Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 september 2019, 12:41:17 »
min nibe 2025 verkar tåla hur varmt vatten som helst......men eftersom den får och värmer returvattnet.......så är det sällan speciellt varmt
.....gissningsvis sällan över 50 grader
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 26 september 2019, 11:21:49 »
Behövs ingen temperaturbegränsning/bypass av något slag? Jag menar om nu framledningen har 100 grader, så kanske LLVP skulle få in för varmt vatten i vissa situationer??? Eller
Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 september 2019, 10:15:50 »
ingen acktank.....
....det funkar fint ändå.
Jag eldar sällan.....även om jag har ett överflöd av ved....
lvvp går in i pannans retur
310 P ger inte mycket värme......jag tror att kompressorn ger 2 kW......
Skrivet av: PappaNille
« skrivet: 26 september 2019, 07:54:56 »
Hej, ja jag skulle behöva fixa ventilation från kök o badrum och det är lite jobb men pannan (Nibe Fighter 310p från 2001) kommer stå placerad så att det blir relativt enkelt. Kommer även att behöva bygga en mindre utbyggnad där denna panna ska stå + ev acctank. Grejen är den att jag har det mesta av detta, Panna, tank, isolering, cement, massa virke (ja jag är lite av en hoarder) så det kommer inte kosta mig mycket. Har du någon acctank till din kökspanna? Eller använder du den så som jag gör. Stort tack för svar iaf, då vet jag att man kan koppla ved o VP i serie och att det fungerar.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 september 2019, 07:44:34 »
om jag vore du, jag skulle göra som jag...........dvs ha en luftvattenpump i serie med kökspanna.  Det är enkelt och funkar fint.
Flvp kräver  troligen att du bygger ett vettigt ventilationssystem....med frånluft i våtrum och tilluft i sovrumsytterväggar.....
« skrivet: 26 september 2019, 07:32:39 »
Hej, min första fråga på dett forum! Igår kväll gav min panasonic luftvärmepump upp med felkoden F99, den är 9 år gammal så troligtvis kompressor fel eller nått annat dyrt. Vi har använt den för att värma huset vår och höst, när det börjar krypa ner mot noll så eldar jag i en Wamsler köksspis, vattenmantlad. Det värmer alla element i hela huset men jag har ingen accumulatortank eller plats för att installera en sådan så när man eldar blir det varmt (som FN) och efter ett tag blir det kallt igen. Har haft planer att komplettera vedeldningen med en luft/vatten värmepump och nu när luftvärmepumpen gett upp så är planen åter aktuell. Dock så har jag möjlighet att gratis få en frånluftsvärmepump med enligt uppgift ny kompressor. Frånluftsvärmepumpen byttes pga att VVB slingan i den började läcka. Detta spelar ingen roll för mig då jag endast vill ha varmvatten till elementen. Nån som har några bra ideer eller invändningar mot att göra på detta sätt? Ska jag bara koppla ved och FLVP i serie? Klarar FLVP nära 100 gradigt vatten? Kan jag få till en automatisk styrning av FLVP så den slutar värma när jag eldar?
Jag kommer behöva göra en mindre utbyggnad för att få plats med FLVP, ska jag satsa på att samtidigt få plats med en 750L acctank (som jag har liggande) med shuntar eller bara skippa det helt?
Många frågor på en inte helt konventionell inkoppling av system.
OBS håller på att bygga stall samtidigt så råd som, byt till bergvärme eller liknande ger inte så mycket för det är för dyrt för mig, är mer intresserad av om det går att få ett sånt här system att bli bra.
Mvh Nils
