VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rebeckaf skrivet 14 mars 2012, 20:20:05
Hej på er!
Är det någon som har lust att ge ett oberoende förslag på dimensionering och märke på bergvärmepump till vårt nybygge? :D
180 kvm BOA i två plan, välisolerat, kommer att värmas till minst 22 grader.
40 kvm garage som ska värmas till 10 grader.
Gör av med "lite över snittet" vad gäller varmvatten... tummenupp
Väntar med spänning! :)
Du får ange var du ska bo i landet också så får du säkert hjälp av någon.
Å förlåt, har inte riktigt hajjat vad som är viktigt. Örebro!
En 8 kW Värmepump med ca 500 m jordvärmeslinga eller 160 m borra borde fixa det.
Vad gäller varmvatten så är frågan om det handlar om bubbelbadkar eller långduschare?
Har du bubbelbadkar så kanske du bör satsa på en VP utan inbyggd VVB och docka den mot en 300 liters VVB.
Nibe och Thermia har annars inbyggd VVB med omvänd slingberedare som vanligen ger tillräckligt med varmvatten.
Nya CTC och IVT har jag ingen uppfattning om men jag tror de också räcker till.
ja en 8 kw blir en fulleffekts dimensionerad pump tummenupp
rekomendation . duo 8kwh med tanklösning och en separat 300 typ MBH 180 meter borra ger ett varmt hål
och spets köp(om det behövs) sker vid -17 enligt ett beräkningsprogram
cocacola
