Skrivet av: JoZ
« skrivet: 15 juli 2008, 00:40:20 »Tack Raffen för bra & snabb info!!
MVH/Johnny
MVH/Johnny
Skrivet av: JoZ« skrivet: 15 juli 2008, 00:40:20 »Tack Raffen för bra & snabb info!!
MVH/Johnny Skrivet av: Raffen« skrivet: 14 juli 2008, 22:57:03 »Hej JoZ! Javisst går det ju bra, du har en ju en ion-funktion på den pumpen ju, och då gör du på det sättet att du först stänger av pumpen på off-knappen på fjärrkontrollen om den nu är igång alltså, sen startar du pumpen igen genom att endast trycka på ion-knappen, och då startar innerdelsfläkten på den hastighet som du har den inställd på sedan tidigare, därefter kan du nu manuellt välja vilken fläkthastighet du önskar mellan läge 1-5 eller autofläkt ca läge 3 genom att justera på knappen för de olika fläkthastigheterna. Om pumpen nu inte skulle vara igång så startar du den direkt genom att endast trycka på ion-knappen alltså.
Mvh Raffen. Skrivet av: JoZ« skrivet: 14 juli 2008, 22:08:06 »Hej!
Jag undrar om någon vet om man kan "köra" innerdelens fläkt för cirkulation av luften utan att ytterdelen är igång?? Innerdelen heter CS-E12EKEB Med vänlig hälsning/JoZ |
