Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 augusti 2011, 22:09:13 »
Har du ett tvårörssystem så har du 40° på rören till från fläktkonvektorn när fläkten står still och värmepumpen ger samma temp ut på framledningen.
Är bägge rören kalla, så har du antingen regleringsventil på rören eller luft i värmebatteriet.
Kolla under gallret på översidan om det inte finns några skruvar som håller fast kåpan.
Skrivet av: kuse
« skrivet: 21 augusti 2011, 21:50:41 »
Läste någonstanns att det är först när man har hög framledningstemp som man faktiskt känner av värmen från en fläkkonvektor kan det vara därför jag inte kände någon värme från rören?
Du vet inte hur man får av kåpan på konvektorn, jag har stångat mig svettig idag, känns som jag kommer göra sönder den snart? Det finns inga synliga luftskruvar så jag antar att kåpan ska lyftas bort för att kunna lufta.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 augusti 2011, 19:52:45 »
Nu är det snyggare loggbilder.
Men du nämnde att rören till konvektorn var kalla, samt att du misstänkte att det är luft i den.
Kolla om det finns luftskruvar där rören är anslutna till batteriet under kåpan. Se till att du har tryck i systemet, stäng av värmepumpen och eventuell extern radiatorcirkpump. Lufta konvektor och radiatorer. Kolla systemtryck vartefter du luftar.
Skrivet av: kuse
« skrivet: 21 augusti 2011, 13:13:43 »
Nya bilder.
Bildparet längst ned är tagen ca 4 timmar senare än bildparet ovanför (inte samma dag givetvis :)), den kan ju ha startat en gång inom dessa timmar som då inte syns.
Rent spontant känns det väl som inställningarna har gjort att jag får mindre starter samt längre gångtider.
Även att konvektorn på/av inte spelar någon roll, har jag fel?
Skrivet av: kuse
« skrivet: 20 augusti 2011, 11:22:03 »
Väntar med bilderna tills en kallare natt, vp:n hade bara startat en gång inatt (senaste 12 tim)
Skrivet av: kuse
« skrivet: 19 augusti 2011, 15:29:09 »
Det ska jag göra. Märkte dock en sak häromkvällen, gick runt och kände på samtliga radiatorer så de var varma
när pumpen gick, de va dem förutom konvektorn, rören hade ingen värme alls, fläkten blåste kallt.
Kanske behöver luftas?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 19 augusti 2011, 14:04:49 »
Ja, formodligen borde den inte starta alls för värme....men den funkar ju inte så.
Ja, egentligen vet jag att gångtiden har blivit 3 ggr längre om du har samma flöde till förbrukarna. Du kan ta en bild på loggen idag, sedan stänger du av en ballofix på fläktkonvektorn. Ta en ny bild imorgon och posta bägge bilderna.
Skrivet av: kuse
« skrivet: 19 augusti 2011, 13:46:42 »
Tänkte göra det, ville bara köra ett gäng dygn innan.
Kollade imorse och då hade den startat 4ggr endast under 12 timmar.
Var ju dock lite annan temperatur dock.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 19 augusti 2011, 13:36:54 »
Posta gärna en ny loggbild på framledningen, nu när du har ändrat inställningar i regleringen.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 augusti 2011, 21:44:38 »
Det får du se om det blir kallt.  blir det kallt och tillsats inte hoppar in, ja då får du ändra detta.
Personligen har jag den på -600  jag vill hellre ha varmt  än att spara några ören.
Skrivet av: kuse
« skrivet: 17 augusti 2011, 21:28:54 »
Integralen gick att sätta till -200 men hysteres gick inte mer än till 15 sen tog det stopp :(
Ökade även Integral A2 till -990 (max). Läste den skulle vara 5ggr mer än Integral A1, bra, dåligt?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 augusti 2011, 19:38:25 »
-200 *vinkar*
Skrivet av: kuse
« skrivet: 17 augusti 2011, 18:17:59 »
Integralökning från -60 till +200 eller från -60 till -200 ?
Skrivet av: kuse
« skrivet: 17 augusti 2011, 15:59:38 »
Borde det inte finnas med en trimventil till konvektorn redan, eller brukar sådant inte ingå?
Någon som vet förresten hur man lyfter loss kåpan från konvektorn?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 augusti 2011, 14:59:20 »
Njae, inte för att strypa flödet för drift....men är perfekt när du ska stänga av systemet för montage av trimventil.
Skrivet av: kuse
« skrivet: 17 augusti 2011, 14:29:17 »
Hmm, hur kan jag kontrollera detta?
Jag har en sådan här: UL26
http://www.aircoil.se/index.php?page=omnia
Jag har två ballofixer som går från stammen till konvektorn, kan man strypa flödet med dessa?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 augusti 2011, 14:21:40 »
En fläktkonvektor är ännu viktigare att ta en titt på då den kan svälja värmepumpens hela flöde, speciellt då den står i "värmepumpens närhet".
(det är inte värmepumpen utan cirkulationspumpen som avses)
I värsta fall har du ingen flödesjustering och värmen justeras via fläkten som startar och stannar. (kortslutning)
I bästa fall så har du trimventiler som justerar flödet samt en tvåvägsventil som stänger flödet helt då fläkten stannar.
Skrivet av: kuse
« skrivet: 17 augusti 2011, 14:03:44 »
Bytte en gammal vanlig radiator till en fläkkonvektor i samband med VP-installationen. Denna är dock inte i samma rum
som VP. "I anslutning till" är ju lite en definitionsfråga.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 augusti 2011, 13:53:26 »
Ja, med en loggbild som sträcker sig över tolv timmar ser det lite bättre ut...men fortfarande lite för många starter. Det ändrar du med föreslagna inställningar, som plockar bort två av tre starter. Den tredje starten jobbar istället tre ggr så länge.
Ett vanligt fel vid installation av värmepump, är t.ex. att installera en radiator i värmepumpens närhet utan att justera flödet.
Den radiator måste strypas hårt för att inte orsaka kortslutning d.v.s. oavkylt vatten hamnar i returledningen, som i sin tur påverkar hela värmesystemet negativt.
Har du fått en radiator installerad?
Skrivet av: kuse
« skrivet: 17 augusti 2011, 10:37:28 »
Har inställt loggtiden på 12M dvs. 12 timmar om jag förstått manualen rätt. (60 loggpunkter med 12 min mellan varje)
Har en fläktkonvektor installerad i närliggande rum inte i pannrummet.
Hur menar du kortslutning? Att framledning är kopplad på retur utan en radiator emellan?
Ska fixa värdena du angivit och se imorgon igen hur det ser ut.
Tack för hjälpen.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 augusti 2011, 09:57:19 »
Jag har för mig att loggen endast visar 1 timmes drift, men då har den startat 9 ggr på 30 minuter.....så det kan det väl knappast vara så. Har du någon uppfattning hur lång tid den visar.
Du har startintervall satt på 20 minuter d.v.s. minst 20 minuter mellan två kompressorstarter, vilket tyder på att de nio starterna omfattar minst tre timmar.
Antingen har du kortslutning i systemet, eller så har du aktiva termostater som hindrar värmen att lämna systemet. Har du fått en radiator installerad i värmepumpens närhet?
Hysteres kan du öka till 17 samt integral till 200.
Värmestopp är onödigt högt. 16° är en mer lämplig nivå.
Anslut även en rumsgivare till värmepumpen.
Justerade flöden är prio ett.
Skrivet av: kuse
« skrivet: 17 augusti 2011, 08:43:50 »
Har börjar köra igång värmen på pumpen nu ty tempen går ner mot 6-7 grader på nätterna.
Får konstiga (tror jag) värden på kurvorna, det ser ut som en "jojjo".
Är detta som det skall eller kan man göra något åt det?
Beror det på nuvarande årstid med sådana skiftande temperaturer dag/natt ?
Bifogar bilder på menyer i thermian:
  • Dot gäster: 402
