Skrivet av: Metallium
« skrivet: 08 oktober 2011, 22:12:30 »
Går det inte bara att "kroka" lös utegivaren från fasaden och ha den ligggande inne i värmen?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 04 augusti 2011, 19:28:33 »
Finns det verkligen sommarläge som stånger av cirkulationspumpen på den typen av värmepump?
Skrivet av: itorsten
« skrivet: 03 augusti 2011, 22:19:18 »
Grymt! Tusen tack :)
« skrivet: 03 augusti 2011, 11:33:18 »
Ställer den sig i sommardrift vid en viss utetemp?
I så fall kan du lura den att det är sommar hela tiden genom att ersätta utegivaren med ett lämpligt fast motstånd.
Här är en givartabell.
(ºC)   kΩ
-40   154,300
-35   111,700
-30   81,700
-25   60,400
-20   45,100
-15   33,950
-10   25,800
-5    19,770
0     15,280
5     11,900
10    9,330
15    7,370
20    5,870
25    4,700
30    3,790
35    3,070
40    2,510
45    2,055
50    1,696
55    1,405
60    1,170
65    0,980
70    0,824
75    0,696
80    0,590
85    0,503
90    0,430
« skrivet: 03 augusti 2011, 08:18:55 »
Tack för ditt svar. men tyvärr tror jag inte det är möjligt. Jag har den äldre varianten av pannan (årsmodelll 98, installerad -99) med begränsat med inställningsmöjligheter :/
« skrivet: 03 augusti 2011, 00:46:07 »
Jag är inte så hemma på IVT Compact men går det ställa om så att cirkpumpen endast går då kompressorn går?
I så fall är det bara att ställa ner framledningskurvan till 0 och förskjutningen till min så kommer den bara göra varmvatten.
« skrivet: 02 augusti 2011, 21:56:13 »
Har en IVT Greenline Compact 8. Nu skall det renoveras i kåken och vi behöver tappa ut värmesystemet då det kommer att krökas en del rör under några veckors tid. Dock vore det trevligt med varmvatten under denna period. Frågan är alltså om man kan ställa in pannan så att den endast producerar varmvatten, typ "simmardrift", fast oavsett utetemperatur..?
