Skrivet av: Karis
« skrivet: 26 februari 2018, 17:06:39 »Ja det var mkt imponerande tycker ja Daikin att du har drivit 4 st företag, men nu var väl snarare frågan hur många äldre pumpar som varit i drift i mellan ca 7-11 år som du har tömt helt på gas och vägt den för att hur mkt gas som fanns kvar sedan pumpen var nyfylld. Själv har jag varit med om 5 st olika pumpar och tömt på gas och vägt den, dvs 2 st Toshiba, 2 st Panasonic och 1 st Fujitsu och samtliga 5 hade förlorat gas ifh till när de var nygyllda allt mellan som minst ca 1 hg och upp till som mest lite drygt 3 hg. Så visst tappar pumparna lite gas sett över tid och ålder och jag är ganska säker på att det kan drabba alla förekommande pumpar på marknaden. Eftersom pumparna inte äter gas så förutsätter jag att det rör sig om väldigt små läckage sett över längre tider i drift.
Till våren/sommaren skall jag se över min egen pump och göra samma procedur med den, är ganska säker på att även min pump har tappat några hg gas, men det återkommer jag med då isf.
