Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 maj 2016, 10:52:06 »Håller med föregående och du har ett tvårörssystem.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 maj 2016, 10:52:06 »Håller med föregående och du har ett tvårörssystem.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 07 maj 2016, 23:41:57 »Ett eller tvårörssystem kan du egentligen strunta i. Det som har betydelse är vilken temperatur du måste mata ut till radiatorerna för att huset skall bli lagom varmt, sedan spelar det ingen roll hur det är löst rent tekniskt. Om något system är bättre ur värmepumpssynvinkel än det andra, så är ettrörssystemet bättre än tvårörs eftersom det garanterar ett flöde hela tiden. Detta givet att temperaturen ut som krävs är densamma i båda fallen.
Anledningen till att många dissar ettrörssystem är för att en del av dem kräver höga temperaturer ut, men då glömmer de att många av tvårörssystemen också kräver det. Skrivet av: rbrakhya« skrivet: 07 maj 2016, 21:49:05 »Det ser likadant ut i källaren vad gäller elementen, förutom ett element som ser ut som på bifogad bild. Detta finns i tvättstugan som ligger längst bort från pannrummet. I pannrummet är det kopplat som i bilden och det kan tillföra någon info.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2016, 14:52:55 »Har gör mig att jag läst någonstans att det kan sitta en bypass med en beräknad strypning i golvet, men som alla andra säger så tror även jag att det är tvårörs.
Finns det en källare så går det ju bättre se hur man dragit där. Det är mitt tips. Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 maj 2016, 13:03:05 »Menar du att man byggt in flödes reglerings möjligheten i golvet Det finns exempel på att det kan vara en dold bypass mellan rören i äldre hus, dock är det inte så jättevanligt förekommande. Jag skulle utifrån bilden gissa på 2-rörsystem, men 100 kan man inte vara. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 maj 2016, 12:33:59 »Menar du att man byggt in flödes reglerings möjligheten i golvet
Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2016, 10:32:25 »nja, tror det kan sitta en bypass i golvet om det är ettrörs, tror inte man tvärsäkert kan säga bu eller bä utifrån den bilden.
Skrivet av: rocas« skrivet: 07 maj 2016, 10:06:28 »2
Skrivet av: rbrakhya« skrivet: 07 maj 2016, 09:43:25 »Tack för svaret. Jag har en bild som jag bifogar. Tänkte att det måste finnas någon "bypass" förbi radiatorn i ett enrörssystem i form av ett koppel, annars stryper väl termostaten flödet i hela slingan?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2016, 08:11:15 »Oturligt nog är det inte så enkelt att man kan säga så, men när du får tillträde så kan du väl knäppa någon bild och skicka så kanske vi tillsammans kan avgöra vad du har.
Kortfattat kan man säga som så att: OM det kommer ett rör som går in i toppen av radiatorn, ut från botten, och sedan vidare från botten av radiatorn till toppen av nästa radiator, då har du ett enrörs system. Går det två stammar förbi alla radiatorer, med avstick till topp/botten på radiatorn, så är det tvårörs. I det första fallet så blir vattnet på framledningen alltså kallare för varje radiator som passeras, och i det andra fallet så får alla radiatorer "samma" framledningstemp. Tvårörs är att föredra i värmepumpssammanhang, men enrörs, beroende på dimensionering, kan också fungera helt OK, speciellt om huset har tilläggsisolerats sedan det byggdes. Skrivet av: rbrakhya« skrivet: 06 maj 2016, 22:53:30 »Hejsan! Detta är mitt första inlägg på forumet. Verkar finnas en oändlig massa kunskap samlad här.
Vi har köpt ett hus byggt -65 och jag har tänk installera bergvärme. Har inte fått tillträde än så jag försöker gissa mig fram till vilken typ av radiatorsystem som sitter i huset. Har läst värmepumpsforum FAQ om enrörs- och tvårörssystem, men vet inte om jag förstått det. Jag antar att om elementen saknar koppel (fysisk koppling) mellan till och från så måste det vara tvårörssystem. Om de har koppel så kan det vara en- ELLER tvårörs. Stämmer detta? |
