Skrivet av: mrpg
« skrivet: 04 november 2009, 09:42:58 »Installatören tror på givarfel också, så en ny givare är beställd, återkommer med resultat efter utbyte
Skrivet av: mrpg« skrivet: 04 november 2009, 09:42:58 »Installatören tror på givarfel också, så en ny givare är beställd, återkommer med resultat efter utbyte
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 31 oktober 2009, 12:59:29 »smuts i systemet alt givarfel.....jag tror på givarfel
Skrivet av: mrpg« skrivet: 31 oktober 2009, 12:45:23 »Jag tror inte det? , ska det sitta på rören mellan pannan och pumpen? , då har jag nog inget smutsfilter, bara flexslang ute vid pumpen, sedan koppar rör och flexslang sist till pannan också.
PG Skrivet av: larkar« skrivet: 31 oktober 2009, 12:24:21 »garanterat smutsfiltret hadde samma prob efter rengöring som man bör göra ett par ggr /år går det perfeckt mitt filter var helt tätt efter 1 års körning
Skrivet av: skuggan_pm« skrivet: 31 oktober 2009, 12:06:28 »Hej
Har du ett smutsfilter monterat mellan panna och pump? Är det "fullt" så kan det vara en orsak. Skrivet av: mrpg« skrivet: 31 oktober 2009, 11:56:05 »Hej,
Har börjat få varnings/informations texten "Lågt Flöde" visas på min display (EcoEl 1550 & EcoAir 107 V3) laddpumpen stod på läge 1 under sommaren, men har nu skruvat upp den till läge 3 (högsta läget) men får fortfarande upp meddelandet, och skillnaden mellen temperaturen in/ut på pumpen kan vara 15in/45 ut tex Är det laddpumpen som är kass eller kan det vara något annat? MVH Patric |
