Skrivet av: volvo_per
« skrivet: 24 september 2017, 19:53:54 »
Jag ser att det frusit på. Mitt problem är att jag inte kan gräva så brett pga väldigt stenig mark första biten i trädgården. Ska man isolera alla 4 ändarna en bit? Undra vad som kyler ner kolektorn mest mellan att isolera mellan huset och där dom går ihop i samma dike eller att alla 4 ligger ihop. Ca 30 meter trädgård .
Skrivet av: JNF
« skrivet: 18 september 2017, 17:38:39 »
Har 4 slangar I ett dike på ca 100m...endast isolerat där dom går upp ur marken och in i huset. Diket är 120cm brett och varma och kalla slangarna ligger på var sin sida i diket...Märker då inget problem med detta dock har jag 1200m slang totalt.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 september 2017, 13:24:24 »
Ska lägga jordvärme på min åker 2×300 meter. Har ca 40 meter från där värmepumpen ska stå och ut till staketet dvs där åkern börjar. På den biten blir det ju bara ett dike grävt i trädgården. Jag får ju isolera 2st utav dom 4 slangar som kommer ligga i diket. Är det stor nackdel att det blir så pass lång bit?
Stor nackdel är det om du har kortare slang än vad värmepumpen behöver för att vara effektiv. En fördel är att du har så lång slang så att inkommande temperatur ständigt är över ±0°. I annat fall kan du behöva isolera även inkommande slangar.
Blir ju ca 80-90 meter totalt som blir isolerat. Hur skulle ni gjort?
För att kompensera den isolerade sträckan, så skulle jag lägga ner 2 x 350 meter.
Har ni tips på billig och bra isolering?
https://www.muovitech.se/default.asp?page=products&category=F%E4rdigisolerade%20r%F6r&id=10
https://www.muovitech.se/default.asp?page=products&category=PE-R%F6r%20och%20R%F6rdelar&id=21
Kan man bara dra in alla 4 slang ändar rakt in i grunden utan skarvar och brunnar osv?
Ja
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 18 september 2017, 09:47:58 »
Som sagt behöver du bara isolera ca 1 m från huset och in, resten bör du inte isolera, även om slagarna ligger ihop.
Jag skulle dra in alla 4 slangar i huset och koppla ihop dom där.
Precis så har jag gjort, samma förutsättningar (2*300m, ca 30m genom trädgård ut till åker), funkat bra sedan 2009.
Diket som går genom trädgården ligger på samma djup som i åkern och går genom källarväggen in genom 4 hål som sedan
ordnats ihop innan VP.
Det gäller även att lägga slangarna med ordentligt avstånd sinsemellan även i trädgården, och lägga de 2 utgående på var sin sida om de ingående.
På våren är ju utgående som kallast, och har man då t ex +1 grad in så blir det i mitt fall -2 ut.
Varför är det viktigt, jo är jorden lite fuktig så fryser den också runt slangen på väg mot åkern. Bildbeviset jag bifogar visar just detta, taget i mitten på mars i samband med att vi grävde för inkoppling av kommunalt VA, då gick vi en bra bit under slingan med rören och det lönar sig...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 september 2017, 07:56:38 »
Kan du inte gräva ett brett dike genom trådgården och lägga de två utgående på ena sida och de två inkommande på andra sidan diket?
Själv grävde jag (han som grävde) med en "släntskopa" som var ca 120 cm bred.
Men även om du bara gräver 50 cm brett så skall du försöka lägga slangarna på var sin sida diket.
« skrivet: 17 september 2017, 21:43:30 »
Skrivet av: Per O
« skrivet: 17 september 2017, 20:46:26 »
Ingen isolasjon på KB utendørs. Du får langt dårligere virkningsgrad på din varmepumpe dersom du isolerer KB.
« skrivet: 17 september 2017, 20:33:08 »
Ska lägga jordvärme på min åker 2×300 meter. Har ca 40 meter från där värmepumpen ska stå och ut till staketet dvs där åkern börjar. På den biten blir det ju bara ett dike grävt i trädgården. Jag får ju isolera 2st utav dom 4 slangar som kommer ligga i diket. Är det stor nackdel att det blir så pass lång bit? Blir ju ca 80-90 meter totalt som blir isolerat. Hur skulle ni gjort? Har ni tips på billig och bra isolering? Kan man bara dra in alla 4 slang ändar rakt in i grunden utan skarvar och brunnar osv?
