andra personer på det sättet.
Gäller det min text så är det du skriver en efterhandskonstruktion. Min text la jag dit häromdagen. Din text har funnits ganska länge. Jag kunde inte låta bli liksom. Man vill ju gärna ha el till pumpen.
Nä efterhandskontruktionen finns nog mest i din fantasi, det var inte dig jag hade i åtanke. Din text har jag inte sett tidigare, har nog inte lagt märke till dig så mycket överhuvudtaget. Får väl tacka dig också då för uppmärksamheten.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 20 februari 2007, 01:46:02 »
Jag säger som tyskarna sa under kärnkraftsdebatten på 1970-talet;
Warum Atomkraft, wir haben Steckdosen!
För er som inte kan makten och arrogansens språk, ges här översättning:
Vaddå kärnkraft, vi har stickuttag!
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 20 februari 2007, 00:52:47 »
Skrivet av: Krokodilen
« skrivet: 19 februari 2007, 23:06:48 »
"Justjoking" jag var sarkastisk
Krokodilen
« skrivet: 19 februari 2007, 22:52:58 »
Tycker alltid det är lika roligt att få min bildtext uppmärksammad, tack! Turisms ja, vem vill åka och se en slutförvaringsplats, eller vem vill ha den under sitt hus? Tycker att de som förespråkar kärnkraft gott kan ha restavfallet nedgrävda på sina ägor också. Nu vad det sagt. Hej då Måste tillägga att anledningen till att texten överhuvudtaget kom dit beror på att en annan besökare här har en text med ett budskap som säger tvärt om. Tyckte det verkade intressant att se vilken åsikt man reagerade på först, två har reagerat på min text hittills. Ingen på den andres. Lite intressant faktiskt. Tydligen har kärnkraftsförespråkarna svårare att se en med motsatt åsikt. Eller också är det så enkelt att jag är den ende här som önskar en värld utan kärnkraft. Ni känner ju inte mig men kan berätta att jag är en person som gillar att testa andra människor och se hur de reagerar, man lär sig väldigt mycket om andra personer på det sättet.
« skrivet: 19 februari 2007, 22:10:08 »
Förlåt min utsvävning, håller med Stackars krokodilen som bara bryr sig om sig själv. Då är det väl kul att forumet är gratis, så han kan förse sig med kunskap. Thumbsup
« skrivet: 19 februari 2007, 21:39:41 »
Ok själv är jag ointresserad av allt som inte gynnar mig själv FULL STOP
Krokodilen
Skrivet av: Harken
« skrivet: 19 februari 2007, 20:39:53 »
Jag avsåg delvis att skämta, men också sända ett dolt budskap. Det kan inte vara i forumets intresse att debattera en politisk fråga som är så uppenbart laddad och där alla vet att befolkningen är slittrad i två relativt jämnstora delar. Personligen är jag positiv till både vattenkraft och karnkraft och helt ointresserad av både fiske och resor norr om Alingsås, men det är inte viktigt på ett VP-forum. Det var det jag ville framföra.
« skrivet: 19 februari 2007, 16:47:20 »
Du kan få vilket vattendrag som helst lönsamt, beror bara på vad som genererar mest pengar. Förstöra för fiske turismen? se i Norge där tror jag att fisket gav tillbaka på ett kilo fångad fisk som gav ca 10-16 tusen tillbaka från turismen. Rätta mig om jag har fel, det finns säkert någon som sitter på färskare siffror när det gäller fiske. Denna terror som medie har dragit igång för att fylla ut sina löpsedlar är löjlig. Inget av händelserna som inträffat på kärnkraftverken i Sverige är allvarliga. Dom kan jämföras med att ficklampan på bilnyckeln slutar att fungera. För övrigt så går den nya pumpen utmärkt.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 19 februari 2007, 15:05:16 »
Jag tycker också man skall behålla kärnkraften, men först en absolut maximal utbyggnad av alla lönsamma vattendrag i Sverige.
« skrivet: 19 februari 2007, 12:51:10 »
Jag visste inte att dom hade slutat tillverka dom För övrigt så tycker jag att man ska behålla kärnkraften tills det finns något bättre. Eller ska vi förstöra våra fiske älvar.
« skrivet: 19 februari 2007, 01:11:44 »
Skrivet av: Snodden
« skrivet: 18 februari 2007, 18:32:20 »
Jag har haft lite pinnbesök i utblåset till centraldammsugaren, men jag satte min pump på balkongen, så den får vara ifred Thumbsup
Nackdelen är att har har en skål under och när jag var borta en vecka så var den full med is och det hade svämmat över så det var lite skridskobana framför ytterdörren , som tyvärr ligger direkt under, men det gick att fixa med lite varmvatten, men jag funderar på alternativa metoder, men det är inte så väldigt mycket utrymme under utedelen.
« skrivet: 18 februari 2007, 17:08:04 »
Skrivet av: Harken
« skrivet: 18 februari 2007, 12:22:29 »
Eller titta snett uppifrån genom gallret och mellan fläktbladen ner på botten. Om det endast är en plåt, finns ingen kabel. Ufta sitter de med aluminiumtape. Ofta, men inte alltid, sticker änden ut genom hålet.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 16 februari 2007, 18:50:59 »
Thumbsup Enligt montören som hade ringt till försäkringsbolaget och kollat och enligt mina egna efterforskningar med skade regleraren så ska den vara 1500:-. Men enligt vad montören sa så kommer det att bli ändring. Ska även tilläggas att det mycket riktigt satt träflisor kvar i utedelens kondensor. Så nu sitter det en pump från de fina grossisterna och enligt montören så ska det även vara värmeslinga. Hur ser man det
Är det en värmekabel monterad så ligger den i bottentråget mest troligt under kondensorn och om du tittar upp i kondensavrinningshålet så bör du kunna se den. //Krister
« skrivet: 16 februari 2007, 18:26:51 »
« skrivet: 15 februari 2007, 16:33:44 »
Vad var självrisken?
« skrivet: 15 februari 2007, 16:15:55 »
Thumbsup Äntligen Idag kom en firma och monterade en ny "fin" ny utedel och det kommer att gå på hemförsäkringen. studs studs
« skrivet: 06 februari 2007, 11:19:45 »
Förresten kommer nu ihåg en händelse som kan ha en orsak till det som hände, När det började bli minusgrader så när jag kom hem från jobbet så satt det tre trä pinnar i dräneringshålet och det var en massa barn spår typ storlek 26 runt utedelen. Jag drog bort pinnarna, men kollade inte om något satt kvar Idag ska en firma komma och kolla på utedelen återkommer med mer info hur det fortskrider. Jag trodde dom skulle komma alla fall så sa dom det.
Skrivet av: timråik
« skrivet: 26 januari 2007, 16:01:31 »
Hej. Fick också rådet att avvakta med inkoppling av värmesligan. Men efter denna trådläsning , så är den numera inkopplad , och förhoppningsvis funktionell , i den bemärkelsen att den håller isfritt i dräneringshålet. Mvh.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 januari 2007, 21:10:52 »
Om det krävs många avfrostningar så blir det väl "torken" sedan antar jag Nisse-Gurra?
« skrivet: 25 januari 2007, 19:53:12 »
Drick 6 Pripps blå klass två, vänta en halvtimme & gå ut & pinka på ytterdelen......nytta med nöje......
« skrivet: 25 januari 2007, 19:20:07 »
Krister ditt råd funkade bra,nu e det isfritt igen.. studs Tackar
Thumbsup //Krister
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 25 januari 2007, 15:21:52 »
« skrivet: 25 januari 2007, 14:48:42 »
Personligen tycker jag att varmt vatten är effektivast iaf på farsans Chunlan...... Gick min vanliga sväng tidigare i veckan förbi mina pumpar alltså utedelarna och upptäckte till min fasa att för första gången så var det is i avrinningshålet på Nocrian iofs så var det -26 grader ute då..... men tog varmt vatten och tinade bort isen sen gick jag och hämtade lite verktyg och drog ner värmekabeln dubbelvikt i avrinningshålet ca 2cm och efter det har det inte funnits tillstymmelse till is i tråget och runt hålet.
//Krister
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 25 januari 2007, 14:40:50 »
Värmepistol måste väl vara lättast, så slipper Du få så mycket is runt pumpen..., eller tantens fön mvh humlan.
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 25 januari 2007, 14:32:13 »
Hej. Jag är helt ny på forumet. Jag har en Panasonic HE9dke och såg i dag när jag kom från jobbet att det hängde en stor istapp från utedelen i det stora hålet på undersidan. Det hade varit närmare -20 under natten. När jag kom in så efter en stund så hörde jag hur den började att frosta av, jag gick ut för att kontrollera om det rann något vatten ur utedelen. men icke. Jag bröt bort isbiten och det blev en liten knöl kvar som jag inte fick bort. Nu kommer mitt stora misstag, jag bankar till och jag menar inte hårt två gånger på under sidan för att få loss proppen. Det börjar att pysa eller snarare att spruta ut vad jag tror är gas. Blir vettskrämd och springer in och stänger av anläggningen. Jag törs inte prova den igen. Det har i och försig slutat att pysa, men det känns inte rätt att prova nu. Hjälp vad kan ha hänt. Och vad ska man göra. Mikael:'(
Hej alla! En liten fråga hur skall man ta bort all is som blir på undersidan av utedelen. Är rädd för att grabben skall gå o dra i dom och då med samma resultat som detta inlägg. Är det varmvatten som gäller??
Skrivet av: kronprinsen
« skrivet: 25 januari 2007, 12:54:05 »
Kanske man ska nyttja hemförsäkringen?
I första läget är väl att ta reda på vad som gick sönder, pös det och fräste och du inte har nån värmekabel kan felet bara vara att köldmedie läckt ut och då är det som tidigare sagt: 1:försöka hitta skadan 2:löda 3:fylla med köldmedie med spårämne(vacuumsuga) 4:Starta och köra 5: efter en tids drift lysa med uv-lampa för att se att inget köldmdie pyst ut. Har du inga kontakter i branchen på alla dessa moment så bör du kolla om hemförsäkringen täcker ditt misstag och ta dit en firma som löser alltihop.
« skrivet: 25 januari 2007, 10:22:44 »
Tycker nog att hplp:s förslag låter bäst att börja med. Fast om det är ett hål rakt ovanför dränerings hålet (vad som nu sitter där? det är ju så mörkt och kallt ute -14.) går det att löda igen eller laga? Kanske man ska nyttja hemförsäkringen?
« skrivet: 25 januari 2007, 08:45:11 »
Angående vinterkit.
Jag brukar själv motera värmekabel och termostat men lämna elanslutningen till senare, om det behövs. På hus utan tillsyn (sommarstuga) tycker jag att man kan koppla in för säkerhets skull.
Ett utmärkt råd, värmekabeln är i princip försumbar i inköpskostnad och kan ju kopplas in vid behov. Min värmekabel sticker ut lite genom dräneringshålet just för att slippa det här problemet. Nu sitter det t.o.m små frysta droppar i änden på kablen, det är precis att kabeln "orkar" hålla dräneringshålet frostfritt. Jag har stugan i mellansverige och där har det vandrat mellan 0 och -3 flera veckor vilket ineburit massvis med avfrostningar och därmed vatten.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 24 januari 2007, 21:45:19 »
Angående manometer.
Koppla en manometer/manometerställ till slang. Var noga med att alla kranar är stängda. Sätt sedan slangen till serviceporten och läs av trycket. Koppla sedan snabbt bort slangen från serviceporten.
Angående vinterkit.
« skrivet: 24 januari 2007, 20:45:13 »
Man börjar med att montera vinterkitet direkt sen kan man börja fundera på var hur när och var man ska placera den. Thumbsup
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2007, 20:37:00 »
Jag vet att det finns de som rekomenderar at man avvaktar för att se om man verkligen behöver vinterkitet, men om man vill gå efter försiktighetsprincipen kan det nog vara bättre att montera det direkt - du är ett levande bevis på detta och jag tackar dig för att du tog mod till dig och registrerade dig i forumet, dina erfarenheter kan säkert hjälpa andra att undvika göra det/de misstag du gjorde.
« skrivet: 24 januari 2007, 20:28:03 »
Fick rådet av leverantören att vänta med att montera värmekabeln. eftersom det kanske inte behövs. Har även för mig att jag läste det på detta forumet någon gång? Jag monterade den i juli 06. Den har fungerat klockrent hela tiden~~~~fram till nu.... fast det ordnade jag ju bra själv nu när det är som kallast. studs Jag är inte så hemma men jag vakumsög den själv. Monterade den själv och lejde inkopplingen av elen. Hur kollar man om man har tryck?. Använder man vakumsugen igen. Och är det någon som tror att det är någon idé.? Tycker nog att hplp:s förslag låter bäst att börja med. Fast om det är ett hål rakt ovanför dränerings hålet (vad som nu sitter där? det är ju så mörkt och kallt ute -14.) går det att löda igen eller laga? En sak vill jag säga, tusen tack för alla svar utan min tokdumma handling så hade jag inte gått med i forumet! (å andra sidan så hade jag nog sluppit om jag får vara ärlig)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2007, 20:07:50 »
Jag vill inte vara en glädjedödare, men det kanske finns en anledning till att man säljer vinteranpassade maskiner eller vinterkit till icke anpassade.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 24 januari 2007, 20:04:39 »
Godset i värmeväxlarna är mycket tunt, det behövs inga stora krafter utifrån för att punktera en sådan.
« skrivet: 24 januari 2007, 19:58:44 »
Jag (slog) med baksidan av handen, knuten näve, på undersidan på utedelen två gånger bredvid det stora dräneringshålet. Jag har svårt att säga hur länge det pyste men nog höll det på i ca 3-5 minuter. Jag ville inte stå ute och lyssna på eländet -18 grader ute då.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 24 januari 2007, 19:40:06 »
Eftersom du installerat själv kanske du har tillgång till manometer. Mät i så fall trycket, det bör vara 6-11 bar statiskt, beroende på temp. Om dt är 0 har du läck!
