Skrivet av: CC.1982
« skrivet: 04 februari 2022, 15:24:19 »Köpte en modell som hette TL-WR710N.
Funderade på att skaffa en sådan också, men man behöver ett eluttag i badrummet då väl? Jag har ju inget tillgängligt där. Någon som kan ge tips?
Skrivet av: CC.1982« skrivet: 04 februari 2022, 15:24:19 »Köpte en modell som hette TL-WR710N. Funderade på att skaffa en sådan också, men man behöver ett eluttag i badrummet då väl? Jag har ju inget tillgängligt där. Någon som kan ge tips? Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 september 2019, 14:32:26 »Det borde vara just detta uttaget, typ undersida/baksida display.
Jag tror inte det finns mer än en RJ45-hona på denna. Skrivet av: crazytok« skrivet: 17 september 2019, 10:58:56 »Enklast är väl kanske att bara prova...
Kan man koppa in en raspberry pi till nätverksuttaget, sedan ansluta raspberryn till wifi och använda den som trådlös sändare/mottagare tro? Är det någon som har erfarenhet av att koppla in NIBE till hemautomation på något vis? Tex Home Assistant? Skrivet av: crazytok« skrivet: 17 september 2019, 10:53:43 »Var rädd för att det inte skulle vara så enkelt...
Finns ju inte en chans att jag kan komma åt baksidan! Men kolla bilden nedan, jag har ju ett nätverksuttag precis enligt bilden. Under displayen.... Fast min är inte uppgraderad till Nibe uplink i efterhand! Däremot sitter där redan en kabel ansluten. (men jag undrar om denna går till baksidan och ett uttag där?) Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 september 2019, 09:55:40 »Vad jag kan se så ska kabeln gå in på displaykortet (baksidan) uttag märkt X9.
Skrivet av: crazytok« skrivet: 16 september 2019, 23:32:13 »Gällande det här nätverksuttaget på baksidan av NIBE pumpen... jag har en 1245 som jag vill koppla in. Men jag kommer inte heller åt detta uttag på baksidan. Men vart kommer sladden ifrån undrar jag? Är det så att det går att komma åt kabeln om man plockar av fronten tex? För en sak jag har noterat, är att det går en nätverkskabel från själva front displayen som jag ser går vidare till baksidan av pumpen. Det är inte så enkelt att jag kan dra ur denna och sätta i en egen nätverkskabel direkt hit ist? För den är ju busenkel att komma åt i jämförelse... någon som vet?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 09 februari 2019, 13:29:03 »Man tycker ju att Nibe 2019 för 75.000 kr kunde pillat in en jävla wifi-enhet i pannan...Jag brukar programmera om någon billig router för någon 100 lapp till brygga. Lättaste programvaran jag kört in i dem var gargoyle. Har funkat perfekt i måånga år. https://www.gargoyle-router.com/wiki/doku.php?id=supported_routers_-_tested_routers Skrivet av: soder82« skrivet: 09 februari 2019, 13:10:16 »Jag köpte ett kitt så du får nätverk via eluttagen så slipper man klödda och ställa in trådlöst, funkar perfekt har för mig det kosta 3-400kr Jag gillar inte de där eluttagsprylarna, ty när jag testat innan i huset har jag fått usla hastigheter, antagligen pga olika faser och liknande i huset. Spelar visserligen mindre roll med hastigheten nu, men med en sån skulle jag behöva ha en enhet just där min switch finns för att koppla in den enhet där internet ska gå in i elnätet, och den biten skulle för mig faktiskt vara mer krånglig än att ha en enhet som tar emot internet via wifi istället, eftersom jag har ett bra wifinät i huset redan. Verkar som att de flesta repeaters går att ställa in så att man stänger av deras egna wifi, så jag ska testa med någon av de olika som finns. Fortfarande, snålt av NIBE att inte kunna slänga in wifi i de, men sure, mindre att pilla med för deras skulle med endast en sladd. /Söder Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 08 februari 2019, 21:47:32 »Man tycker ju att Nibe 2019 för 75.000 kr kunde pillat in en jävla wifi-enhet i pannan... Jag köpte ett kitt så du får nätverk via eluttagen så slipper man klödda och ställa in trådlöst, funkar perfekt har för mig det kosta 3-400kr Skrivet av: perra83« skrivet: 08 februari 2019, 20:30:21 »Exakt så hade jag för många år sedan för att kunna koppla upp allt under TVn mot internet.
Köpte en billig Dlink DAP-1522 och så fick det vara i flera år. Idag finns ju bättre grejer som även är lättare att konfigurera. Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 februari 2019, 11:22:45 »Jag har en gammal repeater som enkelt kan konfigureras om till en Wifi-brygga, hade den tidigare till min stationära dator innan jag drog kablar kors och tvärs i huset.
Tror att de flesta repeatrar med lan-portar har denna funktion? Skrivet av: soder82« skrivet: 08 februari 2019, 11:13:17 »Man tycker ju att Nibe 2019 för 75.000 kr kunde pillat in en jävla wifi-enhet i pannan...
Har precis beställt en F1255 och får nu sitta och leta wireless bridges där det ska gå att stänga av wifi för att det inte ska bråka med mitt befintliga wifi (samt att jag inte vill riskera att något annat än just vp nyttjar den wireless bridgen. År 2019 liksom. /Söder Skrivet av: NyPåNibe750« skrivet: 13 januari 2018, 07:55:42 »När jag skulle koppla upp min 750 på nätet höll jag på i säkert 2 timmar för att försöka fiska ut sladden med en galge.
När jag till slut fick ut mittpartiet på sladden med galgen satt den fast. Det visade sig att byggherren hade satt ett nätverksuttag i badrummet och patchat in 750n, så jag behövde bara patcha uttaget i routern i dataskåpet Synd att man inte hade denna infon då hade jag kunnat 0day logga Ni som också har nya hus kanske har haft samma tur så glöm inte att kolla detta. Skrivet av: Goenisse« skrivet: 30 december 2017, 18:25:03 »Min står i en hörna med vägg bakom och höger om. Ett par centimeters lucka mellan väggen och pumpen. Har försökt fiska med diverse långsmala föremål in bakom pumpen utan resultat. Det är inte så att kabeln by default ligger ihoprullad eller fasttejpad på något sätt? Eller den hänger bara och dinglar?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 december 2017, 11:21:55 »Står den kloss mot garderoben?
Gissar att du måste borra ett hål inne i garderoben längst bak åt vänster för att komma åt kabeln. Du kan ju se i manualen hur högt upp (i nivå strax över displayen), borra ett hål och fiska ut sladden. Skrivet av: Cloudbuster« skrivet: 26 december 2017, 19:38:48 »Hej.
Jag har en NIBE fighter f730 som är uppkopplad. Men jag skulle behöva komma åt nätverkskabeln. Hur gör jag det enklast? Jag har en garderob som är fastmonterad i väggen till höger om så den vägen går inte. Skrivet av: maxad1979« skrivet: 06 januari 2016, 20:18:57 »Nu gick det utmärkt
Tusen tack Skrivet av: mysman« skrivet: 06 januari 2016, 20:15:09 »Jag har subnät 192.168.1.xxx i mitt LAN medan default är nog 192.168.0.xxx.
Kanske måste även du byta subnät för att det skall lira? Skrivet av: maxad1979« skrivet: 06 januari 2016, 18:38:36 »yepp..länken går till en domän som är till salu och ip adressen funkar inte.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 januari 2016, 17:24:26 »Har du gjort som i länken nedan före du kopplade den till pumpen? Den måste vara i client mode för att det ska fungera. Öppna länken först så kan du följa manualen, koppla sedan i n datorn i tp linkens LAN port och följ manualen.
Har du wlan signal i rummet där pumpen står? http://www.tp-link.com/en/faq-614.html Skrivet av: Maxad1979.« skrivet: 06 januari 2016, 16:49:28 »Köpte en modell som hette TL-WR710N.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 januari 2016, 15:51:38 »Powerline grejer är nog enklast bara att plugga uttaget och dra kabel till vp resp router och antar att hastigheten uplink kräver är låg.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 januari 2016, 15:30:49 »Det finns billiga wlan routrar som går att programmera om så att de blir bryggor. T.ex. gargoyle programvara är enkel att få igång efter att man programmerat om routern. Då ansluter routern till ditt wlan nät och din pump kopplas in i den nya routern.
https://www.gargoyle-router.com/wiki/doku.php?id=supported_routers_-_tested_routers Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 06 januari 2016, 15:27:05 »Köpte en tplink men gav upp den efter ett par timmars försök att få den ansluten :/Vilken modell? Skrivet av: Maxad1979.« skrivet: 06 januari 2016, 14:44:19 »Köpte en tplink men gav upp den efter ett par timmars försök att få den ansluten :/
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 januari 2016, 16:27:15 »Tror man kan använda en vanlig repeater med 8P8C (RJ45) uttag.
Problemet med en repeater är att den kan sabba bandbredden, men en lite mer avancerad kan ställas in så den endast sänder på 5 GHz så den inte interfererar mot din "vanliga" router som troligen sänder på 2,4 GHz. Sen kanske det finns grejer som bara tar emot signalen utan att själv sända den vidare? Skrivet av: mysman« skrivet: 05 januari 2016, 14:31:46 »Jag kör trådlöst utan problem med en sån här:
http://www.conrad.se/WiFi-Repeater-TP-LINK-TL-WA850RE-2.4-GHz-300-Mbit%2fs.htm?websale8=conrad-swe&pi=989931 Lite meck att ställa in (kontakta din nätverk-support), men sedan rullar det på. Skrivet av: krambriw« skrivet: 05 januari 2016, 08:05:41 »Citera så trådlöst är enda lösningenNågon "Power line" produkt borde väl bli både enklare/stabilare om du har ett vägguttag i närheten? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 januari 2016, 08:00:55 »Usb porten används till att logga vp eller att uppdatera mjukvaran du kan inte köra uplink via dennätverk. Du bör kunna skaffa en accces punkt som gör om wifi till fast nätverk och ansluta vp dit. Om man vill se hur vp går och optimera driften tycker jag usb loggning är bäst men vill man se på distans att den går är ju naturligtvis uplink bäst.
Skrivet av: maxad1979« skrivet: 05 januari 2016, 06:32:20 »Hej,
Hur kan jag få trådlöst internet till min Nibe ? Det hänger en internet sladd på baksidan men jag saknar internet uttag i det rummet och vill inte dra kablar så trådlöst är enda lösningen. Räcker det med en wifi usb och ska den då kopplas in till usb porten på framsidan då ? Tänker på att dörren går inte att stänga igen då så finns det fler uttag som jag inte känner till ? |
