Skrivet av: DrGreenbaum
« skrivet: 11 april 2020, 09:04:16 »Jag kör en trädgårdsslang med 19 mm diameter. Fungerat felfritt sen när jag kom på att det måste vara fall på den också
Skrivet av: DrGreenbaum« skrivet: 11 april 2020, 09:04:16 »Jag kör en trädgårdsslang med 19 mm diameter. Fungerat felfritt sen när jag kom på att det måste vara fall på den också
Skrivet av: Pen« skrivet: 11 april 2020, 08:40:36 »Jag kör också oisolerade kopparrör. Väldigt få droppar per minut även när det är höst. Har svårt att tro att röret skulle kunna bli särskilt kallt. Det kyls förvisso något inifrån men värms av omgivande luft (så länge man inte isolerar).
Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 april 2020, 07:42:26 »Då skvalar det ordentligt om det blir kondens.
Jag ser att det droppar långsamt, typ som en otät kran, när det är som varmast och fuktigast. Det blir ingen kondens på min kondensvattenledning, och den är av koppar. Skrivet av: Hastings« skrivet: 10 april 2020, 22:45:35 »Det kan, fniss -fniss bli kondens på kondensslangen.... fuktiga varma dar så den bör isoleras . armaflextape på undersidan räcker
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 10 april 2020, 20:17:06 »Du kan ta vad som helst av slang, bara det passar på kopplingar/rör och att det inte blir veck på den
Skrivet av: AndreasÖ« skrivet: 10 april 2020, 19:53:12 »Hej!
Är det nån speciell slang som behövs för kondensvattnet eller funkar en vanlig trädgårdsslang eller armerad PVC? /Andreas |
