Författare Ämne: Laga/ny värmepump samt ihopkoppling med vedpanna och acctank?  (läst 4644 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Laga/ny värmepump samt ihopkoppling med vedpanna och acctank?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2016, 09:03:18 »
Det sitter flexslangar internt i värmepumpen, det finns exempel pÃ¥ att dessa kan korka igen ocksÃ¥.  Sc:,h
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Stort tack för all info och tips ska se över de enkla grejerna själv och väntar på spänning vad "Nibe experten" säger.
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Har nu bytt cirk.pump samt flexslangar på köldbärare men har fortfarande samma problem.
dT på +2 / -4 köldbärare.
Har provat koppla in en pump och hjälpa till och då går dT ner till +2 / 0.
Men var sitter strypningen?
Har någon erfarenhet av att vvx satt igen?
Mest troligt har jag en strypning på mina slingor strax utanför yttervägg, klämd slang etc!?
Vad tror ni?
  • Karma +18/-8
« Svar #18 skrivet: 14 december 2016, 15:56:47 »
Slangar kan klämmas ihop inne i foderröret om det är många minusgrader på KB-in.
Men i ditt fall tror jag inte på det utan det är nått annat, ovanligt att växlaren sätter igen om man har ett slutet system.
Skulle gissa pÃ¥ sliten cirkpump.  Sc:,h
Utloggad Lasse-1979
  • Antal inlägg: 9
Hej allihopa!
Ska nu till att rengöra vvx på KB Sidan efter lite uteslutningsmetoder, när jag provade att vända cirkulationen på KB löser säk.ventilen direkt=motstånd i vvx.
Vad har ni använt för medel när ni rengjort era vvx:are?
