Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 03 januari 2019, 19:39:00 »
kolla om ditt expansionskärl har rätt förtryck eller tom är sönde. Det  verkar vara som kärlet är kasst. eller ås har du en läcka någonstans.
Skrivet av: brutusnr1
« skrivet: 28 december 2018, 09:18:13 »
låter som du har en läcka på systemet,vattnet tar ju vägen någonstans.
kontrollera alla anslutningar på värmebäraren i pannrummet till att börja med.
Om  det sjunker hastigt kan det vara expansionskärlet men i och med att du upplever att det hela tiden sjunker såär det inte troligt
Skrivet av: rigelq
« skrivet: 05 december 2018, 23:46:34 »
Det sjunker fortfarande . Men saktare. Hmm ..
Skrivet av: rigelq
« skrivet: 28 november 2018, 10:13:47 »
Efter att ha matat på mer vatten så trycket steg och sedan gjort en reset och väntat minst tio sekunder så har faktiskt trycket stabiliserats nu efter en veckas tid. Jag har gjort denna manöver minst en gång per dygn .  tummenupp
Skrivet av: rigelq
« skrivet: 25 november 2018, 02:48:26 »
Har pillat på ventilen ett par dagar men trycket sjunker fortfarande. Har möjligtvis skruvat den där ratten åt fel håll vid några tillfällen. Såg nu att det var moturs pilar på den.
Skrivet av: rigelq
« skrivet: 21 november 2018, 20:34:42 »
Ok. Det är den man spolar ut vatten med och därmed sänker trycket? Jag testar. Tack !
Skrivet av: Josth
« skrivet: 21 november 2018, 08:47:38 »
Kolla om säkerhetsventilen till värmen smygläcker. Öppna och stäng den då flera gånger att försöka få bort eventuellt skräp. Fyll på med vatten till normalt tryck. Kan hända att säkerhetsventilen måste bytas.
Skrivet av: rigelq
« skrivet: 21 november 2018, 08:11:52 »
Jag har en IVT 860 som sedan ett par veckor sjunker i tryck i systemet. På ett dygn sjunker det ca 1 bar och är därmed nästan nere på noll . Jag fyller alltså på vatten en gång per dygn. Detta kan ju inte vara normalt? Det har inte varit så här under tidigare år. Pumpen är ca tre år gammal.
I manualen står enbart fel noterade gällande fel som visas i displayen. Typ lågt trycklarm .. men sådana får inte jag. Inga fellarm alls i displayen. Filtret är nybytt .
Är det nåt jag borde kolla på för att kanske slippa betala för service?
Mvh .
  • Dot gäster: 403
