Skrivet av: 5.2 racing
« skrivet: 20 oktober 2010, 22:50:29 »Finns det likheter mellan HE-serien och NE-serien? Hade varit kul att se ett test på NE9.
Skrivet av: 5.2 racing« skrivet: 20 oktober 2010, 22:50:29 »Finns det likheter mellan HE-serien och NE-serien? Hade varit kul att se ett test på NE9.
Skrivet av: pi.r« skrivet: 20 oktober 2010, 22:39:03 »Ser ju inte tokigt ut alls... man skulle nog kunna säga att Panasonic är med i matchen igen..!
Om man jämför med en ME FD25:a så har den nära identisk effekt o COP vid -7 o -15°C. Vid högre temperaturer har HE9LKE generellt några tiondelar högre COP vid samma effekt (max-effekten är inte så intressant här). Värt att påpeka är att Panasonic har valt att fortsatt med sitt halv-fula trick, att i mjukvaran styra ner max-effekten vid +7°C. HE9LKE ger lägre effekt vid +7°C än vid -15°C..! Man får då mycket höga fina värden på COP även på "full" effekt. Ingen lär behöva högre effekt just där, så det gör inget. Men det är som sagt inte så snyggt... Jämför man återigen med ME FD25, kan man se att FD25:an ger ca dubbla effekten vid +7°C mot vid -15°C. Man kan på goda grunder anta att HE9LKE borde kunna prestera motsvarande. Därmed skulle alltså HE9LKE:an gått på mindre än 50% av "fullt" varvtal när man utfört testet för fulllast (100%) vid +7°C. Uppnådd effekt där (3,1kW) är också väldigt nära FD25:ans effekt vid 50% (3,2kW). Även här slår HE9LKE FD25:an i COP. I vanliga fall får vi inga testresultat under 50% dellast. Men här kan vi ju faktiskt tack vare Panasonics "taktik-strypning" få resultat som egentligen motsvarar 50%, 37% och 25%. Då kan man konstatera att HE9LKE lyckas hålla COP högt, och har sitt max ända nere vid 25% last (samma sak gäller för gamla HE9JKE som jag råkade ha siffrorna på). Scroll-kompressorer sägs ju ska vara sämre för inverter-drift på låga varv..? Verka ju inte vara dramatiskt i alla fall... Uppenbart är att Panasonic lyckats med att lyfta både effekten och COP vid -15°C där dom låg lite efter tidigare. Vid högre temperaturer var dom även tidigare i nivå med övriga gänget... Skrivet av: Raffen« skrivet: 20 oktober 2010, 21:55:01 »Ja det kan man väl säga ivf om man jämför med deras gamla test av HE9GKE-pumpen som väl i princip är helt samma pump egentligen, den pumpen nådde de bara upp till 2,1 kw värme vid -15 ºC Sen å andra sidan så lyckades de inte komma upp till mer än 3,1 kw vid +7 ºC med HE9LKE. Så där kan man väl verkligen tala om effektbegränsning kanske??
Men däremot vid +2 ºC och -7 ºC låg den på ungefär samma värden som den äldre HE9GKE-pumpen. Mvh Raffen. Skrivet av: Genki« skrivet: 20 oktober 2010, 20:19:38 »Jaha då var testet ute. Ser ju inte så dumt ut. 3,4 kW vid -15 och det är väl ändå ett toppresultat. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 30 september 2010, 22:16:03 »Står lite under ämnet Mitsubishi FD25VABH mot Panasonic HE9LKE
Skrivet av: Genki« skrivet: 30 september 2010, 22:09:47 »Har någon sett något test än tro ? Skrivet av: ghandi« skrivet: 15 september 2010, 14:02:37 »Kollade igår men hittade inget nytt, har hört lite om resultatet men ska bli skoj att se det på print.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 14 september 2010, 19:07:48 »Beskedet jag fått är att testet av HE9LKE ska finnas på Energimyndighetens hemsida i September.
Tyvär inget exakt datum Skrivet av: ghandi« skrivet: 14 september 2010, 07:52:32 »tillbaka till huvudfrågan, ngn som vet när dom släpper testet? har hört att den gjorde riktigt bra ifrån sig.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 13 september 2010, 22:47:51 »Vet inte exakt hur den styrs på nya LKE då jag knappt har öppnat någon kartong och inte sett så mycket i dokumenten.
Men på förra JKE och med största sannolikhet även på nya LKE så går värmekabeln bara under avfrostningscykeln och inte under "drift" Vet inte vad du menar med efterhandslösning då dom monterar/installerar kabeln så den styrs via avfrostnignen på fabriken på förra JKE modellen och nuvarande LKE Detta gäller åtmindstånde dom så kallade Nordiska modellerna från tex www.lmg.nu Hur dom övriga JKE och LKE modellerna är utrustade med värmekablar och styrning får någon annan hjälpa till med. Skrivet av: Genki« skrivet: 13 september 2010, 21:27:24 »Det är märkligt att man väljer en efterhandslösning som den monterade värmekabeln är istället för att utveckla en mer smart fast installerad lösning som t.ex. ME använder. LKE ska väl andå vara det senaste Panasonic kan erbjuda. Är det fortfarande en bitermostat med sanslöst stor hysteres som gör att den slår av vid på tok för höga temperaturer ?
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 13 september 2010, 08:53:20 »I samtliga av dom förra årets modeller av den så kallade Nordiska serien med ändelsen JKE sitter det värmekablar förmonterade från fabrik.
På samtliga av dom nya "Nordiska" LKE modellerna så sitter det värmekabel förmonterade från fabrik. Jag antar att nu menar NE9GKE med långa slitsen som var en tidigare modell fick man komplettera med värmekabel , både Kinnans NE9GKE och LMGs NE9GKE kompletterades då med värmekabel, Kinnan monterade eventuellt sin kabel på deras lager i Enköping. Det är samma innehåll i en Kinnan maskin som i en LMG, att sen Kinnan döper om dom till HE9 SPS istället för att kalla dom HE9LKE vilket är deras ordinarie modellbeteckning är en femma då det blir svårare för kunden att jämföra priser Skrivet av: ghandi« skrivet: 13 september 2010, 08:28:17 »Kinnans maskiner har värmekabel precis som dom identiska som LMG marknadsför men under ordinarie namn HE9LKE och HE12LKE Nu har väl dock inte LMG förmonterade värmekablar i sina maskiner utan dom skickar på sin höjd med kabeln, eller har dom ändrat utförande sen förra hösten? är ett tag sedan jag satte en sådan. Kan iofs vara så att jag aldrig satt en He9 från LMG men vet med säkerhet att dom sålde Ne9 utan kabel med den långa slitsen i botten. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 03 september 2010, 11:32:25 »Kinnans maskiner har värmekabel precis som dom identiska som LMG marknadsför men under ordinarie namn HE9LKE och HE12LKE
Dessa värmekablar monteras på fabrik. Kinnan döper dock om sina maskiner så det ska bli svårare att jämföra priser och folk tror Sverigepumpen är en annan modell !! HE9LKE har rent fläktläge oavsett om det är den omdöpta Sverigepumpen från Kinnan eller vart den nu kommer ifrån så länge den heter HE9LKE. Ett dokument jag har uppger COP till 5,52 på HE9LKE och 4,94 ¨på HE12LKE Vad SP har mätt upp eller om det bara är en liten "justering" av COP värdena har jag ingen aning om Skrivet av: Lelle« skrivet: 03 september 2010, 09:59:07 »Vet ej, det kan det vara och att man räknat om COP genom att dra bort effekten i värmekabeln. Men det kan vara så att man avrundar lite olika bara.
Kinnan säger i sitt blad att man även har ett läge för bara fläktdrift. Hur det är med den saken på LMGs maskiner låter jag vara osagt. Skrivet av: Genki« skrivet: 02 september 2010, 21:37:59 »Detsamma säger även en av de norska distributörerna, och varnar för parallellimport, från Sverige?! Beror inte det något högre COP värdet på Kinnans maskiner på att de har den berömda slitsen/spåren i bottenplattan för att slippa värmekabel. Skrivet av: Lelle« skrivet: 27 augusti 2010, 12:29:17 »Detsamma säger även en av de norska distributörerna, och varnar för parallellimport, från Sverige?!
" Panasonic har utviklet en ny og forbedret programvare for Norge! - Lengre mellom hver avriming ved temperatur under -10°C - Høyere maksturtall på kompressor ved temperatur under -10°C - Bedre varmekapasitet ved kaldere temperaturer enn -10°C ! Denne programvare får man selvfølgelig ikke i varmepumper som er paralell-importerte. " Bauer anger ett COP på 5,52 för HE9LKE och 4,9 för HE12LKE Kinnan anger ett COP på 5,6 för CU-HE9-SPS och 4,9 för CU-HE12-SPS. Hmm, nu inbillar jag mig att det i grunden är precis samma pump med samma styrning, att labba fram en ny mjukvara för styrningen görs inte på en eftermiddag! Skrivet av: pi.r« skrivet: 26 augusti 2010, 23:06:58 »Så om man ger den ett eget namn, kan man även påstå detta...
Citat från: Kinnan Den här luftvärmepumpen är specialbyggd av Panasonic för den svenska marknaden och någon motsvarighet genom parallellimport finns inte. Genialt... Skrivet av: Lelle« skrivet: 26 augusti 2010, 22:39:03 »Jo så kan man ju kalla den om man heter Kinnan.
På ren norska så heter den i alla fall HE9LKE, antagligen detsamma fråm LMG när den dyker upp där. http://www.bauerenergi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=7481 http://www.bauerenergi.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=7482 Skrivet av: pi.r« skrivet: 26 augusti 2010, 22:26:50 »Skrivet av: Lelle« skrivet: 26 augusti 2010, 21:33:28 »HE9LKE har till skillnad mot tidigare testad produkt HE GKE framförallt annan programmering för bättre effektivitet, smartare avfrostning mm.
Osäker på hur stor skillnad det är mellan dagens HE JKE och den kommande HE LKE, kanske ingen alls förutom annan mjukvara i styrsystemet. HE JKE har inte testats hos Energimyndigheten så det är svårt att säga hur den ligger till i förhållande till HE GKE. Vi får se... men antagligen är i alla fall HE LKE det vassaste som kommit från Panasonic på länge. studs Förhoppningsvis har bättre programmering även smittat av sig på CE LKE och NE LKE? Dessa uppgifter har jag fått från en annonserande återförsäljare. Men eftersom jag inte jobbar med värmepumpar till vardags så är det lite spekulation från min sida. Skrivet av: Raffen« skrivet: 25 augusti 2010, 23:19:18 »Ja senast som Panasonic testade en pump hos Energimyndigheten så tog det väldigt lång tid innan resultatet av testen blev känt och publicerat, man hann t.om annonsera någon månad om att det kommande testresultatet visade på att deras pump var i särklass när det gällde effektivitet och besparing bland pumparna på marknaden. Eftersom det gjordes en så stor sak i annonserna av det kommande testresultatet så mailade jag Energimyndigheten och ställde lite frågor om detta testresultat som förekom i annonseringen vilket fick till följd att det startades aktiviteter i ärendet samt att Energimyndighetens server stängdes ned helt en tid tills testresultatet publicerades av Panasonic. När resultatet av testen väl kom ut så visade den på ett högst mediokert resultat. Vi får väl se hur det går för dem den här gången och hoppas på ett bättre resultat då givetvis??
Mvh Raffen. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 augusti 2010, 21:19:25 »Det kommer nog lite info relativt snart
Ingen maskin som Kinnan har ensamrätt på utan den lär dyka upp hos LMG Skrivet av: Genki« skrivet: 24 augusti 2010, 18:47:03 »Funnit information om att det ska finnas en "ny" Superscroll 9 från Panasonic som säljs genom Kinnan. Marknadsförs enligt följande: - Verkningsgrad COP 5,59 - Värmeeffekt vid -15 är 3,4 kW Tydligen ska test utförts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, april 2010. Kan inte finna några tester, förutom de gamla GKE testerna, som styrker detta på t.ex. Energimyndigheten som publicerar denna typ av tester. Vet ni något om detta ? |
