Skrivet av: Vuppen
« skrivet: 17 mars 2024, 14:07:03 »
Vet någon om det går att få en G2 att gå med fast kondensering tillfälligt? Den kommer (snart) att vara kopplad mot en volymtank med VVB i som förvärmer vattnet till VPns inbyggda VVB. Anledningen till tanken/tankarna är att det kommer finnas andra värmekällor i systemet som kommer att värma tankarna.
Kan jag köra VPn med fast kondensering när solcellerna överproducerar dagtid så kan jag öka egenanvändningen av solelen vår och höst och få mer billigt badvatten på köpet.
Kluriga tips mottages tacksamt.
Med vänlig hälsning,
Johan
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 26 december 2023, 11:29:32 »
styyr, den enda möjligheten att tillfälligt höja temperaturen är att gå in i servicemenyn och därifrån "handköra" temperaturen. När det gått en liten stund kommer pumpen att återgå till driftsläge. Det som normalt styr VV temperaturen är gastrycket i VP och man kan byta givare då det sitter en andra givare som inte är ansluten. Men det ska man inte göra om man inte måste för det sliter lite mer på pumpen och kostar lite mer i elförbrukning.
Skrivet av: Foa
« skrivet: 24 november 2023, 20:51:34 »
Jag avläser effektförbrukningen på min bergvärme med att med "klamp" ansluten till de tre faserna och så sätt se hur bergvärmen uppför sig.
Någon annan?
Skrivet av: styyr
« skrivet: 09 november 2023, 20:41:22 »
Tack för svar! Nej på min värmepump saknas den där mackapären upptill. Det enda man tycks kunna reglera är via själva displayen.
Skrivet av: Videonisse
« skrivet: 09 november 2023, 18:27:44 »
Jag tror att max temperatur som går ut i huset regleras av en handshunt som sitter på ovansidan. Installatören ställde in den vid driftsättningen av pumpen. Det görs inte via någon meny utan direkt på shunten. Se hur min installation ser ut på fotot nedan.
Så shunten går väl tillfälligt justera så att utgående varmvattnet inte blandas med inkommande kallvatten. Ta bara reda på hur då återställer till korrekt läge efteråt, du vill inte att någon blir skållad. Max temperatur vid kranen är väl lägre än det man ställer in i pumpen antar jag.
Skrivet av: styyr
« skrivet: 09 november 2023, 15:58:40 »
Hej, jag behöver hjälp av kunniga!
Jag behöver öka min varmvattentemperatur ut i kranarna i huset för att spola avloppet med HTT. Från nuvarande 50 grader till 60. Jag har Thermia Diplomat Optimum G2 från 2012 men har inte förstått hur jag ska justera i menyn för att få till detta. Vet inte om det är via drift Tillägg och sen öka nån värmeinställning, har försökt men utan att lyckas.
Tacksam för all hjälp  :)
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 28 februari 2023, 22:03:11 »
Hur kopplas Diplomats  inomhusgivare bort?
(Och behöver något ställas om i pumpen)
Ska  installera NGenic !
Hittade service meny som fanns uppladdad 🎂👍 men det  verkar inte som jag kan koppla bort den i menyn
Ur med trådarna, klart. Inget behöver göras i pumpen.
Skrivet av: Lars We
« skrivet: 28 februari 2023, 17:38:58 »
Skrivet av: Banco Blanco
« skrivet: 23 januari 2023, 14:28:09 »
Och finns det ingen ledig "plint" finns det trådar att koppla in sig på. Så tala om vad du vill ha gjort så tar elektrikern med sig det som behövs. Det är all hjälp som elektrikern behöver/vill ha.
Ok, tackar för det. vi gör så!
« skrivet: 20 januari 2023, 16:13:55 »
« skrivet: 20 januari 2023, 10:19:56 »
Ja det är ju det som är frågan... Tänkte man skulle kunna förbereda elektrikern så långt det är möjligt.
« skrivet: 20 januari 2023, 09:24:45 »
God morgon värmepumsvurmare.
Jag har en lite fundering på min pump, en optimum g2 (2012 har jag för mig)
Idag har jag golvvärme på ett avstick från denna och det funkar tillfredställande, förutom en liten detalj, och det är att jag inte har någon matning till golvvärmefördelaren i närheten av själva pumpen, vilket av tidigare ägare lösts genom en "skarvsladd" över hela väggen. Inte snyggt, men funktionellt.
finns det en plint på själva pumpen man kan använda sig av istället för att löse det, någon som öppnat sin och har koll?
Finns nog plintar för 230V i pumpen
« skrivet: 20 januari 2023, 08:28:29 »
Skrivet av: zipp00
« skrivet: 22 oktober 2019, 22:12:51 »
Jag har precis köpt ett hus med en sån här värmepump i huset.
Men har ett problem...
Jag får ingen varmvatten!
Elementen blir varma och själva pumpen gör varmvatten,men den fyller inte upp tanken. Står hela tiden att de är tom tank. Men då och då så börjar pumpen att göra varmvatten.
Spolar man i kranen har jag varmvatten i 2sekunder sen blir de kallt igen..
Några tips på va felet kan vara? Någon inställning?  Huset har stått tomt i 3år
-jag skulle börja med att kolla att VP'en står i auto, om den gör det så gå in på service menyn - varmvatten. kolla så att det inte är "off" utan står på 40'C.
-ta bort fronten och uppe till vänster sitter en plastmotor med en "hatt" på sig som man kan dra ut lite...bara lite annars följer hela hatten med. kolla att den går att vrida fram och tillbaka utan något större motstånd. kom ihåg att tryck in den igen så motorn kan vrida den igen bara.
-har du en duo? känn på slangen som går mellan VP/beredare att den inte är hård eller att det knackar när man böjer den, i så fall kan man ta bort den om man kan/vill och göra rent den och sätta tillbaka den.
Skrivet av: zipp00
« skrivet: 22 oktober 2019, 21:50:39 »
Thermia Diplomat Optimum G2/G3
värmepumen är utrustad med en så kallad hetgasväxlare, dvs att den varma gasen från kompressorn går igen 2 st växlare samt att vattnet till värmesystemet/V.V produktion. den tillverkar även V.V när den värmer huset och på så pass blir det mindre start/stop på kompressorn tack vare HGW ventilen.
problemet med dessa VP'ar är dock att dom får en högre diff på fram/retur temp och om det blir interna beläggningar (magnetit) som minskar värmeöverföring till värme/V.V produktion så kan man få falska/konstiga larm/problem. Magnetit är en biprodukt som *bildas* när syrerikt vatten fylls på i värmesystemet och syret "äter" upp metaller och mineraler som finns i vattnet. äldre hus med järnrör är mer utsatta än nybyggda då det kan sluta med att man måste byta ut hela värmepumpen då magnetiten sätter sig överallt och ingenstans. En enkel men inte 100% lösning är att montera ett magnetit filter eller "magnet" filter som det gemenligen är som samlar upp magnetiten. Det monteras på inkommande rör till värmepumpen (returleding).
grundinställningarna för HGW'n är 95'C men brukar sänkas till 70-75'C då man sparar på livslängden på VP'en mot utbyte av tappad värmeeffekt som är minimal....
skillnaden mellan G2/G3 är:
G2: använder sig av R407C som finns i många VP'ar idag. G3: anväder R410A och kommer upp i högre tryck/temperaturer än G2'an annars är funktionen den samma.
Skrivet av: Ragnarsson
« skrivet: 05 juni 2019, 07:51:07 »
Skrivet av: Gloriousdead
« skrivet: 27 november 2018, 18:03:20 »
Tack, något tips på vad man behöver tänka på?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 november 2018, 13:19:14 »
Då borde det ju gå att koppla förbi den inbyggda beredaren och bara köra på den externa.
« skrivet: 26 november 2018, 22:53:20 »
Det är fyra rör som går t/f den externa varmvattenberedaren. Skickar med en bild.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 november 2018, 21:19:52 »
Om den externa beredaren är avsedd för VP-bruk, dvs inte bara en elberedare, så kan man koppla in den i stället för den inbyggda beredaren.
Hur många rör är anslutna till beredaren?
« skrivet: 26 november 2018, 20:09:21 »
Upptäckte idag ett ymnigt läckage från vår varmvattenbredaren i vår Thermia Diplomat Optimum G2 från 2008, en månad efter att den förlängda 10-årsgarantin gått ut :(    help
Nu säger teknikern som kom och tittade på den, antingen byt vattentank för dryga 30k alt köpa helt ny. Dock har vi även en extern varmvattenberedare inkopplad på 300 liter så tänker att man borde kunna ställa om och helt enkelt koppla förbi den interna tanken... men det beror väl på var givarna sitter? Vet ni om detta går, mer än temporärt, med bibehållen effekt eller är det utdömt? För då pumpen ändå är 10 (borde hålla min 20 år!!?) vet man ju aldrig vad som kan gå fel härnäst och att då koppla om till tanken bredvid skulle kunna räcka långt, och så sikta på att byta pump om några år istället?
Tror att elektroniken klarat sig hyfsat bra detta då det läckte långt ner och mot baksidan och det rann "bara" ner på kompressorn som borde tåla det... ingenting har iaf slagit ifrån eller löst ut.
Tar tacksamt emot input ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 oktober 2018, 07:04:37 »
"Brännhett" är allt över 50 grader, så det troliga är att det bara är fel på växelventilen, att det står (70) är ännu en indikation på det.
Din värmepump kan väl göra i vart fall över 60 grader varmt vatten, och det upplevs absolut som hett.
« skrivet: 03 oktober 2018, 20:25:41 »
Nej, blir dom heta så har troligtvis växelventilen hängt sig. Sök lite på växelventil så hittar du lite information om hur det fungerar.
Skrivet av: Kattmannen
« skrivet: 03 oktober 2018, 19:50:27 »
Den gör varmvatten när det står 70 inom parentes.
Är det alltså fullt normalt att elementen blir bärnnheta när det produceras varmvatten?
« skrivet: 03 oktober 2018, 19:29:33 »
« skrivet: 03 oktober 2018, 18:27:11 »
Tycker min pump beter sig konstigt, jag har rum 18, kurva 37 och utomhustemp på 5 grader nu men pumpen dundrar på typ fram 48(70) retur 47(55). Någon som har nå tips till en nybörjare/oinsatt?
Skrivet av: claesc
« skrivet: 15 maj 2018, 21:25:13 »
Att motionera shunten känns som rätt sätt att få liv i den igen. Det kan funka länge, så var nöjd med din insats så länge. Men förr eller senare kan den behöva bytas, när motionen inte längre hjälper.
Se bara upp så att du byter rätt pryl. Det länken leder till är ställdonet, alltså shuntmotorn, och den är det knappast fel på.
Shunten säljs i två delar, dels själva ventilen, dels ställdonet. Det är helt säkert ventilen som trögar. På samma sida som länken pekar till finns också en shuntventil med handratt. Ratten ersätts med ställdonet. Men vilken shunt du ska ha kan jag inte med säkerhet klura ut utan att ha sett pumpen. Det finns ett antal varianter, både med invändig gänga och med klämringskoppling i olika dimensioner. Min diplomat 8 har 22 mm klämringskopplingar på växelventilen. Troligen finns det en typbeteckning på ventilens sida.
Skrivet av: Löwet
« skrivet: 15 maj 2018, 17:52:10 »
Den stora och fundamentala skillnaden mellan en växelventil och en HGW-shunt är att växelventilen bara ska arbeta i endera ändläget, allt flöde åt endera hållet, medan shunten ställer sig i valfritt läge för att kontinuerligt styra fördelningen av flödet mellan raddar och beredare. Fysiskt sett är de ganska lika på utsidan.
Tack claesc för att du lägger tid på mig! Jag skruvade på ratten fram och tillbaka på shunten en massa gånger igår kväll samt körde igenom manuell test som sagt. Möjligt att den gick lite lättare att vrida på efter det men rätt trög är den allt. Efter det verkar den nu dock som att pumpen fungerar som den ska. Inatt och idag har elementen varit kalla och varmvattney varmt.  :)   Jag gissar att det blir till att byta shunten framöver?   Det ser ut som en sån här: https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Tillbehoer-till-vaermesystem-Shunt-Blandningsventiler--Esbe-Staelldon-ESBE-230V-120S-6NM-480230.html?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZvZGz7mDdTMlcS3_7EncZIZdEv-6HqY2mmIWuTOW9fpJW5z167p7oxoC1oEQAvD_BwE#
Skrivet av: claesc
« skrivet: 15 maj 2018, 00:20:43 »
Skrivet av: claesc
« skrivet: 14 maj 2018, 23:36:59 »
Två norska G2-ägare har haft problemet. Att drivmotorn rör sig behöver inte betyda att ventilen förjer med hela vägen. Jag sökte i forumet på HGW
problemet er nå løst. Det var som jeg trodde en ventil som ikke lukket seg skikkelig slik at varmtvann fra varmtvannstanken lakk ut i radiatorkretsen. Nå går varmepumpa primært på varmeproduksjon m/HGW slik at varmtvannet stort sett holder 55-62 grader og varmeproduksjonen styres med varmekurven...
Har en G2 som har fungert fint fem år, men nå fått samme "problem". Har konstatert at shunt helt oppe til venstre (som reagerer på "HGW-shunt" instilling i manuell test) sitter fast. Men selv om jeg fikk løsnet den med tang og jenket den opp så den flytter seg sånn tålig ser problemet ut til å ikke forsvinne helt? Men det kan være at den er skadet og ikke lukker helt lenger uansett etter å ha satt fast.
Skrivet av: claesc
« skrivet: 14 maj 2018, 23:15:43 »
Jag hittade detta i installationsanvisningen för Diplomat. Det är den grejen du har hittat högst uppe till vänster på framsidan. Men den ska inte släppa ut hetvatten till radiatorerna i läge varmvatten.
12.6 HGW-teknik, Diplomat Optimum G2
HGW-tekniken är en ny och unik metod för varmvattenberedning som används i Diplomat Optimum G2. Samtidigt som vatten värms upp för att gå ut i husets värmesystem, går en liten del via en extra hetgasväxlare som värmer vattnet innan det går in i varmvattenberedaren.
Växelventilen som styr flödet mellan varmvatten och värmesystem byts ut mot en shunt (HGW-shunt).
Vid värmeproduktion säkerställer HGW-shunten ett visst flöde över hetgasväxlaren mot varmvattenberedaren. Flödet genom shunten regleras kontinuerligt av värmepumpens styrning genom att skicka öppnings- eller stängningspulser till shunten.
En inställning som skulle kunna orsaka problemet är HGW-SHUNT TID som default är 35 sekunder. Det är den tid som shuntmotorn får ström för att öppna eller stänga shunten helt. Shunten ska normalt hinna gå hela vägen på 30 sekunder. I läge varmvatten ska shunten vara helt öppen mot beredaren. Når den inte till det ändläget så går det ut hetvatten till raddarna.
Om du inte har installationsmanualen, skicka ett PM till mig med din epost så skickar jag över den (12 MB)
Skrivet av: Löwet
« skrivet: 14 maj 2018, 21:42:51 »
Använd funktionen Sök i forumet och sök på växelventil. Det finns åtskilliga konversationer med tips och anvisningar om hur man gör.
Inskränk gärna sökningen till tavlan märkesspecifikt/Thermia för att inte drunkna i sökresultat.
Nu har jag suttit 3h och sökt på forumet och google men inte lyckats hitta nånstans där det beskrivs var växelventilen sitter på G2an eller ens hur den ser ut. Jag har letat som en tok i pumpen men kan inte hitta någon bra kandidat. I skötselanvisningen står det att Växelventil/Shunt sitter högst upp till vänster så först trodde jag att det var den men det tycks vara HGW-shunten eftersom den börjar röra på sig när jag går i menyn för manuellt test och ändrar på HGW....
Nån som åtminstone har en bild på hur den här växelventilen ser ut?  :/
Skrivet av: claesc
« skrivet: 14 maj 2018, 17:26:12 »
Skrivet av: Löwet
« skrivet: 14 maj 2018, 08:54:13 »
Välkommen till forumet!
Har du kollat att utegivaren fungerar som den skall?
I systeminställningarna ska det finnas en inställning som heter "Värmestopp", kolla även vad den står på. Min är inställd på 17 grader.
(kör själv via Thermiq så har inte exakt koll på vart i menyerna inställningen finns)
Tack så mycket!
När jag går i menyn temperatur så står utetemp på mellan 20-30 plusgrader nu när det varit finväder så det verkar väl som att givaren visar rätt temp.
Värmestopp stod på 20 grader men jag drog ner den till 17 grader. Är det att den aldrig ska skicka ut nån värme till radiatorerna om det är mer än 17 grader ute eller vad innebär det? Det verkar hursomhelst inte göra nån märkbar skillnad, den drar ändå på för fullt trots 25 grader ute. :/
Skrivet av: Löwet
« skrivet: 14 maj 2018, 08:51:05 »
Växelventilen har fastnat! I läge varmvatten ska pumpen inte släppa ut varmvatten till radiatorerna om växelventilen är i rätt läge.
Tack, det låter ju väldigt troligt!  Jag ska försöka lokalisera den ikväll.  Kan man försöka få fart på den eller är det bara att byta?  Kan man försöka sig på det själv eller är det bara att leta på närmaste servicetekniker?
Skrivet av: claesc
« skrivet: 14 maj 2018, 00:18:13 »
« skrivet: 13 maj 2018, 22:49:57 »
Skrivet av: Löwet
« skrivet: 13 maj 2018, 09:23:14 »
Hej på er! (Om nån läser här längre)
Jag flyttade i höstas in i en 300kvm villa som värms av en Thermia Diplomat Optimum G2. Den har funkat strålande under vintern och uppvärmningskostnaderna har varit lägre än i huset jag bodde i tidigare trots dubbla uppvärmda ytan, då värmdes det av en gammal Nibe bv-pump.
Dock så har pumpen nu senaste dagarna börjat värma elementen trots att utegivaren står på 25 grader varmt. Häromdagen var det 51 grader på vattnet till elementen och så varmt har det inte varit på hela vintern trots -25 grader utetemp.
Jag behöver tips på vad som kan ha gått snett...
Jag har haft den avstängd sen igår (och därmed inget varmvatten) men nu för en halvtimme sen satte jag den på driftläge "varmvatten" men nu känns elementen ljumna igen.. :(
Tips och idéer mottages tacksamt!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 april 2014, 16:51:57 »
Problemet med att bara värma källaren är att det förmodligen blir för lite vatten i systemet för att VP'n skall må bra. Då behöver man en tank av nåt slag för att få upp volymen.
Skrivet av: gusten68
« skrivet: 30 april 2014, 14:55:36 »
 Kan jag få fuktproblem i källaren när jag slutar elda i pannan?
När det gäller eventuell fukt i källaren, är det bara att ställa in reglerdatorn dontknow Sc:,h på värmepumpen så att den ger en liten mängd värme till källaren även under sommaren – det håller fukten borta. I mer komplicerade fall kan man komplettera med en fläktkonvektor som sprider värmen i källaren samtidigt som den skapar rörelse i luften tack vare den inbyggda fläkten.
Var ändrar man då????
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 30 januari 2013, 23:56:16 »
det där har det pratats mycket om. tror det är tidigare i denna tråden.
Sedan huruvida devisen "det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellen" gäller här eller inte har kanske inte diskuterats så mycket.
Skrivet av: pwarnsat
« skrivet: 30 januari 2013, 15:53:22 »
Tänkte testa om om verkningsgraden blir bättre av att stänga av
HGW när det är -10 °C och kallare, för att på så sätt förhindra
att el-patron går in.
Fråga: Hur stänger man av HGW?
/Patric
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 januari 2013, 11:52:59 »
Tror det går att ställa cp i fast hastighet men kanske inte blir så bra på en med Hgw.
Skrivet av: Fredrik W
« skrivet: 10 januari 2013, 21:38:22 »
Tack för hint. Får se om jag kan få bukt med HGW-relaterade tjutet nu när jag vet trolig orsak..
« skrivet: 09 januari 2013, 21:58:58 »
vi får se om xargs hoppar in till räddning
« skrivet: 09 januari 2013, 21:55:24 »
Vet inte vad jag tror undrar mera hur det funkar är nyfiken help
« skrivet: 09 januari 2013, 21:50:55 »
Om hastigheten var den samma (ingen ändring av flödet). Och HGW går igång och deltat går från 8K till 5K. Då hade det du tror smurfen varit korrekt  .,;-
« skrivet: 09 januari 2013, 21:06:39 »
Ok då är jag med men 3 grader till vv och 5 till värme innebär det ca 40 % av effekten till vv eller hur blir det ?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 09 januari 2013, 19:48:18 »
Vartalet på cp ökar för att hålla  :dt: 5 över kondensorn. Resterande 3 grader hamnar i varmvattnet via hetgasväxlaren. Ett delflöde cirkulerar internt i vp, men flödet över radiatorerna kan nog också öka, därav vissa ljud i vissa anläggningar vid HGW-drift.
« skrivet: 09 januari 2013, 14:42:48 »
Varför ökar hastigheten vid hgv när effekten till värmevattnet minskar ?
  • Dot gäster: 672
