Skrivet av: nyz
« skrivet: 06 maj 2010, 20:07:51 »
Har nu fått fart på anläggningen och såhär 4 dagar efter uppstart är jag mycket nöjd med vad den presterar. Är iofs ingen "värmepumpsnörd" och begriper ytterst lite om hysteres, gradminuter, hetgastemp m.m... m.m :D och vilken betydelse och förändring alla parametrar medför.
Det jag ändrat från fabriksinställningarna är start- och stopptemp för varmvattenproduktionen samt att jag kör kurva 8 istället för 9. Den levererar varmvatten och vi har en (i vårt tycke) behaglig temp i hela huset - 19-20 ºC.
Tidigare ägare har uppgett att man haft en uppvärmningskostnad på ca. 45.000.-/år med den gamla ERYL-kombipannan som matats med olja. Huset har enrörssystem och boytan uppgår till 198m2 med 135m2 biyta. Medeltemperaturen har under dessa dagar legat runt 6 ºC utomhus.
Som framgått tidigare är det samma som Nibe Split även beträffande styrning och troligtvis kommer jag därför att följa Split-tråden en hel del när det ska trimmas och trixas för manualen ger mig inte mycket... :,v(
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 20 april 2010, 23:26:32 »
Det är samma reglersystem!
Det fungerar i det stora hela bra men kräver en del injustering, fabriksinställningarna duger inte!
MVH/Jonas
Skrivet av: blahh
« skrivet: 16 april 2010, 21:17:22 »
Hej NYZ
Skal til at installere min Mitsubishi Hydrolution her i week-end'en. Jo indedelen er fra NIBE Markaryd ( det bliver den jo ikke dårligere af  :) ) og udedelen er fra Thailand. Er meget spændt på hvor meget den støjer. Regner med opstart torsdag den 22 april, hvis alt går vel  :)
Skrivet av: nyz
« skrivet: 13 april 2010, 12:28:57 »
Har nu fått hem grejerna - står fortfarande i embalage i garaget och bara väntar på att få börja jobba  ;)
Det lustiga(?) i sammanhanget var att på fraktsedeln står det NIBE som avsändare på innerdelen...
Har fortfarande inte fått nån som helst klarhet i om det är samma/lika vare sig gällande styrning eller komponenter, men hoppas att det finns skillnader då det finns mycket frågetecken kring NIBEs styrning om man läser split-tråden.
Skrivet av: Yazper
« skrivet: 12 april 2010, 23:17:13 »
Är innedelen verkligen samma? Samma styrning osv... Sc:,h
Skrivet av: mika78
« skrivet: 12 april 2010, 22:50:27 »
Hejsan! Har du installerat din Hydrolution? Vad ligger en sådan monterat och klart på för ca pris.
/Mika
Skrivet av: nyz
« skrivet: 11 mars 2010, 23:24:50 »
Samma som Nibe Split.
En utedel från Misubishi Heavy, "innedel" från Nibe. Lyfter man på kåporna så står det Nibe på en massa prylar.
PerJ
Då så... nu ryker oskulden  *vinkar*
Hur är det med styrning, mjukvara o.s.v - är det också samma?
Som jag fått det förklarat för mig (via bekant installatör, som i sin tur försökt återge vad han fått berättat för sig från Kylma) så har Nibe utvecklat innerdelen medans utedelen står Mitsubishi för. Dessa är desamma i såväl Nibe Split som Hydrolution och kanske samarbetet bara sträcker sig just så långt, men frågan är om det kan göra skillnad?
Kommer under våren få Hydrolution installerad på rekommendation av ovan nämnde installatör, medans jag själv hade luskat mig fram till att jag ville ha Nibe Split. När jag jämförde databladen var likheterna slående och avgörandet föll på att installatören jobbar mycket med andra produkter från Mitsubishi och har därmed god kontakt med generalagenten.
Skrivet av: PerJ
« skrivet: 27 februari 2010, 09:59:46 »
PerJ
Skrivet av: SRG
« skrivet: 27 februari 2010, 09:49:39 »
Har fått en rekommendation att installera Mitsubishi Heavy Industries Luft-Vatten värrmepump Hydrolution A2W 120, som bla finns på Kylma.
Har inte kunnat hitta någon information annat än det som publiceras av leverantörer.
Är det någon som har erfarenhet av denna värmepump?
Tack på förhand,
SRG
