Författare Ämne: Byta IVT 495 TWIN, till FLVP, LLVP, jordvärme?  (läst 741 gånger)
Utloggad Grefven
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 maj 2025, 14:44:39 »
Jag har nyss köpt ett hus från 2005, med en original IVT495 BVP+FLVP kombo, med ett 70m borrhål som läcker brinevätska i borrhålet.
Huset är 90m2 + 35m2 garage hopbyggt, i ett plan, och med vattenburen golvvärme.
Tilluft via fönsterventiler.
Beläget i Eskilstuna.
Med 495TWIN har huset dragit 10.000 KWh/år.
Nu funderar jag på vad jag ska byta pumpen mot och skulle vilja ha Er input, erfarenhet och tips.
Mina tankar snurrar kring 3 alternativ, mest baserat på att sitta med datablad i handen, medans sippande på kaffe och frenetiskt kliande i skägget:
1. Byta till en ren frånluftspump av modern modell, typ Nibe 735S.
Fördel: smidigt byte, löser ventilationsbehovet
Nackdel: täcker sannolikt inte effektbehovet under de kallaste vintermånaderna och kommer behöva elspets.
Min fundering: är det verkligen värt det? känns som mycket pengar för att inte ens klara hela effektbehovet?
2. Byta till en bra LLVP, typ en Mitsu Ecodan.
Fördel: täcker garanterat effektbehovet även när det är som kallast.
Nackdel: behöver en kanalfläkt - borde inte vara så dyrt
Min fundering: att "elda för kråkorna" utan återvinning känns kanske trist, men i slutändan är det ju bättre än att spendera mer pengar på en FLVP och dess elpatron?
3. Gräva ner markvärmeslingor + ny värmepump
Fördel: täcker också garanterat effektbehovet. Ingen ful utedel, och hög effektivitet.
Nackdel: Priset?!
Min fundering: någon som har ett "mellan tummen och pekfingret" på vad installation med grävning av markvärme skulle kosta?
Alla tips, råd, uträkningar eller glada tillrop mottages tacksamt :)
  • Antal inlägg: 30359
  • Karma +20/-8
SV: Byta IVT 495 TWIN, till FLVP, LLVP, jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2025, 15:35:53 »
Jag skulle nog ta in offerter på alla 3 alternativ och jämföra.
Ingår lagning av slangar till borra i alternativ nr 3?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2025, 08:46:53 »
Varför inte alternativet att förlänga borrhålet? Då den ändå läcker så är det ingen förlust att kassera tidigare kollektorslang.
Om din BVP fortfarande fungerar så låter det mest ekonomiskt. Förlänga hålet med 100m borde kosta max 30-35k och du skulle få en effektivare bvp på köpet. Kanske tom ännu billigare eftersom du slipper foderrörskostnaden.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4816
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2025, 15:15:16 »
Här är ett solklart alternativ för bergvärme med frånluftsåtervinning till befintlig borra.
En Bosch 6000 LWM tillsammans med EL 280 som återvinner frånluften till köldbäraren.
Frånluft Nibe 735 kostar på Ahlsell 147 800 kr.
Bosch bergvärme Compress 6000 LWM 6 kW kostar 110 200 kr med frånluftsåtervinning EL 280 kostar 26 800 kr.
Priser avser brutto ex.moms.
Fördel 13 500 kr inkl.moms billigare, tystare värmepump och inga avfrostningar varje timme, bästa driftkostnaden samt längsta livslängd d.v.s. bästa totalekonomin och bästa komfort.
« Senast ändrad: 11 maj 2025, 15:37:13 av Lexus »
  • Dot gäster: 663
