Skrivet av: siby
« skrivet: 05 november 2006, 11:18:08 »
Nu ska jag erkänna en sak. Jag avskyr fjärrvärme men jag har inte tillräckligt på fötterna för all min avoghet mot fjärrvärme. Jag är nog inte tillräckligt objektiv här. Min tekniska magkänsla ringer däremot som ett brandalarm.
MVH/Gano
Jag har själv en Thermia bergvärmepump och har dessutom beställt solfångare från sfinx så jag är absolut ingen fjärrvärmefanatiker.
        Måste trots allt erkänna att fjärrvärme i många fall är samhällsekonomiskt och miljömässigt bättre än t.ex olje och eluppvärmning.
Privatekonomisk tycker jag inte att fjärrvärme är något bra, eftersom jag vet att det i många fall tas ut oskäligt höga priser för fjärrvärmen.
Mvh SIBY
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 05 november 2006, 10:15:59 »
Fjärrvärme för att ta tillvara spillvärme är kanonbra på alla sätt och vis.
I övrigt är det mindre bra (läs uselt!)
Skrivet av: gano
« skrivet: 04 november 2006, 17:04:13 »
MVH/Gano
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 04 november 2006, 15:58:46 »
Jag tycker så  här...använd fjärrvärme där det behövs mycket kraft....skolor, sjukhus stora hyresfastigheter osv....men till villor & radhus propagerar jag för kombinationssystem.....kolla Ganos förbrukning.....Direktverkande, solvärme & luftvärmepump......alla värmesystem utan några vidare förluster.....till en löjligt liten investering.......Om man har vattenburet system....så tror jag på luft/vatten till pelletspanna med sol till sommaren.....& ungefär samma investering som bergvärme.......
Skrivet av: siby
« skrivet: 04 november 2006, 13:05:51 »
Med värmeteknisk vansinne menar jag värmeförlusterna. Tänk att elda enbart för varmvatten mitt i sommaren. Får man 10% verkningsgrad tro ? Elda sopor är inte omtyckt bland miljövänner, mycket svårt att få ner utsläppen. Beror på att sopor innehåller mycket vatten som kyler och man har svårt att hålla upp temperaturen vid förbränningen. Miljövännerna vill stänga många av de sopförbränningsanläggningar som finns och tvinga dem till kostsamma uppgraderingar av förbränningsrummen och styrning mm.
MVH/Gano
[/quote]
De största värmeförlusterna görs om man inte tar tillvara den spillvärme som finns i industrin. :'(
Jobbar själv inom pappesindustri. Vi försörjer kommunen med fjärrvärme från idustrins spillvärme, som annars skulle gått förlorad.
Tidigare hade vi två Zulzer värmepumpar(installerade 1985) som levererade värme till fjärrvärmenätet. Uteffekt ca:8-9Mw. Dessa är nu ersatta av en värmeväxlare som växlar spillvärme mot fjärrvärmenätet.
När det gäller sopförbränning så är det idag inga problem med förblänningstemperaturerna, på grund av att man använder fluorecerande bädd vid förbränningen. Luftutsläppen är ej heller något problem med dages teknik. Thumbsup
Mvh SIBY
Skrivet av: gano
« skrivet: 03 november 2006, 22:03:54 »
[Nu går ju dessutom fjärrvärmetåget vilket är ett värmetekniskt vansinne, miltals med rör under jorden, astronomiska värmeförluster. Fjärrvärme, pellets, ved, name it, allt kommer att följa med elpriset upp.
MVH/Gano
Måste protestera lite,ovanstående var väl att överdriva en del. Att påstå att fjärrvärme är värmetekniskt vansinne är lite för kategoriskt uttalande.
Fjärrvärme kommer ofta från överskottsvärme i industrin som man annars inte hade kunnat ta tillvara.
Fjärrvärme produceras ofta genom förbränning av sopor (som annars skulle ha hamnat på soptipp),grenar,toppar,bark och övrigt skogsavfall.
När det gäller elpriset däremot så tror jag att du har rätt. :'(
Mvh SIBY
[/quote]
MVH/Gano
Skrivet av: FancyL
« skrivet: 03 november 2006, 21:33:44 »
Tolins: Min He 12:a i kombination med den He 9:a som du installerade hos mig räcker i alla fall ned till minus 19 grader (har inte varit kallare ännu), så fortsätt att argumentera mot "messerschmittarna"
Bifogar fil från Villaägarna: Fjärrvärmepriser 2004-2005.
Jag vill bara hålla med Gonzo i allt. Jag har -18 just nu och kör endast pumpen med god framgång. Så du har oss stöttande i ryggen. :)
OT Gonzo.. är det Tolins du har hängande ut genom fönstret??  :o Du skrev ju att han installerat pumpen hos dig.   ;D
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 03 november 2006, 17:39:13 »
Hej siby,
- Instämmer i Gano´s tankegångar betr. prisutveckling på fjärrvärme. I början gick kommunen ut med hur billigt och bra för miljön det är med fjärrvärme, men priset för konsumenterna har stigit i takt med att fler blivit anslutna.
Hur tror ni att det blir när alla gator i stan är uppgrävda, och de flesta betalt sin anslutningsavgift på minst 39.000 och är i beroendeställning???
hälsningar
micra
Inte tror, vet!
Titta på tex Stockholm med ett väl utbyggt fjärrvärmenät.
Priset ligger strax under elpriset.
Om man skall byta värmekälla till värmepump krävs, i många fall, bygglov.......
Vad tror ni att kommunen säger om man vill byta från fjärrvärme till någonting annat.....?
Naturligtvis kommer ett rungande NEJ!
Skrivet av: Fireball
« skrivet: 03 november 2006, 17:20:07 »
Jag har en E12DKE som ger god värme långt ner i minusgraderna (har varit -18 som kallast dennna höst). Hur långt den klarar lär väl märkas då man bor i norrbotten. Men precis som teery skriver så behöver jag inte vrida på radiatorerna förrän vid -15, vilket jag tycker är helt Ok på 130 kvm. Jag TROR att Panasonic ger hyffsat bra vid kalla grader jämfört mot andra märken. Dock kanske man inte heller kan kategorisera Panasonic:s pumpar då det skiljer mkt mellan olika modeller.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 03 november 2006, 17:10:09 »
Hade själv "äran" att disk. med en energirådgivare på hem & villa mässan i Sthlm.
Hör och häpna när han försvarade en totalkonvertering från dir. el till vattenburet + pellets.
En nätt kost om 260 TSEK.
Borde sådant inte vara förbjudet att föreslå?
Hur många har gått på den smällen ?
Värmepumpstekniken skyr de som pesten verkar det som.
Tomas
Till råga på allt så förklarade denna energirådgivare att enligt svensk lag så fick inte jag föreslå något annat än det som är bäst för kunden(vilket vi faktiskt försöker).Om det nu verkligen är sant så verkar det tydligen inte gälla dom själva,det verkar som att dom bara är sprattelgubbar o att någon högre upp rycker i trådarna
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 03 november 2006, 11:01:00 »
Kom i diskussion med en energirådgivare för ett tag sedan efter att jag hört att han helt dömde ut L/L pumpar o tyckte att det enda vettiga var att satsa på pelletskamin.När jag frågade på vilka grunder han kunde hävda detta eftersom Råd o Rön (som dom brukar hänvisa till) i sina tester visar att besparingen på l/l pumpen är betydligt större så menade han att man måste tänka långsiktigt när elpriset stiger så blir det bättre affär med pellets.När jag påpekade att priset på pellets också kommer att öka så idiotförklarade han mig o sa att så skulle det inte bli det fanns inga sånna samband.Jag anser att det behövs inte några stora studielån för att förstå att dom som säljer pellets försöker tjäna så mycket pengar som möjligt huvuddunk
Kärnfullt, Tolins. Håller med till fullo. När man pratar med kommunens energirådgivare så känner man sig ganska smart.  ;D ;D ;D ;D Ingen av dem verkar kunna något om värmepumpsteknik.
MVH/Gano
Pellets priset har redan sprungit i väg. Man får leta länge för att få tag i ett ton under 2000 kr.
Ved tror jag har den stabilaste priset.Om man nu orkar hålla på med det  :)
Skrivet av: Micra
« skrivet: 02 november 2006, 10:31:21 »
Hej siby,
hälsningar
micra
Skrivet av: siby
« skrivet: 02 november 2006, 08:55:42 »
MVH/Gano
[/quote]
Mvh SIBY
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 01 november 2006, 23:06:22 »
Tomas
Skrivet av: gano
« skrivet: 01 november 2006, 22:34:28 »
MVH/Gano
Skrivet av: tolins
« skrivet: 01 november 2006, 22:03:21 »
Skrivet av: mango
« skrivet: 01 november 2006, 17:38:10 »
Tack för svaren!
teery, jag förstår att lvp:n inte klarar att värma huset ensam när det är väldigt kallt ute, men jag hade hoppats att det skulle ske när det var många minusgrader, inte vid 0C, så att säga. Att du behöver stödvärma först vid -15C låter som väldigt bra, tycker jag.
Vad jag reagerade på är att det enligt inlägget var en energirådgivare som påstått det hela. Tittar man i Råd och Röns tester så har en E9EKEB en värmeeffekt på 2,4 kW vid -15C, vilket är fullt jämfört med de andra pumparna.
http://radron.se/upload/tabeller/2006/060816_kompl_3_luftluftvarmepump.pdf
Skrivet av: teery
« skrivet: 01 november 2006, 16:06:26 »
Jag är nöjd med min pump än så länge. Det är -5 grader kallt nu och pumpen ger bra med värme. Kom ihåg att en luftvärme pump är ett komplement till den ordinarie värmesystemet. Jag behöver dock börja stödelda lite med elementen vi ca -15.
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 01 november 2006, 15:23:18 »
Tror att du kan ta det där med en stor nypa salt.. Har en He9:a och nu e det -5 ute, fortfarande enda värmekällan, Köpte den i höstas så jag hoppas att jag ska klara mig bra i vinter. Finns flera kunniga här på forumet som kör med pana, så ren skit kan det ju inte vara..
Lycka till.
Skrivet av: mango
« skrivet: 01 november 2006, 14:50:18 »
 Ivt eller Panasonic-Panasonic eller Ivt ???
« skrivet: 31 Augusti 2006, 08:24:29 » Citat
Efter mycket funderande och läsande på alla möjliga forum har jag kommit fram till att det kommer att bli antingen en Ivt Nordic eller en Panasonic HE9 Exclusive,Toshiba var länge med i mina funderingar men jag fick inget riktigt förtroende för säljaren så dom gick bort.Så vad ska man då välja ?Priset är nästan exakt samma ca 22000 instalerat och klart,problemet är att jag igår fick höra av en energirådgivare att Panasonic var kanon ner till +7 efter det så dippade deras kurva och blev sämst av i årincip alla dom stora märkena,stämmer det??I så fall blir beslutet mycket lättare.Dock kunde inte Ivt leverera från i slutet av september,där var Panasonic mycket snabbare.Kan man få ett sista gott råd innan jag i morgon ringer och beställer??
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9314.0
Ovan läste jag i forumet "Märkesspecifikt IVT".  Stämmer påståendet att Panasonic presterar sämst under +7 C?
Panasonic var högst upp på min lista, men nu tvekar jag. Vad har ni för erfarenhet?  Vid vilken temperatur ute måste ni tilläggsvärma?
