Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 december 2014, 16:18:10 »
Sommarhalvåret!!!!!!!!!
Väldigt glad att man inte behöver köra värmepumpen på sommaren då den ändå är för kort på mina breddgrader :)
Skrivet av: MaxPowerS
« skrivet: 19 december 2014, 15:58:05 »
Har vinterhalvåret min på 22 och trean oftast
Sommarhalvåret brukar den stå på 18 och trean eller underhållsvärme
Inga problem att hålla vettig temp även i -25 fast vintertid brukar vi köra ved för den där härliga bastukänslan
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 18 december 2014, 20:51:37 »
Men hur var temperaturerna i rummen längst bort från pumpen?
För mig är det helt otänkbart att sänka fläkthastigheten, då skulle vi vara tvungna att skaffa elelement för rummen längst bort.
Du tror inte skillnaden med lågt luftflöde är för att den varma luften stannar kvar runt pumpen och således slutar tillverka värme, det är väll så dom flesta använder sin pump.
Skrivet av: allan66
« skrivet: 18 december 2014, 16:49:42 »
Jag fick mindre el förbrukning med KA35 temp på 25grader fläktläge.1 än med 22grader fläktläge.2 dvs fläktläge drar mer el vid fläktökning än gradökning upp till 26+ då stack förbrukningen iväg uppåt. (Utetemp= 7plus samt regn)Någon annan som har erfarenhet, kollat under längre tid-?-
« skrivet: 15 december 2014, 16:19:34 »
Inställd på 24 °C, vingarna rakt fram och ALLTID maxfart på fläkten.
"Konstigt att den håller Sc:,h"
Skrivet av: Fredrikk
« skrivet: 15 december 2014, 10:19:11 »
När är nollgradigt ute så kör jag med 2:ans fläkt, när det blir kallare än minus 10 så kör jag 3-4.
Har stängt av "human sensor" och kör vingarna upp ner på auto och sida sida på bredaste läget.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 14 december 2014, 16:43:24 »
Min FD 35 trenger minimum hastighet 3 på vifte for god spredning . Går greit med hastighet 2 til det blir kaldere enn ca. 5 plussrader ute . Så her er det hastighet 3 som gjelder om vinteren :)
Raptus
Skrivet av: Anders67
« skrivet: 11 december 2014, 21:36:41 »
Har fått en FH35 installerad igår.  Vad har ni andra med denna pump inställd temp och fläkthastighet, och inställning
på vingarna?
Jag bor i enplanshus med pumpen i vardagsrummet.
För tillfället har jag den på 24 gr och 2:ans fläkt.
  • Dot gäster: 774
