Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 28 januari 2022, 12:09:02 »
Denna tråden är nästan 10 år gammal, men det var kul att läsa.
Uppfinnaren till Ispinnen heter Kurt Karlsson. Hans son heter Bengt-Göran Karlsson, och är min lärare i skolan. Har bild på en miniversion av ispinnen som vi lekte och labbade med i skolan i tisdags.
Två korta videos om ispinnen: https://youtu.be/JqY3ypv-20k?t=64   &   https://youtu.be/Z4b20Kw1UIU?t=45
Kan man också bereda tappvarmvatten med den?  Sc:,h
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 28 januari 2022, 12:05:52 »
Och du Lawrenz, välkommen till "Träsket"! ;) En gång här, alltid här. Kanske inte alltid men av och till kommer du alltid att hitta tillbaka... :)
Ispinnen funkar säkert kanon för uppvärmning, varmvatten kan man köra på en elberedare och då kan du även stänga av ispinnen, när den inte behövs (sommar halvåret). Jag tycker den är lysande, kanske inte riktigt mäter sig med dagens pumpar, men är inte dålig heller och inget som egentligen kan gå sönder.... mer än kompressorn då isåfall. Och de andra nyare sakerna kostar ju kanske lite mer.
Kul att du intresserar dig för detta iaf, och som sagt, välkommen till "träsket"! :)
Man skulle kunna ha en egen frånluftsvärmepump bara för tappvarmvattenberedning. Beror så klart på tappvarmvattenbehovet.
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 23 december 2017, 20:33:23 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 22 december 2017, 13:09:16 »
I så fall avråder jag från golvvärme, betongplattan tar lång tid att värma upp. Om du kan tänka dig ett lager isolering ovanför betongen, dvs höja golvnivån så funkar det förstås bättre.
Visst är det ett alternativ. Men att isolera ovanför plattan kommer väl även medföra att plattan blir kallare och fuktigare? Kanske inte så bra för konstruktion i utkant?
Värmen leds ju som vi vet på tre olika sätt genom konvektion, strålning eller ledning.
Golvvärme med dålig isolering under plattan borde leda bort värmen som du säger.
Golvvärme ett trögare system, det är jag medveten om. Men jag ska ändå låta dem räkna på det och lämna en offert för att jämföra :)
Två av mina grannar med identiskt utformade hus (utvändigt) har lagt in golvvärme, förmodligen den traditionella varianten med shunt. Ska ta och kolla med dem vad deras förbrukning ligger på. Lösningen jag kikar på verkar inte ha någon shunt.
Har även kikat lite på fuktvandring och vad det kan innebära vid installation av golvvärme...
Stänger man inte av cirkulationen på sommaren så kan man hålla plattan varm lite varmare.
Golvvärmeslingorna värms upp från den varma innetemperaturen på sommaren.
Vanligtvis stänger man väl både värme och cirkulationspump på sommaren? (som jag förstått det), då svalnar plattan långsamt, men omgivande mark under plattan svalnar långsammare.
Efter avstängning av både värme och cirk kan markfukt i ångfas transporteras uppåt genom golvkonstruktionen därför att marken då är varmare än betongplattan och den höga ånghalten i marken driver fukten uppåt. Skillnaden i ånghalt mellan marken och betongplattan genererar fukttransport uppåt, genom värmeisoleringen.
Hur teoretiskt detta egentligen är och hur ofta det sker i verkligheten har jag ingen aning om..
Golvvärme eller ej, det får vi se. Jag kollar på olika alternativ bara :P ;)  tOOmten
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 22 december 2017, 09:11:38 »
och jag kan tyvärr inte svara på vad det drar/ år eftersom vi inte är där hela året, utan bara värmer upp när vi tänker vara där... och det är inte varje helg så att säga.... Vi har grundvärme på 12 grader och värmer upp när vi tänker åka dit, har dock för mig att det brukar gå åt ca: 12000Kw / år....
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 23:15:53 »
Om du nu väljer att gjuta en platta på insidan av huset, se till att du har klinkersgolv, eftersom du får ut värmen i huset på ett helt annat sätt än med "klick" golv eller med 4 cm tjocka plankor som min frus syster har.. Det funkar dock men med ca: 40 graders värme ut i rören och att det blir ganska stora springor imellan "plankorna"....men det funkar iaf....
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 22:45:33 »
Se där..  Ja imorgon hade jag tänkt att höra vad som är möjligt och kolla pris på en sådan operation  8)
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 21:46:47 »
Det är klart att det går att lägga golvvärme, men det kommer att läcka en del värme ned genom golvet. 4ggr mer än om det var 2dm isolering.  Det betyder att golvvärmevattnets temperatur måste var högre än om du hade t.ex 2dm isolering. Men låt golvvärmeföretaget räkna på dina förutsättningar.
« skrivet: 21 december 2017, 21:39:08 »
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 21:34:11 »
Mycket hårt jobb och många kontainrar med skit virke, lite utgrävning/ utjämnat av underlaget men bara 10 cm cellplast och 10 cm platta, med ingjutna rör. Där har jag "fakiskt en Nibe pump" 2040 eller vad den heter, men det efter att den första pumpen gick i dass. Första och och ända Niben installerad, men funkar bra med en SMO20. så jag har inget emot Nibe i sig självt, men bara tanken på vad leverantörer försöker "proppsa på mig", tja det funkar inte på mig, nu valde jag den lösningen Niben på grund av att jag fick ett bra pris....och att jag installerade den själv.
Förutsättningarna är nog kanske lite bättre iofs, men jag gör mycket själv och sommarstugan "trillade" vi bara över när det var lite sämre tider och var ganska billig faktiskt, men vi har gjort ett jättejobb på den faktiskt...
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 21:19:39 »
Ärligt talat vet jag inte om det är värt att lägga golv värme i ett hus med 5 cm isolering under....
Och, med det sagt! :) ::)
Så rivde jag ut en gammal Hallandslänga, men där hade jag bara plats för 10 cm, och där har vi golv värme... men det är sommarstugan, men la 10 cm runt om hela huset på utsidan och ca 60 cm utanför huset.... och det funkar....
Nu hyr vi ut det några månader om året iofs... : https://www.interchalet.de/detail.cfm?object_code=HAL055&bquick=true
Snyggt hus ja.
Känns som att du hade bättre förutsättningar  ;)
Ska iallafall ta kontakt med ett golvvärmeföretag för att höra deras version, så har man gjort det innan man utesluter det alternativet.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 21:10:16 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 21:00:54 »
La precis till några bilder, men har tyvärr inte fler just nu...
Väldigt snyggt Abuquir!
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 20:58:16 »
Tjusig tråd! Har du några bilder av hur det ser ut när det är färdigt? *Gillar kopparn över innedelen!
(ps. Svenskan behärskar jag hyfsat, efter 34 års praktiserande så jobbar jag numera på att försöka excellera mitt språkbruk för att eliminera missförstånd och tvetydigheter - både i synnerhet och i allmänhet - när man behandlar så essentiella diskussionsämnen som termodynamik. Förkunnandet av dylika vetenskaper skal ej tagas lättsinnigt.  ::) )
Liker Norsk etter "tjue" års jobstilling i Norge... :) Jobber dog med Amerikaner nu... :)
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 20:56:26 »
Frågan är om golvvärme lämpar sig överhuvudtaget med 50mm isolering under 80mm platta?
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 20:30:06 »
Du har blivit bönhörd, välkommen till värmepumpsforum :)
Ett generellt inspel är ju att försöka få ett så lågt temperaturlyft som möjligt. Dvs, lågtemp värmeavgivare. Om det lönar sig med LVVP LLVP eller VVVP över en given tidsperiod handlar ofta om geografiska förutsättningar. Är helt säker på att du kommer att få bra råd från detta forumets eminenta termodynamiska hydroniker! ;-)
tOOmten
Hehe ja precis, vi får se vad vi väljer och vart det slutar 8)
Vi bor i skåne, så det är inte direkt norrlandsklimat här nere  ^-^
https://www.byggahus.se/forum/threads/sa-haer-goer-jag-med-ett-1700-tals-hus.291125/
Detta har jag gjort hos min frus syster, och med en W85:a, men golvet är tjockt och inte helt enkelt att få igenom värmen.
Nu vet jag inte hur ditt hus ser ut, men ser det ut som det gör på mina bilder i Byggahus, så bör du ta dig en funderare på om att göra huset tätare iaf... så inte värmen "blåser igenom".
Anledningen till att Ispinnen kanske inte slagit igenom, kan ju möjligen ha med återförsäljarna att göra...?
Och det är bra att du hittat hit, det finns väldigt många bra återförsäljare här och de är seriösa. De jag pratade om förut och inte kommer ihåg namnet på, har jag aldrig sett här. Dessutom har du "gemene man" här som intresserar sig för hur deras system funkar och intrimmning etc etc och alla kan lite i början, men lär sig mer och mer. Iom att de tittar tillbaka av och till ibland så är det säkert en del som känner igen.... "jamen, det problemet hade jag också... för något år sedan...", inga problem, då gör vi så här.... eller så betar man av problemet bit för bit och kommer fram till vad det är till slut.
Ja, det här med gas och dess regler.... lämnar jag nog därhän... :) "Not my problems" och jag hade själv inte heller kollat 1 ggr om året om det hade varit så.....
Satan i gatan vilken renovering....
Vårt "nya" hus är byggt -72, 1 1/2-plan, och relativt tätt känns det som  Sc:,h Man upplever inga som helst drag någonstans iallafall. Men även ett passivhus är ju inte HELT tätt så visst finns där värmeläckage, men inga extrema sådana iallafall.
Ja frågan är ju om man ska lägga in golvvärme och vad det kan tänkas kosta :o Istället för att satsa på radiatorer... VP blir ju effektivare dessutom.
Vi har parkettgolv i nästan hela huset idag. Platta på mark med (80mm armerad platta). Undra om man göra som så att man tar bort alla golv, lägger golvvärme och sedan golv på detta? Vi bor ju här och har ingenstans att ta vägen medan arbetet pågår, så att bila upp golv i alla rum och göra en sån stor operation känns lite skrämmande, om det nu är vad som krävs för att lägga in golvvärme.
Skrivet av: knepig
« skrivet: 21 december 2017, 20:28:18 »
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 20:02:51 »
Skrivet av: knepig
« skrivet: 21 december 2017, 19:49:37 »
...Önskar man hade haft någon extremt kunnig som kunde vägleda i vissa situationer. Kan ju känns lite meningslöst att prata med folk som arbetar med olika lösningar eftersom de då föreslår sin lösning och säger att allt annat är sämre. Man får helt enkelt bilda sig en egen uppfattning, men ibland är det svårt utan erfarenhet...
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 19:37:38 »
Ispinnen funkar säkert kanon för uppvärmning, varmvatten kan man köra på en elberedare och då kan du även stänga av ispinnen, när den inte behövs (sommar halvåret). Jag tycker den är lysande, kanske inte riktigt mäter sig med dagens pumpar, men är inte dålig heller och inget som igentligen kan gå sönder.... mer än kompressorn då isåfall. Och de andra nyare sakerna kostar ju kanske lite mer.
Tack för välkomnandet  tOOmten Håller på att lära mig (för 6 mån sedan visste jag knappt vad en värmepump var för något...)
Det är ju en djungel.. Står inför ett stor projekt med vårt första hus vi köpt (även om jag själv inte ska utföra jobbet), och det är att byta hela uppvärmningssystemet och likaså uppvärmningskälla. Önskar man hade haft någon extremt kunnig som kunde vägleda i vissa situationer. Kan ju känns lite meningslöst att prata med folk som arbetar med olika lösningar eftersom de då föreslår sin lösning och säger att allt annat är sämre. Man får helt enkelt bilda sig en egen uppfattning, men ibland är det svårt utan erfarenhet. En LVVP från mitsu känns ju som ett säkert kort tillsammans med nya rad i huset. Ispinnen + golvvärme innebär större ingrepp i huset och en värmepump som säkert fungerar kanonbra, men om den gör det, varför säljer den inte som smör då?!
Ecodan är kanon förresten, jag kör alltid vatten utedelen, då jag inte har behörigheten för gas, nu vet jag inte vilken du syftade på. Var det gas eller vatten?
Hur som helst, har jag gjort 2 installationer med med vatten, båda funkar kanonbra, men de verkar vara lite kännsliga för L9 problem vilket är flödes problem, fick stänga av flödes mätningen i den ena men de funkar hur bra som helst! :) Jag kan rekomendera dem iaf, och relativt enkla installationer.
Ja hade man varit lika kunnig som dig...  tummenupp
Fick offert på Ecodan + W85 (1-fas), men efter lite dialog med Josth och lite egen research kom jag fram till att jag nog vill satsa på den nya 3-fas utedelen SW75YAA. Då är det gas mellan inne och utedel, dvs en split kallas det då?
Idag la jag nog 4 timmar på att prata med mitsubishi electic, naturvårdsverket, svenska kyl o värmepumpsföreningen och miljönämnden i min kommun, för att ta reda på vad som egentligen gäller för privatpersoner (periodisk läcksökning efter lagändringen 1 Jan 2017). Ecodan + SW75YAA = 6 ton CO2e (R410A 2088 x 2,9kg fyllnadsmängd), dvs över 5 tons-gränsen. Det innebär att jag måste ha dokumenterad läcksökning minst en gång per år.
Jaha.... Vem kollar detta då? -Ingen...
Måste det rapporteras? -Nja, det verkar inte så..
Varför inte? -Gränsen verkar gå vid 14 ton CO2e..
Jaha så jag måste läcksöka men inte rapportera, och ingen kommer kolla detta? -Precis..
Så jag kan med andra ord välja att inte bry mig om dessa regler, och konsekvenserna blir absolut ingenting? -Japp
Hur jag kom in på detta vet jag inte  Sc:,h  ^-^ Att ha läcksökning en gång per år är ingen big deal, det lusta är bara hur dålig koll ALLA har gällande detta. Verkar ju som att ingen fattar någonting. Killen på mitsu skrattade och höll med "det är ett skämt.."
Jag vill kolla bara alla möjlig förutsättningar innan vi gör något.. Imorgon ska jag prata med Optiheat för att se vad det kan tänkas kosta att installera golvvärme och ispinne.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 19:29:50 »
Tack för att du bumpade ispinnen, detta är så elegant! Less is more..
"lysande är enkelt och elegant..."
Skrivet av: knepig
« skrivet: 21 december 2017, 19:25:25 »
Det simplistiska i detta tilltalar mig starkt i denna konstruktionen, oavsett hur vida man kan bygga en värmepump med högre COP.
Perfektion handlar imo om att ha den mest simpla konstruktionen som är möjlig, samtidigt som man uppnår önskat resultat - men ej mer. Quantum Satis!   .,;-
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 19:12:13 »
Med betoning på relativt... ;)
Och är det någon som vill säga något om att det inte är helt vågrätt vid det röda vredet till höger, så tar jag åt mig detta, jag vet om det.... (och så pratar vi inte mer om det,va? :) )
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 19:03:10 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 18:53:26 »
Jag har väl egentligen bestämt mig för Ecodan + SW75YAA, men kollar nu på om ispinnen kan vara ett alternativ. Tror dock de endast kör värmepumpen mot radsystem och inte VV. Man förvärmer dock VV med rad-returen, hur resterande uppvärmning sker det vet jag inte (kanske elpatron?).
Ska kolla vad det kan kosta få golvvärme via Optiheat + ispinne installerat.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 18:47:58 »
Då minns du även detta https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25829.45  tummenupp  tummenupp
Absolut, kommer även ihåg att jag ringde till vilka det nu var... då jag hade tänkt mig en Is pinne att ha vid sommarstugan..... men.... de som höll/ håller till i Hallandsområdet, jag kommer inte ihåg vilken firma det var.
De var inte särskilt tillmötesgående med att svara på frågor och vad och hur mycket en installation kostade. Jag skall väl inte ta ordet otrevligt, men det var inget lysande samtal vill jag minnas. Undrar om de inte mer ville kränga på en, ett mer kännt märke, Nibe om jag inte minns fel. Därav kör jag hellre andra märken, även om jag installerat Nibe därimellan, men kör helst andra saker som fungerar minst lika bra eller bättre.
(Det var då jag fick avsmak av Nibe, på grund av en installatör, och det är något jag aldrig glömmer, Inget ont om Nibes produkter i sig, men att en installatör vinklar mot att ta ett annat märke gör mig förbannad.)
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 18:31:37 »
Lysande, även jag läste detta för "hur länge sedan som helst" kommer dock inte ihåg när det var, men det var ett antal år sedan...
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 21 december 2017, 18:28:27 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 21 december 2017, 15:45:53 »
Gammal tidningsartikel http://octo.se/art5.pdf
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 16 december 2017, 19:25:41 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 04 maj 2008, 06:42:08 »
Jag har inte sett någon "live". Är det något som kan köpas färdigt eller byggs dom anpassade för husstorlek mm?
Ganska spännande pryl tycker jag.  :)
Konceptet är inte mitt.
Kolla in  Kolla in www.Octopusenergi.se
///AndersA
Skrivet av: Broberg
« skrivet: 29 april 2008, 16:31:08 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 09 april 2008, 10:45:34 »
Vid homogen is ser jag ingen större skillnad på COP vid drift utan eller med is.
Dock blir det sämre om inte isen har hunnit att bli homogen.
///AndersA
Skrivet av: COP-ojken
« skrivet: 08 april 2008, 22:15:42 »
Glömde nämna att isbildningen kommer till ett jämnviktstillstånd då det inte bildas något mer. Alltså den ser lika dan ut efter 2 månaders drift som efter 4månader.
Dock minskar ismängden vid ökande utetemp, kylmaskinen orkar inte frysa helt enkelt. En annan typ av avfrostning.
///AndersA
Är inte det konstigt? Hur ska man tolka det? Att ytan som är värmeupptagande, dvs isen blivit så stor att den inte kommer under daggpunkten? Men det innebär väl att den inte kan hämta så mkt energi för att delta T är för litet?
Är det samma COP om du har max is som om det inte är ngn is? (vid samma utetemp)
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 04 april 2008, 07:45:18 »
...Jag frågade honom om hur han fick fram denna klar-is.
Lite OT men om man vill ha isbitar i groggen som inte är vita i mitten så kan man koka vattnet innan man fryser det.
mvh
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 03 april 2008, 22:02:14 »
-Har för mig att kärnis leder värme bättre än vatten. (Inte helt säker dock)
Is har betydligt bättre ledningsförmåga än vatten, men är det verkligen kärnis som bildas? Mina erfarenheter begränsar sig till förångare för flytande nitrogen och där är isen som bildas väldigt porös. Den innehåller en massa luft som bör isolera bra. Nu är det förstås helt andra temperaturer det handlar om där så isen eller frosten kanske bildas i en annan form. Men det faktum att isen på bilden är vit tyder på luftbubblor i den. Kärnis är mer genomskinlig.
 Isen innehåller definitivt luft. ^-^ Jag såg en is-skulptör som formade en figur av ett isblock. Detta isblock var helt genomskinligt. Jag frågade honom om hur han fick fram denna klar-is. Han berättade då att för att få bort luften ur vattnet just innan det frös så pumpdes det runt långsamt så att all gas/luft försvann innan isen frös. a:gl När figuren av is var klar så såg den ut som om det var gjord av ofärgat glas alltså helt genom skinlig.
mvh
AlfL
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 03 april 2008, 14:38:40 »
AndersA: Har du någon uppföljning på COP?
Rickard Jag har mätt upp den med fjärrvärmemätaren jag köpte av dig.
Den enda osäkerheten är kompressorns energiförbrukning som jag har beräknat genom att mäta strömmen och anta en cos fi.
5 ºC+ ute   produktion 2,4kw  förbrukning 0.7kw COP  3,4.
0 ºC   ute   produktion 1,7kw  förbrukning 0,7kw COP  2,4
-10 ºCute   produktion 1,4kw  förbrukning 0,7kw COP  2,0
Som sagt vet inte exakt kompressorns förbrukning
Mvh Anders A
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 03 april 2008, 12:10:05 »
Ja det är definitivt kärnis som bildas.I  när man kör igang vp så bildas det snö eller porös is, kör man bara vidare igenom alla väderväxlingar så blir det 100% kärnis, se bilden.
Mvh ///AndersA
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2008, 08:46:53 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 april 2008, 08:37:19 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 03 april 2008, 08:06:27 »
///AndersA
« skrivet: 03 april 2008, 07:40:50 »
Jepp jag tror det, däremot är det inte så bra om det bildas frost på ytan, tror jag.
Den är vacker på något sätt, som ett litet konstverk.  ;)
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 02 april 2008, 19:39:32 »
Bild 2
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 02 april 2008, 19:37:12 »
Kolla bif bild, bedömmer att det ärr 400 500kg is.
Vp ger ungefär samma COP med is som utan.
-Ingen växelventil som kan krångla.
-Ingen värmeproduktionstapp under avfrostning eftersom den uppenbarligen inte avfostas.
-Har varit i drift sedan år 2001 och aldrig reparerats.
-Kompressorn var redan då begagnad.
Mvh AndersA
  • Dot gäster: 777
